избистри се !
Публикувано на: Чет Окт 25, 2007 9:15 pm
от cecoEL34
От доста време само чета , събирам части и не мога да реша какъв точно да бъде усилвателя .Вече имам ясна концепция - нещо като "Red pill" , само че : с кенотронно изправяне с 5Ц3С , драйвер ЕСС81 , две ГУ50 в паралел за крайни , мрежови трансформатори-тороидални от Васил , а за изходните ще помоля Аспарух . Също така , го моля за неговото виждане за модификацията на схемата , тъй като той ще го направи най-добре ! Моля го да не ме кара да откривам топлата вода и да ми помогне да осъществя тази мечта !
А и всички останали съмишленици .
Предварително благодаря !
Публикувано на: Чет Окт 25, 2007 9:43 pm
от Rumen Suvandjiev
Преди всичко според мен трябва да се увериш необходими ли са ти две крайни лампи в паралел.
Общо взето първата реакция на много хора е "Искам мощност!"
Всъщност малко хора реално слушат на повече от 5-6W (става дума за озвучителни тела със стандартна чувствителност).
Публикувано на: Чет Окт 25, 2007 10:17 pm
от D.Kolev
à ÷ó ëè íåùî èëè ñàìî ñè áèñòðèë.
Публикувано на: Чет Окт 25, 2007 11:35 pm
от Nikolay Kolev
Аз като начинаещ ще ти дам съвет да не се увличаш по ватовете и аз мислех като теб, а сега не слушам на повече от два вата. Иди при Аспарух и чуй хапчето, ако ти харесва на звук си вземи кит. Пък като имаш мерак да направиш нещо твое си, пак ще имаш тази възможност. Можеш на воля да експериментираш в едно лампово стъпало и да си го донастройваш по свой вкус, кеф ти различни кенотрони, кондензатори всичко оказва влияние на звука, а като вземеш кит ще имаш една изпипана схема върху която ще можеш да научиш за влиянието на различните компоненти в схемата на парктика, което смятам ти е интересно от по горния пост.
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:06 am
от Dimitar Chakarov
Колко още има да се избистря даже и не подозираш.
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 11:49 am
от cecoEL34
Сигурно сте прави за второто ГУ-за по-големи мощности си има транзисторни стъпала(имам и куад и ус. с TDA7294 , с трансформатори като за електрожен) И все пак , държа на кенотронното изправяне .
Погледнете го дори и като дизайн-много е красива 5Ц3С .
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:01 pm
от Nikolay Kolev
Ами щом искаш с кенотрони, с кенотрони ще си го поръчаш. Щом харесваш как изглежда 5ц3с, това значи че ти харесва и 6c4c, а с тези две лампи се получава нещо наистина красиво
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:02 pm
от cecoEL34
D.Kolev написа:а чу ли нещо или само си бистрил.
Слушал съм само китарни усилватели и двеста ватови лампови стъпала производство на Киро Кингсаунда(имах такова в онези далечни времена , когато имаше Пешо Калъфа , Джаз Спас ,Студента от Ме И....) Трябва наистина да отида да чуя . Очаквам много . Проблема е че времето ми е много "кът" на този етап , но ще намеря .
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:07 pm
от cecoEL34
Nikolay Kolev написа:Ами щом искаш с кенотрони, с кенотрони ще си го поръчаш. Щом харесваш как изглежда 5ц3с, това значи че ти харесва и 6c4c, а с тези две лампи се получава нещо наистина красиво
И ГУ-то е много красива с нейната грозота . Също като модел "Сантана на Фолксваген .
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:17 pm
от Nikolay Kolev
cecoEL34 написа:
А никакви гута, имам един приятел който като идва все иска да ми прислушва лампите с лекарско чукче, по-лесно ще я нацели. Дребосъците нещо му убягват още
Публикувано на: Пет Окт 26, 2007 12:48 pm
от Rumen Suvandjiev
За ГУ-тата Венко предлага масивни алуминиеви радиатори отгоре. Идеална защита от всякакъв вид чукчета.
