Помощ за свързване...
Popov
Здравейте ентусиасти! Имам следното запитване към вас. Ситуацията в момента е следната: имам си стерео уредба, която си свири доста прилично, но имам за идея да си свържа още 2 колони (т.е. да станат общо 4-ри) Как трябва да процедирам. Мога ли да си свържа още 2 към изхода на сегашната уредба? Или трябва да си купя Ресивър или усилвател с поне 2 изхода? И как точно се свързва ресивъра (или усилвателя) към уредбата, за да свирят и двете едновременно и да се командват от едно място? Ако може препоръчайте ми идеи... Благодаря предварително, дано някой се отзове!
1. Защо искаш още един чифт колони:
а/ търсиш "пространствено" звучене?
б/ ще ги слагаш в друго помещение?
2. Какъв е минималният товар на изхода на усивателя ти (пише го отзад на буксите за колоните)?
3. Колко ома са ти сегашните колони?
Значи слагането на втори чифт колони към стерео амп е оправдано само ако ги слагаш в съседна стая. Останалото е гавра с музиката и техниката - наскоро имаше тема по въпроса във форума.
Re: Помощ за свързване...
човече няма такива уредби,помисли за генерална смяна на концепцията.Popov написа: имам си стерео уредба, която си свири доста прилично!
Popov
Значи ще се опитам да ви опиша ситуацията. Хола ми е голям, на секцията ми е стерео уредбата, а в 2-та противоположни ъгъла на стаята искам да си сложа втори чифт колони (уж за по-добре) За минималния товар на усилвтеля в момента не се сещам, а импеданса на колоните е 6 Ома. Как ще е най-добре да направя?! Със втори усилвател или... ресивър. За колони съм се насочил към Jamo - 2 големи. Посъветвайте ме нещо да не оплескам работата.velinski написа:1. Защо искаш още един чифт колони:
Значи стерео през 4 колони - такъв филм няма. Както казва Alnico, трябва да си смениш концепцията - или купуваш 2 хубави колони, които разполагаш спрямо твоя "sweet point" в хола ти + хубав стерео амп или минаваш на вариант 6 канална система с ресивър и многоканален SACD-DVD плейър (не че ще си намериш многоканални SACD-та у нас лесно) и казваш чао на идеята за качествен саунд. Ти си решаваш.
- Daniel Petrov
Човека има уредбичка бе!, такава, каквито продава навсякъде, почти всички работят на товар 6 ома.
Не Може да се сложат други колони, освен ако не са последователно вързани, иначе ще взривиш СТК-то.
Толкова по темата!
Да го убеждаваме какво трябва и какво не, е безсмислено.
Само пълним форума с глупости...
Толкова по темата!
fagott
помощ
Имаш 2 звукови канала и към всеки е вкл. тонколона.Слушай
сега...към всеки канал ако вържеш по още една тонколона ПАРА-
ЛЕЛНО има вероятност при по-голяма мощност да си гръмнеш уси-
лвателя, ако обаче двете колони/в един канал/ ги вържеш после-
дователно,т.е. единия край на колоната отива в клемата на ус.,
другия и край в първия край на втората колона и втория й край във
другата клема на ус., не само мощността ще падне почти 2 пъти,
но ще се промени в някаква степен и качеството на звука, а да не
говорим ако не са и сфазирани колоните. Така, че забрави!!
Така че купуваш си ДВД с 5 изхода, 4-5 колони Джамо, един субву-
фер също фирмен и фирмен ус. с 5 изходни канала, а пък ако
искаш и ресивер-ус също с 5 изхода.
- Daniel Petrov
Popov
Уредбата ми е SONY, мощност - 2х240 - някаква пикова.! Предварително мислех да попитам ако си купя втори усилвател с 2 колони, мога ли да ги свържа към Сони-то; т.е да свирят и двете едновременно (и уредбата и усилвателя) DVD Player си имам!toroid написа:Я кажи каква ти е точно уредбата като конфигурация и мощност?С сегашните колони слабо ли се чува или.....?Пробвал ли си да я чуеш как ще звучи с други колони/само 1 чифт/?
Ако взема един усилвател "Студио 2" мога ли да го свържа да свири със уредбата? И съответно как ще е звука, струва ли си?
- svetli_78
- Регистриран на: Пон Дек 20, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.София
Зависи , ако имаш изходи от предусилвателя, можед да го включиш студиото! Ако нямаш , малко е спорно да вземеш сигнал от изходите на колоните.Трябва да се слагат резистори и т.н.Ако взема един усилвател "Студио 2" мога ли да го свържа да свири със уредбата? И съответно как ще е звука, струва ли си?
Попов: Имаш PM
popov, свържи се с widowmaker и купи някой от A+B или DOGC китовете му - продава ги и налепени. За тези пари по-добро няма да намериш. После си купи някакви прилични колони (може и Jamo
) и продай скапаното сони с пикова 240W (на 20 kHz
) като за сорс използвай DVD-плейъра си. Така ще си оправиш и звука, и системата
Студио 2 свири ужасно, имах такъв преди години и извадих що годе нормален звук от него след като му промених схемата и смених частите на 90%.
Ако пак попиташ как да включиш втори чифт колони или външен амп към уредбата, аз се отказвам от коментар
- Daniel Petrov
:о)
Свири, ама с 300-400мА ток на покой и пак не е както трябва :о)
Но е пъти по добре като звук отколкото при 50мА...
Там е работата, че се взривява след 10-на минути, радиаторите са малки.
ДоГК перфвктно се вгражда в кутията му, още повече, че захранването е +/- 30 волта, в случая е подходящо.
Требва обаче да се изрине цялата предусилвателна част, че таков кашмер нема никъде., оставя се само усилването и превключването на входовете, което също трябва да се модифицира, заради тъпите изостати, с които е направено.
Баланс, филтри и другите всевъзможни "ръкоблудства" се изриват.
После започва и да свири :о)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
