Как се свързват кондензатори ?
novator
#1 Мнение от novator »
Искам да получа кондензатор с капацитет от 50 микрофарада.
Взел съм два по 100 и съм ги свързал последователно.
Въпроса ми е плюсовете ли се свързват заедно,така че да останат от двата края минусите свободни , или обратното.
И ... кондензаторите са по 16 волта ще издаржат ли на 30 вата,от усилвателя?
(Става въпрос за най- прост филтър....)
Svetoslav Kalqshev
Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
#2 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
novator
МЕРСИ ...
#3 Мнение от novator »
мерси се пак , но за съжаление нямам време да карам каквито и да било курсове.. :(
Svetoslav Kalqshev
#4 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
ами намери време за да ти се изяснят толкова елементарни неща...
novator
#5 Мнение от novator »
Време нямам,това не ми е работата, нито пък кои знае какво хоби.
Монтирам си музика в колата..., смея да твърдя ,че сглобих за мойте виждания доста добър сух бухал . Да не кажа революционен хиххии
Шегувам,се но пък с два баса от по 30 вата и кутия 57 литра ,цялата кола се тресе, захранван от касетофон :lol: ...този ефект с толкова ниска честота,неможа да го постигне приятел с говорител от типа на 30см. и усилвател от 100 вата реална мощност.
Та стига спам.....
Ако някои иска да ми отговори на въпроса мерси предварително..
п.с. Между другото ако ви кажа какви са говорителите ще паднете.Или поне повечето хора така реагираха:)
Бг говорители 160 мм. със сменена мембрана ( не от мен рабира се) :lol: ноо на -3 дб свалят 43 хц :lol:
Неискам да обидя никои, уважавам хората които със собсвени усилия за сглобили или направили нещо. :)
Svetoslav Kalqshev
Re: .....
#6 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
novator написа:Време нямам,това не ми е работата, нито пък кои знае какво хоби.
Та стига спам.....
След въпроса ти за кондензаторите смяташ ли, че някои ще повярва на приказките ти сега?!? А изрази като "...се тресе",ох! :js , за БГ говорителите много се е коментирало - разрови се малко тука. Я кажи как земери това "-3 дб свалят 43 хц" ?
За кондензаторите ти сега, ами нито едното нито другото свързване в твоя случай - я си наръгаи батериите на дистанционното една до друга, без да обръщаш едната и бачкаи така с него! За последователно свързване чувал ли си, сигурно да щом правиш такива хубави колони и ги мериш после :-)
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#7 Мнение от 100 »
Няма голяма разлика, дали ще свържеш минусите или плюсовете (поне аз не съм забелязал), но някъде пишеше, че се връзват плюсовете. По-важното е, че работното напрежение на всеки от двата кондензатора трябва да бъде поне два пъти по-голямо от ефективната стойност на напрежението на изхода на усилвателя (за кондензаторите са важни върховите стойности, а и през половината период кондензатора работи обратно свързан и изолиращия окисен слой се разгражда). Освин това е добре паралелно на групата от двата последователни кондензатора да се върже един неполярен с малка стойност-около един микрофарад. От практиката е установено, че повишава надеждността.
novator
#8 Мнение от novator »
Да и аз така четох,че се връзват плюсовете!
А на колегата с последователното свързване ..... :lol:
Как съм видял.... херците...
ами програмата се казва бас бокс про :lol:
сега съм на работа , утре ще ти напиша параметрите сложи им 57 литра обем
на говорителите..... , мериха ми ги в меито параметрите ...
И провери дали лъжа или не .
И точно защото съм се "ровил" тук и знам отношението .... затова и написах .. няма да повярвате.Много добре знам,че повечето са боклуци...имам едни 60 вата 8 ома 200 мм български , дето мерих ги правих... от тях не излиза нищо.И като се увеличат дранчът звески ..
А целта ми на свързването е кондензаторите да се превърнат в такива без полярност... :roll:
edit: Ето и параметрите
Qts 0,550
Vas 15,60
Fs 60 hz
Qms 3,040
Qes 0,670
spl 89,05
Pe 30 w
Сложи 57 литра обем и порта на 54 херца
Само мир.. сайта ми харесва и искам да влизам пак :wink:
oceanman
#9 Мнение от oceanman »
Някой от нас са свикнали да слушат музика а не кое как се "тресе" и "дрънчи"...
:wink:
А сега сериозно. :!: Просто е изумително ако параметрите си съвпадат. Ако не-правилното е да са в отделни обеми...
Програмите са верни при условие,че параметрите на говорителите са верни...
