Еднотактен с 6с33
Ако знаеш какво искаш!
#31 Мнение от velinski »
Да, от еднотактен. Правени са за радиоапарати с EL11/EL12 и ECL11 изходни пентоди (около 45mA), сега ги ползвам с 6С4С при 60mA, а мой приятел ползва същите с AD1 и Bi - не бих могъл да навия със съвременни материали толкова добре звучащи трафове никога.
IvoNovakov
Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
#32 Мнение от IvoNovakov »
Все пак германците са се поразвили
Дори не ми е минавало през ум да се съмнявам в техните технически способности :!:
трф
#33 Мнение от Goro »
Отговарям на ultimate: Ако се намали анодния ток 2 пъти, а увеличиме анодното напрежение 2 пъти (за да запазим анодната мощност), вътрешното съпротивление на лампата се увеличава около 1.6 пъти. Преводното отношение на трансформатора се увеличава 2 пъти и съответно това изходно съпротивление се трансформриа 1.6/2^2 , т.е. получава се 0.4. Това е теоретично, но на практика пак се печели. Може да се провери от графиката на всяка лампа. А лампата по-малко се мъчи от високоомен товар. За себе си съм се убедил, че всяка лампа свири най-добре във възможния най-високоволтов режим.
#34 Мнение от velinski »
Моите лични наблюдения са, че триодите (пентоди не ползвам) свирят най-добре при максимален аноден ток и леко понижено напрежение.
Траф
#35 Мнение от Goro »
Май предположението на ultimate за "хитрия дойчо" ще се окаже най-близо до истината. Изходния му трансформатор работи без подмагнитване, но е включен паралелно на дросел, който работи с подмагнитване и няма нито индуктивност на разсейване (няма две намотки) и няма междунамотков капацитет. Изходния му трансформатор е много облегчен и затова е малък. Но при 600 нав. и 6 см^2 може да получи не-повече от 109 в ефективна стойност на напрежението в анода при 40 хц. За 10вата са му необходими 1 ком. Все пак съществува някакъв резонанс на свръх ниски честоти. Вярно е че под 30 хц никои инструмент не издава звуци, но представете си малкия барабан и един африкански мотив.
IvoNovakov
#36 Мнение от IvoNovakov »
При уговорката, че имаш идеалният изходен трансформатор.На практика обаче аз не съм видял досега такъв, който да работи като свят при 300-400мА ток.Не случайно Кондо сан е пуснал ОнГаку на 16к товар в клас А2 :!:
Borislav Uzunov
#38 Мнение от Borislav Uzunov »
Колкото по-малко, толкова повече. Колкото по малко елементи по пътя на звука, толкова по-добър звук. Пък който иска да си слага и десет трансформатора :mrgreen:
#39 Мнение от Ivan Rachev »
Freeman написа:Колкото по-малко, толкова повече. Колкото по малко елементи по пътя на звука, толкова по-добър звук. Пък който иска да си слага и десет трансформатора :mrgreen:
Много ясно :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
#41 Мнение от Ivan Rachev »
ultimate написа:Да не изпадаме в позицията на едни готвачи, които бяха закачили в стола лозунг: "По-добре нищо, но доброкачествено".
Иначе сте абсолютно прави :!:
Кой в каква позиция ще изпада , си мисля 4е е ли4ен избор , за това ще те помоля да говориш от собствено име :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
IvanAG
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 12:00 am
#42 Мнение от IvanAG »
Ebor,
На какъв етап е този проект с 6с33с - има ли някакво развитие или си се отказал да го правиш? :?:
