Едно "извратено" предложение за Soft start
Ivo_Hristev
#1 Мнение от Ivo_Hristev »
Една схема за софт старт с микроконтролерно управление:
http://www.edn.com/archives/1998/042398/09di.pdf
За цалостна реализация - едва ли, но има интерсени идеи в схемата.
Nikola Ivanov
#2 Мнение от Nikola Ivanov »
Определено има интересни идеи,но заслужава ли си :?: :) 8)
#3 Мнение от Daniel Petrov »
http://widowmaker.lozenetz.org/projects/softst2.pdf
Мисля, че е доволно просто, а и работи безотказно.
Ivo_Hristev
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Това на бат`Данчо работи - сигурен съм.
А другото е доста по-сложно - има детектор на фазата на мрежовото напрежение и двустъпково изключване на токоограничаващата група. Освен това има джъмпер за избора на типа реле с който ще се работи.
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Това е здраво, ама дали си струва?
Толкоф мноо чаркове
сс
#6 Мнение от Goro »
Идеята избщо не е "извратена". Особено, ако процесора има и други функции - да комутира входовете и да следи някои напрежения, а след като си свърши работата да "спи". Но релетата си променят времето на включване и не могат да се синхронизират с преминаването през нулата.
nikolay
#7 Мнение от nikolay »
widowmaker написа:http://widowmaker.lozenetz.org/projects/softst2.pdf
ММмм не знам, ама нещо не ще да се отвори схемичката :(
Re: сс
[quote:dcac0e1589="Goro"]Идеята избщо не е "извратена". Особено, ако процесора има и други функции - да комутира входовете и да следи някои напрежения, а след като си свърши работата да "спи". Но релетата си променят времето на включване и не могат да се синхронизират с преминаването през нулата.[/quote:dcac0e1589]
Там релето е solid-state, може би е достатъчно бързо.
rel
#9 Мнение от Goro »
Скоростта на преминаването на мрежовото напрежение през нулата е 97.7 волта за милисекунда(S=2.Pi.f.Um). Струва ми се много трудно да се оцели момента на подаване на напрежение към намотката на релето. Все пак това е механична система, която си променя пъргавостта с времето. И най-бързите релета се нуждаят от милисекунди. Но все пак е по-добре това решение, отколкото включване в произволен момент. За всеки случай е добре да има искрогасяща верига паралелно на контактите и да има форсираща верига за включване и форсираща верига за изключване.
#10 Мнение от Stefan Stefanov »
Точно това искам да ти кажа, релето не е механично, а полупроводниково!
Там бързодействието, както се сещаш, е с порядъци по-голямо.
Освен това ако знаем закъснението на релето и то е постоянно нищо не ни пречи от процесора да подаваме сигнал предварително, така че релето да включи точно когато трябва (това обаче наистина ще е трудно с механични релета).
Sergo
#11 Мнение от Sergo »
Най-бързите релета за такъв ток са с време на включване над 0.1 секунда. При това времето варира в някакви граници които кикак не са малки. Според мен това е абсолютно невъзможно да стане с обикновенни електромеханични релета. При използване на ускоряваща схема за включване е възможно да се намали времето но това автоматично довежда до изключително тежък преходен процес за контактната система които нама как да се овладее.
реле
#12 Мнение от Goro »
Извинявай не разбрх, че става въпрос за електронна схема.ОК.
Ivo_Hristev
#13 Мнение от Ivo_Hristev »
Мдааа - ползват полупроводникови двойни релета хората. Даже са предвидили джъмпер за избор на типа реле - Zero crossing или random, което аз со превеждам като релета включващи при преминаване през нулата и такива включващи в произволен момент. В предложената програма е предвидено и закъснение. За комутация на входовете толкоз малък процесор - едва ли, но за закъснение при включване на говорителите - да. С други думи с един пик за левче могат да се свършат и двете работи.
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
Само дето релетата са по $63! 8O 8O
Tisho
Местоположение: Габрово
#15 Мнение от Tisho »
3aropka написа:Само дето релетата са по $63! 8O 8O
Ама за сметка на това се правят лесно.
Един триак, оптротриак с Zero-Crossing и резистор. :wink:
Обратно към “50/60Hz”
