Кутия
MiKroMaSteR
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 12:00 am
Кутия
#1 Мнение от MiKroMaSteR »
Значи интересува ме някой може ли да ми каже какви трябва да бъдат размерите на кутия за басов говорител 15 инча 450 вата мощност ?
Borislav Uzunov
Re: Кутия
#2 Мнение от Borislav Uzunov »
MiKroMaSteR написа:Значи интересува ме някой може ли да ми каже какви трябва да бъдат размерите на кутия за басов говорител 15 инча 450 вата мощност ?
Не може по тези параметри които си дал.
основните нужни параметри за тази цел са Qts-пълен качествен фактор, Fres-резонансна честота на говорителя и Vas-еквивалентен обем. Ако ги имаш нямаш грижи за другото :wink:.А и каква система затворена или с басрефлекс
Anakin
Местоположение: Бургас
Re: Кутия
#3 Мнение от Anakin »
На такъв вапрос се отговаря еми размерите трябва да са големи или средни според желанието на клиента.
ХОРА ЧЕТЕТЕ МАЛКО ПРЕДИ ДА ПИТАТЕ ТАКИВА ГЛУПОСТИ!!!
то и аз съм питал ама чак такива простотии не съм
MiKroMaSteR
#4 Мнение от MiKroMaSteR »
http://www.oberton.com/Cone/15xb600data.htm
Това са параметрите на говорителя.
SlowDead
хе
#5 Мнение от SlowDead »
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 37,3 Hz
Qms = 14,3
Vas = 121,6 liters
Cms = 0,14 mm/N
Mms = 128,6 g
Xmax = 5, mm
Sd = 785, sq.cm
Qes = 0,31
Re = 5, ohms
Le = 2,25 mH
Z = 8, ohms
BL = 22,2 Tm
Pe = 600, watts
Qts = 0,3
1-W SPL = 96, dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 70, liters
Fb = 37,07 Hz
QL = 6,913
F3 = 63,89 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flared
Dv = 80, mm
Lv = 244,1 mm
размерите на кутията са следните :П
Box Parts (Optimum Square Prism)
1 Top, 1 Bottom: 314,8 (c) x 458,1 (b) mm
18, (thick) mm
1 Front: 682,9 (a) x 422,1 (d) x 36, (thick) mm
1 Back: 682,9 (a) x 422,1 (d) x 18, (thick) mm
2 Sides: 682,9 (a) x 314,8 (c) x 18, (thick) mm
Vent Parts
2 Ducts: 86,35 (e), 80, (g) x 244,1 (h) mm
MiKroMaSteR
#6 Мнение от MiKroMaSteR »
Благодаря много :)
ами.. ако става дума за този говорител какви трябва да са ?
http://www.oberton.com/Cone/18xb700data.htm
Borislav Uzunov
#7 Мнение от Borislav Uzunov »
MiKroMaSteR написа:Благодаря много :)
Виж сега виждам че имаш желание да направиш нещо, но не става така какво ще стане с това какво ще стане с онова. Не че е някъкъв проблем да се сметнат. Но прочети малко това онова. В нета има достатъчно инфо. Има готови програми за изчисляване на кутии. Програмата която ползвах аз е Bas Box Pro, мисля че така се казваше. Има я в нета. Изтегли я, разучи я и си смяташ сам. Така е по-готино. Ако не можеш да я намериш ще ти я изпратя. Поздрави :wink:
#8 Мнение от gps »
Драйвера(XB600) ще свирне и в обем с фи(макар че аз бих отишъл на обем 100л с 2 бр фи) но най-добре е да се ползва в хорна-резултатът е убийствен но кутията става по-голяма -който е запознат с хорните ще разбере-100х90х60 см с дължина на рупора над 2,50 m и уста 56х80см!!!А XB700 e е добре да се използва изобарик(има такъв проект) за да се избегне големия Vas.Eх ако можеше при домашните колони нещата да стават толкова лесно както при профи-колоните :wink:
MiKroMaSteR
#9 Мнение от MiKroMaSteR »
ами аз пробвах с някакви други програми (демо вресии), ама нещо не се получава изглежда не мога да си схвана ще потърся и тази.
мерси :)
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
