Thielle-Small ïàðàìåòðè çà ÂÊÍ0926
AdsBot [Google]
#1 Мнение от AdsBot [Google] »
íÿêîé äà ãè å ìåðèë âúïðîñíèòå ïàðàìåòðè äà âèäèì êàêâî ùå èçêî÷è îò øàïêàòà:)
Zmej
#2 Мнение от Zmej »
То и да ги е мерил някой, едва ли ще ти свършат работа, щото от тези ако се намерят два еднакви, ще трябва сериозно да черпиш... :wink:
AdsBot [Google]
#3 Мнение от AdsBot [Google] »
àìè íÿìà ïðîáëåì. íå äúðæà äà áúäå íåùî ïðîôåñèîíàëíî.êàòî çíàì åäíè êîëîíè ñúñ ñìåíåíè ãîâîðèòåëè êàê ñâèðàò (à ãîâîðèòåëèòå ñà ìíîãî ðàçëè÷íè ïî ìîå âèæäàíå),íå ñå áóòàì äà ãî ïðàâà òîëêîâà ïðîôåñèîíàëíî. îùå ïîâå÷å, ÷å íà êîëîíà ùå ïîëçâàì äâà îò òèÿ,íÿìà ñåãà äà match-âàì. ìåðà åäèí è äðóãèòå ãè ïðèåìàì çà åäíàêâè. òàêà, ÷å àêî íåêîé èìà äà êàçâà. èíà÷å ùå ñå áîðèì ñàìè.
Zmej
#4 Мнение от Zmej »
Сори, ама за този поне не мога да помогна... :oops:
Имам данните (уж заводските :lol: ) за няколко, ама едно че са стари, и друго, че са все 20-30см... :(
Така че, ако някой друг не ти ги постне, сам ще трябва да се бориш...
Успех! :wink:
AdsBot [Google]
#5 Мнение от AdsBot [Google] »
äà ñå íàäÿâàì, ÷å íÿêîé ùå ñå ïîÿâè äà ìè ãè êàæå, ùîòî ñå ïðèãîòâèõ òóêà äà ãè ìåðà ñ Speaker Workshop, àìà íåùî íå ìîæåì äà ñå ðàçáåðåì ñ íåãî. òà ùå âèäèì êàê ùå ñå ñïðàâèì
ìîæåø ëè ïîíå äà ìè äàäåø íàñîêà êàê ìîãà äà ãè ìåðà òèÿ íåùà?
#6 Мнение от D.Kolev »
íå çíàì êàê ìîæåø äà ãè ìåðÀø , íî ìîãà äà òè êàæà êàê äà ãè èçìåðèø. àêî ïðîãðàìàòà , êîÿòî ïîëçâàø å JBL Speackershop , â íåÿ èìàø ïúëåí ìàíóàë ñ êàðòèíêè step-by-step êàê òî÷íî ñòàâà , ðàçãëåäàé ìåíþòàòà :wink:
Zmej
#7 Мнение от Zmej »
Преписвам ти директно какво написа навремето '100' в дир-а:
100 написа:ИЗМЕРВАНЕ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА НИСКОЧЕСТОТЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Това измерване изисква сравнително лесно достъпна апаратура-нискочестотен генератор с честотен обхват от 10 Hz и изходно напрежение 10 V, стрелкови електронен волтметър с обхват от един до сто миливолта (с цифров става много бавно поради времеконстантата на отчитане), точен цифров мултицет и едно точно съпротивление със стойност 10 k/1%. Необходима е също кутия с басрефлекс и произволен, но известен обем, на която може да се закрепи измервания високоговорител. Свързването става по следния начин: последователно се свързват генератора, съпротивлението и измервания говорител, а паралелно на високоговорителя се свързва електронния волтметър. Добре е ако може честотата на генератора да се отчита с цифров честотомер, защото точността става по-голяма и грешката в определянето на параметрите ще е по-малка.
При подаване на напрежение 10 V от генератора (измерено на клемите му), показанието на миливолтметъра в миливолти цифрово е равно на импеданса на високоговорителя за дадената честота в омове. Изменайки честотата на подаваното от генератора напрежение можем да снемем импедансната характеристика на високоговорителя. Когато той не е монтиран върху кутия и е спазено изискването да не е похлупен върху някаква повърхност, при което затворения пред мембраната обем би повишил резонансната честота, импедансната характеристика има ясно изразен резонанс (при който импеданса може да достигне няколко десетки ома), след това минимум, където стойността на импеданса е истинския импеданс на високоговорителя, и след това импеданса плавно се повишава. Честотата, на която стойността на импеданса е максимална е резонансната честота на високоговорителя fs, стойността на импеданса е Zmax. С помощта на цифровия мултицет предварително сме определили постояннотоковото съпротивление на високоговорителя R. То винаги е по-малко от обявения номинален импеданс.
