Хорна с BG-20
highpower
Хорна с BG-20
Става дума за ето това http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=3033
Взех та го сглобих получава се доста приличен звук, детайлен, с малко повече среда и на момента крещящи високи, но всичко това зависи много от стила на слушаната музика и качеството на записите (най-вече).В началото без вата се усешта осезаема липса на бас, но след като се сложи нещата си идват на мястото.
Снимки:
http://www.snimka.bg/profile.php?view_a ... m_id=16624
Снимки:
Sergo
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Немският проект не е коректен, защото е изчисляван с формулите за предно натоварена хорна със затворен обем отзад. Вижда се как е смятан с ниска срязваща честота 86 Хз, която като се има предвид обема на камерата и площта на гърлото, се получава равна и на високата срязваща честота
. Ходът се получава непростимо голям, много е къса и в резултат има големи дупки и пикове.
Отказах се от него и сега съм сe спрял на Mauhorn XII.
Идеята при изчисляването накратко е като започнеш от гърлото, което за задни хорни обикновено е от 0,3 до 0,7*Sd. Преценява се опитно , като се има предвид, че с по-голямо гърло се увеличава чувствителността и високите може да потънат.
После се определя обемът на камерата, която действа като нискочестотен филтър. Обикновено от устата е хубаво да излизат 3-4 октави над ниската срязваща честота, определена от устата.
Така че, по формулката Vc=(c*St)/(2pi*Fh) се определя обемът при зададената висока срязваща честота Fh.
Както се вижда, не участват TSP.
highpower
За пиковете и дупките си абсолютно прав, сигурно из всичките писания в германския форум го пише някъде обаче като ъм зле с германския...
Все още не съм пробвал никакъв филтър.Човекът от пиротска спомена за някакъв филтър, но като минат празниците тогава ще му се обадя.
Кутията е факт (даже и да е не коректна свири поносимо), така че ще си поиграя още малко с нея.
Ако ти имаш нещо, което е по сплучливо бих се радвал , ако го споделиш.
Miroslav Danov
Разбира се, може да се настрои с вата и става нещо като ТЛ, но с повече ниски. Не че 95% от хорните по света не са също хибрид заради малката си уста.
Интересното при задните хорни е, че при изчисляването с популярните формули не участват T/S параметрите. Затова много хора копират някой проект и слагат друг говорител. По-скоро е важно АЧХ-то.
За удачен вариант бях споменал Mauhorn XII, защото като външни размери са близки. Само с гърлото малко тябва да се поиграе и камерата може да се остави без долната преграда за да се коригира. Някои слагат торбички с пясък за настройка.
Който иска да ползва филтър, немецът дава на сайта си. "Човекът" на пиротска има филтър за Б200. Според мен в хорна въобще няма нужда от филтър, даже средите и високите потъват. Виж, ако правиш ТЛ или затворен обем, може да се наложи. Лично аз, търся акустични начини да го изравня чрез геометрия на камерата, мястото на гърлото и т.н.
Успех!
Успех!
- Dimitar Atanasov
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Miroslav Danov
Не случайно писах, че в популярните формули не участват TSP. Мисля, че писанията на М. Кинг по тези въпроси са полезни. Цитирам негово изказване:"When sizing the back horn geometry, it is interesting to note that the driver’s size and Thiele / Small parameter do not enter into the calculations.", което е в предпоследния абзац в http://www.quarter-wave.com/Horns/Back_Horn.pdf.
Разбира се, параметрите оказват своето влияние, например високият Qts дава повече ниски.
ЕДИТ: За октавите си прав. До 3-4 хармоник става въпрос.
Miroslav Danov
През прозорците ли да ги мятаме или от покриваCrossblade написа: Мятайте ТЛ-итеДоста по малко труд и материал са
Сега по-сериозно. Първо ми изглежда къса. Второ, гърлото (ако въобще може да се говори за такова) е голямо и си представям какво думкане ще има. Това ме навежда на мисълта, че господин Буш е направил една твърде разширяваща се TQWTL без офсет. После му видях сайта и по-точно чамовите хорни, канапетата за вибро масаж а и прекрасните илюстрацийки по стените...
Все пак, не съм ги чувал.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
