ML TL with Visaton BG20
oceanman
#16 Мнение от oceanman »
МЛ-ТЛ имат спад на АЧХ около 24 дб като басрефлекса,а класическите ТЛ около 12 дб. Последната особеност определя и различния характер на звучене на 2-та типа...МЛ-ТЛ дава усещане за повече сила и мощ, а класическата за дълбочина на баслинията...
Има и комбинация от двете..."Peerless Pipe"...
Знаейки какво иска човек може доста да си поиграе с честотния обхват,спада на АЧХ и акустиката на помещението за получаването на оптималните резултати...
Серго,има проекти на стесняващи се МЛ-ТЛ :wink:
havaeca
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 12:00 am
#17 Мнение от havaeca »
Серго,
има ли някакво развитие по този проект - МЛТЛ с БГ 20 ?
Sergo
#18 Мнение от Sergo »
Това проектче го замеслях за един приятел, но той се отказа, за сега. Пунах го тук защото ми се видя много лесно за повторение и изработка от начинаещи в DIY. Както казва гпс, една пробна кутия е 5лв. всеки може лесно за го пробва и да прецени дали му допада като звук, ако не, поне в този форум има десетки проекти с този говорител. Така, че действай смело :!: :)
Gavril Gavrilov
#19 Мнение от Gavril Gavrilov »
Предварително се извинявам, ако някъде е отговорено вече на този въпрос. Къде мога да намеря на цената която GPS спомена в една друга тема, тези тънки (12мм) ПДЧ плоскости. А ако действително са толкоз евтини, защо не ги изпозвате и за финалната версия на колоните - както споменахте - с прилепяне на две плоскости заедно? Предполагам дори и три листа залепени заедно, на тази цена не биха могли да надвишат 20мм тополов шперплат, който последно видях на цена 80лв за 2.5х1.2м (или близко)
#20 Мнение от gps »
12 mm ПДЧ с размери 1х1,20 m го продават на цена 2 до 4 лв на лист и се използва често за опаковане на разни промишлени детайли при транспортиране и после го изхвърлят .А също магазините които продават фурнировани материали ги получават с такова ПДЧ между листовете скъп материал да не се драскат при транспортиране-(виждал съм 12мм ПДЧ с размери 60смх300см).За пробни проекти е добро защото е евтино, лесно се реже,сглобява и разглобява :wink: -което е ценно при пробните кутии.Но за сериозен проект няма смисъл да се лепи на 2-3 пласта-трудоемко е и скъпо защото имаме и лепило при това в големи количества а и външния вид......
Обратно към “Хорни и ТЛ”
