Помогнете, котката ми счупи слона
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 4:48 pm
от petarkb
Имам си син хап от известно време (по моето скромно мнение звучи много приятно) и никога не е бил особено надежден, за което вината си е изцяло моя. Просто не съм бил дарен* да си "правя сам" и като направя каквото за първи път и да е се чупи десетина пъти и после общо-взето работи. И обикновено е грозно. :lol:
Та по темата - наскоро две животни от менажерията (котка и плъх) се преследваха из стаята (плъха гонеше котката) и котката се качи на Слона и се отблъсна силно от него. Чуха се адски пукоти за 1 сек (Слона беше включен) и посля спряха. Сметнах, че нищо не му е станало ама не. После си пуснах една песен и колкото повече усилвах, толкова по-силно пукаше, все едно, че са му извадени жаковете и от време на време някой ги побутва.
След известно време пукането** стана постоянно. Изключих го и пукането спадна и зазвуча все едно беше изсмукано в сифона - честотата се повдигна, амплитудата намаля. После музиката си зазвува нормално.
Проблема е, че като го пусна се държи по същия начин - първо пука пропорционално на входния сигнал, после си пращи постоянно, като го изключа от копчето зазвучава добре... за 10 сек.
Тъй като нямам много песни от 10 сек, може ли някой да ме светне какво му е станало, защото в момента съм принуден да слушам с Лоджитеците на приятелката ми, а от тях боли глава. :rolleyes:
Благодаря предварително.
* - За сметка на това имам силно желание да се науча.
** - Този природен феномен се проявява само в десния канал.
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 5:11 pm
от LaMqTa
Виж дали са добре лампите в цоклите, виж кабелите на входа и на изхода, ако нищо не помага отвори го и прегледай от вътре дали е станало нещо. :wink:
П.С Щракни една снимка на усилвателя ти. :lol:
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 6:38 pm
от petarkb
Вчера го ръчках половин час във всички спойки, но нищо не открих.
За сметка на това го пуснах без нищо на входа за да го поснимам, разпука се и след известно време спря. Оказа се, че десния канал вече не свири. Кабела от изх. трансформатор до кр. лампа се беше отпоил и този резистор се беше опушил и миришеше интересно:
Току-що го измерих с извадена лампа и дава колкото другия.
За следващите снимки предопреждавам, че са грозни и на някои хора може да им стане лошо. :lol:
Отляво
Отдясно
Отвътре, преди включването (особено грозна)
Също така, докато още работеше издаде басово пукане когато го включих. Това го правеше преди да му сменя кабелите с по-дебели и да направя земята като "звезда". Откакто сложих белите дебелите не го беше правил.
EDIT: Току-що презапоих изх. трансформатор към лампата, но в нея се появи синьо сияние, което не съм виждал там преди. Спрях го веднага. Какво да правя?
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 8:51 pm
от Anonymous
Размени местата на лампите от левия и десния канал, да видиш дали проблема е по лампите или някъде другаде. Това сияние ми прилича на окъсяване на трафа или около него...
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 9:16 pm
от Tube
Приятел разпои всички кабели (тези за ел. инсталация) намери си някакви многожилни единични проводници.
Зглоби го на ново като провери всички РЕЗИСТОРИ дали си отговарят на параметрите си !!!
Ако направиш всичko товa има голяма вероятност Слона да проработи
ощe по-добре и от преди!
Ще си позволя да цитирам RUTCHO
1. Масата да е съединена с корпуса в една единствена точка, която се определя опитно.
2. Корпусът не бива да служи за проводник.
3. Завъртане на магнитопроводие на 90 градуса и подбиране на подходящо разстояние между силовия и изходния трансформатор. Това става отново опитно като силовият трансформатор е включен, а към изходния свързваме чувствителни слушалки.
4. Ширмовките се свързват към маса само в единия край.
5. Не се допуска дублиране на масите.
6. При лампи с индиректно отопление, изкуствената маса може да се замени с кондензатор от порядъка на 1uF към маса от който и да е край на отоплението.
Ето една картинка как се зглубява примерно.
http://www.diyhifisupply.com/kits/chazz-large3.jpg
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 9:38 pm
от npn
Синьото сияние е много голям ток през лампата.
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 9:59 pm
от petarkb
Milen_Haskovo написа:Размени местата на лампите от левия и десния канал, да видиш дали проблема е по лампите или някъде другаде. Това сияние ми прилича на окъсяване на трафа или около него...
Оказа се прав, първичната на десния траф е окъсена. Има ли шанс да е поправяемо?
TUBE написа:Отвътре, преди включването (особено грозна)
ощe по-добре и от преди!.
Защо, какво му е на този кабел?
Публикувано на: Пет Ное 30, 2007 10:06 pm
от Tube
Защо, какво му е на този кабел?[/quote]
1. много дебел, трудно се запояба и има вероятност от студени споики
и разпоябане при сътресение като в твоя случaи.
Публикувано на: Съб Дек 01, 2007 9:56 am
от Anonymous
Сигурно при удара лампата се е "поразместила" вътре и е минал много голям ток през трафа, поради което се е стопил някъде...
Публикувано на: Чет Дек 27, 2007 11:11 pm
от Stanislav Bratanov
TUBE написа:Защо, какво му е на този кабел?
и разпоябане при сътресение като в твоя случaи.[/quote] :lol: Ами и лампите да махне тогава, че лесно че чупят :lol:
Публикувано на: Пет Дек 28, 2007 1:32 pm
от Tube
Stanislav Bratanov написа:
:lol: Ами и лампите да махне тогава, че лесно че чупят :lol:[/quote]
Много смешно.
:D
Публикувано на: Съб Дек 29, 2007 11:38 pm
от Rumen Zografov
Мостовия го ползвайте за колони,не за вътрешно опроводяване. :wink:
Публикувано на: Сря Яну 02, 2008 3:54 pm
от Evelina Milusheva
не съм сигурна, обаче, че трябва да го смени с многожилен...
Публикувано на: Пон Яну 07, 2008 11:10 pm
от petarkb
Като си взех кита от Аспарух, той ми даде един кабел, не беше меден и много трудно се запояваше. Сигурно е бил добър, ама съм много зле със запояването и избрах друг.
Как да е, някой да има идея колко ще струва изходната лампа + нов изходен траф? В момента се чудя дали да го съживявам...
Публикувано на: Пон Яну 07, 2008 11:41 pm
от Tube
Провери при Аспарух.
