Колко разбирам формулката за чувствителността..?
petarbg7
Re: Просто е...
#16 Мнение от petarbg7 »
kirilov написа:Представи си: Иамш една колона с един високоговорител 8 ома в стаята. Свири някак си... Изнасяш я и внасяш 2 колони с 2 говорителя със същите параметри, но всеки от тях по 4 ома в стаята. Връзваш ги на същия усилвател, при волумето на същата позиция. Усилвателят отдава същата мощност, но ти ще чуваш 2 пъти по-силен звук. Това са 3 децибела повече.
Поправи ме ако греша, но при ‘закачането’ на 4 ома колони вместо 8ома усилвателя не трябва ли да се напъне да отдава два пъти повече ток/мощност /ако може разбира се/. Също така доколкото знам 3 децибела увеличение се постигат с два пъти мощността на усилвателя, докато увеличаване два пъти на звука се постига с 10 пъти увеличаване на мощността на усилвателя.
http://www.audioholics.com/FAQs/wattsvsdBs.php
#19 Мнение от Daniel Petrov »
Dreamer написа:ами по принцип два пъти повече мощност означава +3dB звуково "налягане", но като добавиш и 2 пъти по-голяма площ си става повече, така, че не е точна сметката ти.
или имаш предвид, че КПД се качва ако говорителя е с по-голяма площ? тая част баш я не разбирам
Мощността е същата,кпд-то на всеки един от говорителите също,ама вече са две мембрани-двойно по голяма площ,т.е. звуковото налягане е +3дБ :-)
Като писах,че се качва кпд-то имах предвид на двата говорителя заедно,заради увеличаване на площта на излъчване двойно :-)
#20 Мнение от Daniel Petrov »
ASE написа: В случая който кирилов даде,тогава "волумето"не се пипа-подразбира се че напрежението,което се подава към говорителите остава същото и звуковото налягане създадено от тях или ще остане същото(ако са последователно свързни демек 8 ома),или ще се увеличи 4 пъти ако са свързани в паралел на 2 ома.
ASE,къпи без мембрани,пич :-)
След като площта няма значение за звуковото налягане според теб...
oceanman
#21 Мнение от oceanman »
Трябва да се знае,че има разлика чувствителността по кой метод е мерена...при последователно свързване,примерно с говорител 85.5 дб 8 ома е получава 88.5 дб и 85.5 дб.Съответно ,а ко емерено при 1w/1m,и съответно 2.83 волта ,а удвоения импеданс е 16 ома...Аналогично и с 4 омов..При паралелна връзка на същите говорители се получава 88.5 и 91.5 Дб съответно при 1w/1m,и 2.83 волта...Общия импеданс става 4 ома...Това е грубо сметката...
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#22 Мнение от 100 »
До другия понеделник ще пусна една статия на темата. Предполагам, че ще послужи като база за дискусия на ново ниво.
#24 Мнение от Daniel Petrov »
ASE написа: :D трудно ти е да разбереш,не се напрягай да мислиш :D
Естествено е,че налягането остава същото за два последователно или
става 4 пъти повече ако ги опаралелиш,спор за това няма,само,че бъди достатъчно пояснителен!
На мене ми е ясно какво искаш да кажеш,ама дали няма и друг смисъл това,което си написал,а?
И дали всеки ще го разбере както трябва?
Я вземи та си го прочети,моля!
И без злобен сарказъм,щото и аз мога да стана неприятен,
повярвай ми!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#25 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Един много полезен /както за newbies, така и за members и всякакви :)/ наръчник по темата се намира на следния адрес:
http://www.jblpro.com/pages/tech_lib.htm
По-конкретно:
http://www.jblpro.com/pub/manuals/pssdm_1.pdf
и
http://www.jblpro.com/pub/manuals/pssdm_2.pdf
SlowDead
Местоположение: Бургас
#27 Мнение от SlowDead »
Според мене ако филтъра на 2 лентовия варянт е сметнат правилно ще свири по един и същи начин защото 90 дб от басовия говорител са за ниските честоти а другите 90 дб от високочестотния са за останалата част от херцовия диапазон .. така че според мене ще е едно и също .. само дето ще имаш по малко изкривявания при 2 лентовия варянт :)
oceanman
#28 Мнение от oceanman »
Баса си е бас,пищялката- пищялка.Това е двулентова конфигурация.Така,че при една и съща мощтност...примерно при един ват,и широколентовия и двулентовата конфигурация трябва да свирят еднакво силно...т.е. 90 дб.Ако в 1-ви вариант имаше още един мид-бас,тогава при една и съща мощтност налягането ще се увеличи с 3 дб...с двата усилвателя,защото работната АЧХ и на двата говорителя е една и съща...Ако при първи вариант който си дал свири с 20 вата,конфигурацията ще свири с налягане около 103 дб,а при втория,с 10 вата,някъде около 100....(ако вземем условието,че говорителите са 90 дб/ 1в/1 м) :wink:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