След това се определя величината а=Zmax/R, и след това произведението b= корен квадратен от а умножено по R (налага се формулите да ги давам така). След това, изменяйки честотата отчитаме двете честоти, намиращи се от двете страни на fs, за които импеданса има стойност b. Тези честоти означаваме с f1и f2. Качествените хактори се определят по формулите:
Qm=b.fs/(f2-f1) ; Qe=Qm/(a-1) ; Qt=Qm.Qe/(Qm+Qe)
За да определим Vas , закрепваме високоговорителя на кутия с произволен обем V и с произволен бас-рефлекс. Например, при кутия 50 литра, басрефлекс с диаметър 70 мм и дължина 50 мм дава удобна за работа импедансна характеристика. Ако тръбата е много дълга или много къса, двете гърбици, за които ще стане дума по-долу са много нееднакви и това затруднява отчитенито на нужните честоти.
При това положение, изменяйки честотата, отново снемаме импедансната характеристика. Този път тя има два максимума в ниските честоти, и след това има ход както при предното измерване. Отчитаме честотата на първия максимум-fl, на минимума между двата максимума fb и на втория максимум fh. Обемът, еквивалентен на гъвкавостта на високоговорителя Vas, се определя по формулата:
Vas=((V.(fh на квадрат минус fb на квадрат).(fb на квадрат минус fl на квадрат))/fh на квадрат.fl на квадрат
Този метод има предимството, че по-слабо се влияе от недоброто херметизиране на високоговорителя към кутията. Има и друг метод, чрез използуването на кутия със затворен обем. Недостатък на този метод е факта, че силно влияние върху крайния резултат оказват недоброто уплътняване на кутията и проницаемостта на мембраната. Все пак, когато се касае за използуване на високоговорителя в затворен обем, този метод се предпочита. При него се използува същата опитна постановка, като високоговорителя е монтиран върху затворена кутия, чийто вътрешен обем е предварително известен. При тези условия се снема импедансната характеристика, която по своя ход прилича на тази при определянето на качествените фактори, и се определя резонансната честота fse, честотите f1e и f2e и се изчислява електрическия качествен фактор Qee по формулата дадена по-горе за Qe. Обемът Vas се определя по формулата:
Vas=V((fse.Qee/fs.Qe)-1)
Успех в меренето.
Благодарско на '100'!!!
#8 Мнение от D.Kolev »
íå å ëîøî òîâà äà ñå ïóñíå êàòî ñòàòèÿ
Dreamer
Регистриран на: Нед Авг 22, 2004 12:00 am
#9 Мнение от Dreamer »
мерси за помоща. накрая хванах и сам си го премерих:)
само имам едно питане:
по повечето статии които са измерване на говорителите пише, че не трябва да има никакви плоскости покрай говорителя. т.е. трябва да се закрепи по някакъв особено странен начин, който засега не мога да си го представя (затова съм пуснал и пост в дир-а). тук обаче пише, че не трябва да има нищо пред мембраната (включва ли и зад, т.е. мога ли да си го сложа на пода това нещо далече от всякакви други глупости?).
конкретно: бях го сложил на един стол на ръба. може ли да се смята, че правилно съм измерил каквото трябва:)
Ivo_Hristev
Измерване на параметри
#10 Мнение от Ivo_Hristev »
Ето как го правят датчаните, и аз мисля че така е най-правилно:
Аз ги меря на масата и се получава.....
Ако искаш да си перфекционист - учи се от дачаните :D
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#11 Мнение от 100 »
Това за измерването на Смол-Тиле параметри на високоговорители го има като отделна глава в едно произведение-не знам как да го нарека, за статия е голямо, за книга-малко, да кажем, техническа новела на тема "Озвучителни тела", която съм дал на др.Кирилов и вероятно скоро ще се появи, може би като Download. Там има и за измерването на някои други параметри на високоговорителя. Отделно съм дал и превод на една статия за измерване на честотната характеристика на озвучителни тела при ниски честоти в обикновенно помещение без използване на компютър. Вярно, тосподин Смол не е включил измерването на банд пас, хорн и трансмишън лайн, но сега се боря с допълнението на тази статия, която включва всички случаи.
Очаквайте включване.
