http://www.audio-consulting.ch/silver_wire.htm
http://www.acapella.de/german/a_note1.htm
- kiki2002
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Re: http://www.audio-consulting.ch/
http://www.audio-consulting.ch/cotton_sleeves.htm
....Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....."
Последно промяна от kiki2002 на Пет Окт 07, 2005 8:48 am, променено общо 1 път.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
zgrync
[quote="Alnico"]http://www.audio-consulting.ch/silver_wire.htm
Употреба на нашата твърда сърцевина изолира сребърна жица в вашият CD плейър, вашият пред-усилвател, вашият усилвател и в вашите говорители и т. н..
Първо ние бихме искали да обясним нашата обща философия :
Там винаги е един оптимум за дадена задача.
То струва огромни количества време за да го намира, но това е единственият начин за да прави истински прогрес.
Около двадесетте години по-рано хората станаха осведомени, че кабелите имат техният собствен звук.
общността на меломанът измерваше RESISITIVITY на кабелът, индуктивност и капацитет. Разпространение групира константи и DIELECTRIC усвояването беше магичните думи.
Кабелите станаха по-дебели и по-дебели заради много мъдри изчисления, и хората просто забравиха да слушат кабели.
Добре, това точно е това, което ние правихме : слушайте кабели и жици.
Многото слушащи часове, които ние прекарахме сравнявайки телеграми правиха няколко неща много ясни :
То трябва да бъде високо качество, твърдо сребро на сърцевина
Диаметър не трябва да превиши 0. 5 мм (ефект на кожа и неговите следствия)
Изолацията трябва да бъде толкова тънка колкото е възможно (усвояване на DIELECTRIC, електростатични микро - разтоварвания)
Чувствителност към вибрации
След това ние основахме използувайки твърда 0. 5 мм сърцевина жица за всички нашите предназначения на окабеляване, от cd-то към говорителят : вътрешно окабеляване, Интер - свързва, жици на говорител, всичко. Тази жица е сега обичай, направен по нашите спецификации.
Няма лош кумулативен ефект върху звукът докато докладвани с друго сребро жици. Този кумулативен ефект, ние мислим, е дължим на изолация на мулти- заседнал и / или TEFLON.
Типичните приложения са :
Жици на говорител. Те предоставят по-добър бас от какъвто и да е по-висок диаметър. За системи над 96 децибел / ват / m не- усукан чифт до 3 метри ще надминава какъвто и да е кабел на друг говорител. И то ви струва CHF 72. 00 за страна!
За по-ниска ефективност на говорител вие можете да използувате два или три низове за полярност.
За да пристига много силно представяне се свързва, просто усуква чифт жица на този 0. 5 мм. Вие можете да прибавите няколко защитни ако вие сте в режим на не -диференциал, и това е то. ИТ - дори работи с Цифров свързва, въпреки че ние предпочитаме да използуваме жицата на 0. 15 мм в това приложение.
слагането на земята на съвършената звезда : вземете толкова много жици докато вие имате връзки на земя за правене. С нагревател на пламък за бутан стопете всички заедно на един край. Всички връзки отиват с една жица към тази единствена точка, която става съвършената звезда приземяваща се.
Справка на непрекъсната сребърна жица на ядро
N Диаметри : 0. 50 мм (външен : 0. 56 мм) и 0. 15 мм (външно качество : 0. 17 мм). Други диаметри по заявка.
N 99. 99 % - AG
N изолация на POLYESTERIMIDE
N DCR : 0. 085 ома / метър (0. 5 мм), 0. 95 ома / метър (0. 15 мм)
N Налични други диаметри по заявка
Оценете : CHF 12 . 00 / метър за диаметър на 0. 5 мм и CHF 4. 00 / метър за диаметър на 0. 15 мм
малко е смешен превода ... но е по добре от нищо !
N 99. 99 % - AG
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
OFF/zgrync Прекалено много се доверяваш на програмите за електронен превод. Те нямат никакви познания по граматика
/OFF
Alnico
Тези проводници ми се струват прекалено скъпи за повечето потребители с по ограничени средства (като мен например). Като се прибави и известна сума за изолация...
Имаш ли някое по достъпно решение за сребърни проводници?
Alnico
Тези проводници излизат около 15-стина лева метъра и ако ти се струват скъпи зна4и трябва да попълниш информацията си на тази тема,може да питаш Google , ето ти една цена за на4ало-
11 000 лири стерлинги за 1 метър
п.с. среброто струва стотинки купи си и си направи сам.... от това по-ефтино e единственно ако си откраднеш от някой
- Daniel Petrov
Ами на теб не ти трябва товаSimonov написа: Имаш ли някое по достъпно решение за сребърни проводници?
Пробвай с оградна тел
Базикам се.
15 кинта метъра е по силите на всеки.
Преценяваш приоритетите, лишаваш се от нещо и си купуваш кабели(в случая).
Аз самият съм го правил много пъти...
