6Н6П работна точка ...
Публикувано на: Пет Яну 18, 2008 9:10 pm
от Simonov
Някой експериментирал ли е с 6Н6П при режими на голям ток? Стъпалото ще се ползва като изходно при RIAA коректор(второто стъпало след корекцията). По специално, имам предвид 180V/-6.5V/22mA
Усилването ми трябва да е около 15 пъти. Мисля да ползвам 4.7К товар на анода. Надявам се да не е твърде малко и нелинейните изкривявания да са в допустими граници :roll:
Re: 6Н6П работна точка ...
Публикувано на: Пет Яну 18, 2008 10:00 pm
от Mitakaa
Simonov написа:Здравейте,
http://img259.imageshack.us/my.php?image=6n6pyi7ci5.jpg
Публикувано на: Пет Яну 18, 2008 11:41 pm
от zmeika
Simonov написа:По специално, имам предвид 180V/-6.5V/22mA
Предполагам говориш за схема общ катод ( всъщност не е лошо да покажеш и самата схема) ,
При стръмност S=11 ma/V , Ri= 1,8 Kohm и Rt =4,7 Kohm ,
Ku= S*Ri*Rt/(Ri+Rt) е приблизително 14,32 пъти
Под въпрос остава обаче Ra равно ли е на Rt ?
Всъщност опираме пак до схемата ;-)
Иначе в момента си правя с тази лампа SE
слушалков усилвател , но режима който използувам е приблизително 120V/-2V/20ma
Успех !
Публикувано на: Съб Яну 19, 2008 7:14 pm
от Simonov
Ето за какво става въпрос:
Публикувано на: Съб Яну 19, 2008 8:08 pm
от zmeika
OK , значи при товар над 15 Kohm ( Out/Gnd - входа на следващото стъпало) сметките остават в сила, само на кондензатора 100nF/400V вероятно ще се наложи да му увеличиш капацитета - по същия начин както си сметнал катодния кондензатор ;-)
Поздрави !
Публикувано на: Съб Яну 19, 2008 8:31 pm
от Simonov
При 220uF спада в НЧ област е незначителен. F -3dB= 2.4Hz
Не виждам смисъл да се слага по голям капацитет ;)
p.s. не съм надраскал товарният резистор на схемата - 470к
Публикувано на: Нед Яну 20, 2008 2:15 pm
от zmeika
Здравей Simonov,
Simonov написа:При 220uF спада в НЧ област е незначителен. F -3dB= 2.4Hz
и правилно ,
не разбрах защо реши че някой иска да увеличаваш катодния кондензатор ?
моята мисъл беше по същия начин както си сметнал капацитета на катодния кондензатор -така да сметнеш и на изходния в зависимост от съпротивлението на товара . Лично аз предполагах по нискоомен товар и затова предположих вероятно увеличение на капацитета на изходния кондензатор, но за 470Kohm товар - 100 nF изходен кондензатор става .
Ти кажи налепи ли схемата и как работи ?
Поздрави Zmeika
Публикувано на: Нед Яну 20, 2008 7:27 pm
от Simonov
:oops:
явно съм прочел по-набързо написаното та не съм разбрал :D
Исках предварително да попитам дали някой е експериментирал с такива режими за таиз лампа, но явно ще се наложи да се прави практическапроверка :D
