Проблем TV <-> amp
dido
Проблем TV <-> amp
Имам следния проблем: при едновременна работа на TV и интегриран усилвател (който използвам за крайно стъпало при домашно кино) се получава дразнещ шум в колоните. При изкючване на TV шумът изчезва. Усилвателят е разположен на най-ниското ниво на масичката под телевизора (40 см светло разстояние). Въпросът ми е как може да се отстрани този проблем (освен отдалечаването на двата уреда)? Някаква екранировка възможна ли е ? Друга идея??
Много ще съм ви благодарен ако можете да ми помогнете!
audioman
Пробвай да изключиш кабелната. Сподели резултата да помисля какво нататък да се прави. Но мисля че отиваме към калпав усилвател....
ЕДИТ: С какъв източник го ползваш?? ДВД или какво?? Ако да, пробвай да изключиш една от връзките ДВД-усилвател или ТВ-усилвател. Ако е това може да се обърнеш към Ручо за разделителни трафове
dido
Мерси за отговора.
Системата е вързана по следния начин:
DVD -> скарт кабел ->TV ; DVD -> оптичен кабел -> AVресивър;
AVресивър пре аут изходи -> чинч -> AVвход на интегрирания усилвател ; интегриран усилвател -> акустични кабели -> предни колони.
Интегрираният усилвател е нов.
Ще пробвам да разкача всички връзки към усилвателя (без кабелите към колоните) и ще пусна само ТВ и усилвателя да видя дали го има този "брум".
Може ли електрониката на усилвателя да е прекалено чувствителна към полето от ТВ?
audioman
dido
Всъщност има връзки между ТВ и AV-ресивъра. Едната е от видео аут на ресивъра към ТВ за он-скриин дисплея на ресивъра (кабелът е чинч-скарт), а другата е от аудио аут на ТВ към ресивъра посредством чинч.
Друго свързване за което не споменах е СД-плеър <-> интегреран усилвател, но мисля че то не играе роля.
audioman
dido
boris_valkov
- Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 1:00 am
mitaka
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
Напоследък срещам подобен проблем много често (той е особенно актуален при компютрите - там направо заминава TV-out-a на видео картата) ... обикновенно се оправя с поставянето на галваничен резделител на кабела от кабелната (читавите струват към 10-15 лв) ...!!! Ако проблема ти е оттам при изключване на кабелната от ТВ-то всичко трябва да се оправи ...ако не проблема е от другъде ..
dido
Вече всичко е ОК !!
Благодаря на всички за отговорите (и най-вече на audioman) !!
Направо камък ми падна от сърцето
Проблемът се реши при отстраняване на кабела от видео аут на ресивъра към ТВ (по който излизаше он скриин дисплея на ресивъра)
Ще трябва да купя хубав екраниран кабел. Пък и тоя он скриин дисплей след първоначалното сетване на ресивъра почти не го ползвам.
PS Дайте идея как може да се екранира допълнително interconnect
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