И като гледам...този обем е зверски голям за тези говорители.Ще има големи групови закъснения и неконтролиран ход...басрефлекса не е препоръчителен...Затворен обем става...Програмата е добра,да,но ти в случая си се поблазнил от "правилния" ход на АЧХ. Но това е доста грешен подход...Големият и неоптимален обем "забявя","омекотява" и "размазва" баса...Съжалявам,че сега нямам програма под ръка...Но ми се струва,че оптимума за затворен обем ще бъде далече по-малък...нека колегите да кажат...
кондензатори
#10 Мнение от Goro »
Свързани последователно се получава 50 мкф, без значение на поляритета. Ако са свързани еднопосочно(+ със -) могат да издържат напрежение 32 волта. При противопосочно свързване (+ със + или - със -), издържат само 16 волта. Чрез последното свързване се получават т.н. неполярни електролитни кондензатори, които изобщо не са за препоръчване. Въпреки това се ползват такива кондензатори, дори във фабрични колони. При 30 вата и 4 или 8 ома, ще издържат известно време, докато изсъхнат или някой пробие, защото единия винаги е обратно поляризиран (ако на изхода няма постоянна съставна). В случай, че на изхода има постоянна съставна - няма проблем и се свързват еднопосочно. Но електролитните кондензатори не са подходящи за прехвърляне на честоти над няколкостотин херца.
Последно промяна от Goro на Сря Ное 02, 2005 2:02 pm, променено общо 1 път.
#11 Мнение от 100 »
Прав си, Горо, за това, че електролитните кондензатори не са подходящи за по-високи честоти, но такива стойности не се ползват за филтрите на високочестотни високоговорители. И иначе си прав, че въобще не са за филтри, но като се търси ниска цена (още повече при БГ високоговорители), стават.
Re: .....
#12 Мнение от gps »
novator написа:Да и аз така четох,че се връзват плюсовете!
Qts 0,550
Vas 15,60
Fs 60 hz
Qms 3,040
Qes 0,670
spl 89,05
Pe 30 w
По тези параметри и щом е за суб за кола-обем колкото Vas или малко по-малък При това настройката на фазоинвертора няма да може да слезе под 45 Hz а това означава голям ход на мембраната за честоти под настройката.На 160 мм говорител Xmax едва ли (дори и след преработване в меи :wink: ) ще е повече от 5-6 mm така че заявените -3 дв на честота на която говорителя със сигурност ще прави амплитуда доста по-голяма от Xmax...........няма да коментирам!Омръзна ми позоваване на някакви нещастни програмки -това което те изчисляват може да се сметне наум за 20-тина секунди!!!И е крайно време всички да проумеят че лично отношение към никого и към никой конкретен говорител тук НЯМА!Просто тук се опитваме да поддържаме високо ниво и въпроси от типа "от кой край се хваща поялника-от студения или горещия?" :D :wink: или информация за говорители и тонколони чието единствено достойнство е че въобще издават някакъв звук........Тук се борим не просто да сложим някакъв говорител в някаква кутия!!!!А за благоевградските говорители-наскоро правих експеримент-сложих магнит от 8 инча Ламар на 12 инча благоевградски и после го мерих-ами няма разлика :evil:
Teodor Ainadjiev
#13 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Параметрите които си постнал тук са недостатъчни за проектирането на
кутия за този говорител - най-малкото ти трябва Re, а и не само него .
Въпреки високия си резонанс, системата може да слезе на сравнително
ниска долна граница, но хода ще е доста голям и няма да може да се
използва пълната мощност на говорителя :)
#14 Мнение от gps »
Hertz ES300 го слагам в почти 30 литра обем а това е 12 инчов говорител!!!В 57 литра могат да се сложат 2 броя 12 инчови-vitekk направи доста интересна симулация за тях!Така че си е чиста загуба на време и пари 2 броя 6 инчови домашни(не автомобилни!) говорителчета да се слагат в огромна кутия!
novator
хехехеххехех
#15 Мнение от novator »
Ще се направя ,че последното не съм го прочел.
Пич тоя говорител струва не по малко от 150 лева.
http://www.avitel-bg.com/
е да де ама тея говорителчета струват по 16лв. :lol: и са захранени без допълнителен усилвател.
Незнам защо въобще ми даваш пример с подобни говорители.
Се едно да кажа пежо не е хубава кола,защото има мерцедес който е по добър :P
То от едни кондензатори до къде се стигна... :wink:
Просто споменах какво съм направил, ясно ми е че няма нищо общо с музиката "за ценители". Претендирах за евтина музика, не за супер мощен и дълбок бас :lol: :lol:
Пак казвам аз не съм производител, и не претендирам ,че съм разбирач,това не ми е и хоби даже. Просто се очудих ,че бг говорители могат даже и да свирят :P
Пък вие вместо да ми се карате, обяснете къде съм сбъркал..при изчисленията според вас.Така за следващият път ще знам :wink:
