Single Ended Tube Amp
Ако знаеш какво искаш!
полугрец
#1 Мнение от полугрец »
мисля че схемата ще тръгне, импеданса на първичната на трафа ако не се лъжа при катоден повторител беше 1/4Ra, стабилизаторите необходими ли са, защото ако е само заради брума, той ще се компенсира от двете рамена
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Има вариант да няма изходен траф,ако се използват 2-3 опаралелени 6c33c
Мисля,че ще може да работи на ниско напрежение с по 250мА аноден ток за всеки триод :)
Максималния ток през товара може да стигне до над 1А,това са си 4-5 вата изходна мощност.
Стабилизатора може и да не се налага да се ползва,трябва да се налепи и да се експериментира :)
За OTL 6С33С можеш да ползваш изходно свързване Futterman.
Върху 8 ома ще изкараш около 30W с един чифт лампи.
Но не мисля, че ще останеш впечатлен от резултата......
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Предполагам :)
Не знам,още не съм го избистрил това,помагайте.
Че много ми станаха дините нещо :)
Аз лично не съм пускал такава схема, но съдействах на един приятел (доктор, но с доста технически познания), да я пусне.
С две думи, не останахме доволни от резултата...
Ако ме питаш, зарежи я засега таз диня.
300В SE е достатъчно като галвоблъсканица, ако се стремиш към перфектен резултат, в което, като те знам, доста ще се задълбаеш
#6 Мнение от Daniel Petrov »
OK,замразяваме засега това тук :)
