Помощ за ъпгрейд на CD Player SONY CDP-470
bezobraznia
#1 Мнение от bezobraznia »
Купих си въпросния CD Player на старо и реших да ъпгрейдна нещо по него за да "свирне" по-добре...
Spdif изход - няма, така че най вероятно ще може да се ъпгрейдне само аналоговата част. Обаче не мога да намеря никакви операционници вътре. Единствените чипове, които видях са следните:
един голям: OKI C6458-38
други средно големи:
Sony CXA1081
Sony CXA1082B
и по-малките (като последният е със страничен монтаж със 5 крака):
CXA1291
M5294P
M5204P
Sony CXD2550
Sony CXD1161
M5231
Освен това има и няколко тримера, на които пише следното:
T BAL
F BIAS
F GAIN
T GAIN
VCO
Някакви идеи за замяна, добавяне на части, схеми или нещо друго?
Благодаря!
Поздрави!
Tisho
Местоположение: Габрово
#2 Мнение от Tisho »
Само тримерите не върти... :D
че след това ще ти трябва осцилоскоп за да настроиш плеъра..
А за чиповете кой какво прави - чичко Goooooogle.... :wink:
Svetoslav Kalqshev
Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
#3 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
скоро си блъсках главата с чипове на SONY, супер старички... така и не намерих datasheet или pdf по нета...
bezobraznia
аха
#4 Мнение от bezobraznia »
Да, предполагам за тримерите... всъщност аз осцилоскоп имам, но едва ли ще успея да направя настройката...
А за Google - на мен ми е ясно от доста време това, проблема е че на изброените от мен чипове не съответства никакъв операционен усилвател, та за това писах за схемата, ако някой има да каже... Ще е много по-лесно да се работи.
Поздрави!
Cvetomir
Местоположение: софия
int
#5 Мнение от Cvetomir »
bezobraznia
#6 Мнение от bezobraznia »
haverr, благодаря за линка, но той не ми върши никаква работа , още повече, че ще модифицирам предимно аналоговата и захранващата част + регулатори.
Cvetomir
sh
#7 Мнение от Cvetomir »
Идята ми беше да потърсиш информация в тези форуми защото видях че са обсъждали тези схеми. Нямах време да чета за какво става на въпрос такаче съжалявам ако не ти вършат работа.
bezobraznia
#8 Мнение от bezobraznia »
Отново благодаря, haverr... но аз вече търсих инфо за конкретната схема и даже съм пуснал запитване там... но за сега нищо и нищо... хм.. тази схема ще се окаже много "чепата" :)
Ами дано да излезе от някъде нещо...
Tisho
Re: аха
#9 Мнение от Tisho »
bezobraznia написа:Да, предполагам за тримерите... всъщност аз осцилоскоп имам, но едва ли ще успея да направя настройката...
Поздрави!
То може и да няма външен ОУ.
bezobraznia
#10 Мнение от bezobraznia »
В какъв смисъл да няма външен ОУ? Въобще или да е интегриран в някоя част?!
Поздрави!
Fenkiller
#11 Мнение от Fenkiller »
bezobraznia написа:В какъв смисъл да няма външен ОУ? Въобще или да е интегриран в някоя част?!
Поздрави!
Ами например да е вътре в DAC-а !
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Възможно най кривите плеъри за ъпгрейд...
Няма схеми за тях, нито пдф-и за ЦАП-овете на Сони...
Просто вече не се произвеждат и фирмата не смята за необходимо да държи онлайн описанието...
bezobraznia
#13 Мнение от bezobraznia »
кофти ако се окаже така... мхм..
edit: widow, вярно и аз останах с такива впечатления ... за съжаление...
bezobraznia
новини относно елементите:
#14 Мнение от bezobraznia »
След последния оглед на платката се "получиха" следните резултати:
отдолу се намират два смд елемента, които са близо до Sony CXD2550:
Sony CXD1125 , който има крака от четерите страни и до него на платката пише: DSP, другият чип е Sanyo LC9600P, като до него пише RAM
На самата платка отдолу под някои от чиповете пише следното
под Sony CXA1081 - RF
под Sony CXA1082B - SSP
под Sony CXD2550 - DF
под Sony CXD1161 - D/A
A в областа където се намират CXD1161 и M5204P, отдолу пише: AMP
CXA1291 са два броя близо до оптиката
Аналоговият изход излиза от два крака на M5204P и през един резистор на канал отива към RCA жаковете.
Върху clock-a пише:
D169D9
908-22
Tisho
#15 Мнение от Tisho »
M5204P ми прилича да е ОУ.
Огледай как е свързан. :wink:
Обратно към “Цифрово аудио”
