Весели празници на всички
Как да почистим мембраната на говорителя
Yoan Petrov
- Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
- Местоположение: Монтана ( студент в София )
Здравейте, искам да попитам какав метод и препарати е най-удачно да се използват при почистването на мембраната. В моят случай става въпрос за oberton 15 B 400. Мембраната му е хартиена и поради спецификата на помещенията в които се използва озвучителното тяло по нея се е набило много прах. Благодаря.
Никакво навлажняване!!!!!!!!Влагата дори и в малки количества води понякога до надуване на мембраната и след изсъхването си остава надута, мека и склонна към скъсване и пречупване.Най-добре е да се чисти с нещо бързоизпаряващо например спирт ,аз лично ползвам ацетон(чист от магазини за лабораторни химикали) с който навлажнявам вата (синтетична).Но трябва да се внимава защото ацетона разтваря лепилото с което е залепена капачката и гънката към мембраната.
- toroid
С ацетон е опасно защото при по дълбока замърсеност може да останат петна по мембраната,които са неотстраними!И око конусът на говорителя е от някаква синтетика може да го разяде и край,гофрата също е капризна в това отношение!Та спокойно давай с влажна кърпа-гарантирам,че няма да има никакви проблеми!От 35-те вида колони дето съм имал до сега нито едни не са пострадали при такова чистене!По принцип всички/особино съвременните/мембрани имат лека импрегмация и нищожна влага не им влияе.Ако пък е от полипропилен или др.синтетика-съвсем спокойно мажеш и с по-вече вода да я миеш!Ако внимателно действаш бъди сигурен за добрия резултат!
Yoan Petrov
Може да се каже, че гововителят ми е още новичак ( не повече от година ), поради което се надявам лакът да е наред и влагата да не е проблем. Като комбинация между четка с много мек косъм, при минамален натиск и минимално количество ацетон ( вода ) ще се получи добре. Все още немога да реша кой метод да използвам, ако някои има какво още да предложи.
Сега като се замисля, ацетонът няма ли да повлияе на лакът ? Няма ли да е по удачно чист спирт ?
Последно промяна от Yoan Petrov на Пет Дек 30, 2005 9:05 pm, променено общо 1 път.
Teodor Ainadjiev
- toroid
Чиста вода!!Това ти е най-сигурното и спокойно действай!Както ги описваш/макар и с грешки/,просто нямаш проблем с водата/но да не ги улееш с маркучаmafia_1987 написа:Може да се каже, че гововителят ми е още новичак ( не повече от година ), поради което се надявам лаковете с който е интегрирана мембраната да са наред и влагата за нея да не е проблем. Като комбинация между четка с много мек косъм, при минамален натиск и минимално количество ацетон ( вода ) ще се получи добре. Все още немога да реша кой метод да използвам, ако някои има какво още да предложи.Сега като се замисля, ацетонът няма ли да повлияе на лакът ? Няма ли да е по удачно чист спирт ?
Yoan Petrov
Мислиш ли че бих давал съвети които сам не съм пробвал и не съм сигурен в крайния резултат?????????Става въпрос за говорител обертон който си е с хартиена мембрана,да не мислиш че съм толкова тъп че да препоръчвам чистене с ацетон на мембрани от синтетикаtoroid написа:С ацетон е опасно защото при по дълбока замърсеност може да останат петна по мембраната,които са неотстраними!И око конусът на говорителя е от някаква синтетика може да го разяде и край,гофрата също е капризна в това отношение!Та спокойно давай с влажна кърпа-гарантирам,че няма да има никакви проблеми!От 35-те вида колони дето съм имал до сега нито едни не са пострадали при такова чистене!По принцип всички/особино съвременните/мембрани имат лека импрегмация и нищожна влага не им влияе.Ако пък е от полипропилен или др.синтетика-съвсем спокойно мажеш и с по-вече вода да я миеш!Ако внимателно действаш бъди сигурен за добрия резултат!
Yoan Petrov
изчаквах още съвети, защото съм виждал "измит" говорител, дори и уж леко намокрен. gps беше доста изчерпателен и мисля да опитам с чист ацетон, като предварително го тествам по описаният от него метод. Това за градуса по празниците си беше за мое извинение, а не съмнение в саветитеgps написа: Мислиш ли че бих давал съвети които сам не съм пробвал и не съм сигурен в крайния резултат?????????Става въпрос за говорител обертон който си е с хартиена мембрана,да не мислиш че съм толкова тъп че да препоръчвам чистене с ацетон на мембрани от синтетика![]()
Вярно че са празници ама и дори на градус не бих давал такива съвети
Петна остава ацетона който е пълен с газ,нафта,коресилин и други боклуци!Чистия ацетон се тества много лесно-капваш малко на стъкло и след изпаряването не трябва да остане белезникаво петно или си намокряш палеца и показалеца и ги разтриваш-трябва да се изпари веднага и да не остане мазно по пръстите или белезникаво петно.Най-добре е човек да се поупражнява малко върху някой непотребен говорител докато хване тънкостите на чистенето с ацетон или спирт.Аз лично за себе си съм решил въпроса с чистенето на нови и стари говорители,импрегнирането и освежаването на стари мембрани особенно на автоговорители опечени от слънцето и станали трошливи а който смята че не съм прав-да си цапа там говорителите с каквото си иска,в крайна сметка са си негови а и акъл наливно не се продава както се пееше в една песен.........
Yoan Petrov
Намерих въпросната импрегнираща течност - http://www.visaton.com/english/artikel/ ... _1_40.html . Цената и на БГ пазара е 12,50. Някъкви съвети как най-добре се нанася и какво количество. A гънката има ли с какво да се импрегнира ?
Поздрави
Поздрави
