Схема на китарен усилвател
Публикувано на: Вто Сеп 11, 2007 4:08 pm
от Angel Dimitrov
Наумил съм си да си правя кубе , лампово и вече се "образовам" по темата. Ако някой има някакви предложения, схеми, ще се радвам да ги сподели.
Поздрави !
Публикувано на: Вто Сеп 11, 2007 4:23 pm
от zmeika
На този сайт ще намериш доста неща надявам се да ти бъде полезен
http://www.drtube.com/guitamp.htm
Поздрави и успех
Публикувано на: Вто Сеп 11, 2007 5:58 pm
от Nikola Nikolov
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1917.gif
Ето един 20 вт. Маршал. Правил съм го 4 пъти и става от раз!
В таблицата са стойностите в контролните точки.
Звукът е брилянтен при галене на струните и с перегруз при атаката им!
Препоръчвам ти го!
Успех!
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 1:07 pm
от Overdrive
тоя маршал е много як като се усили повече (с 12" говорител, поне един)
ако си в блок ще строши джамовете - удряш струните и те отнася ударната вълна :)
иначе правил съм и 50 и 100 ватови, но те са за голяма зала или на открито, бих ти помогнал със схема, само че трябва да кажеш за какъв стил музика - как да звучи, къде ще се свири с него и т.н.
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 1:20 pm
от Angel Dimitrov
Затвърждавате ме да се занимая с маршала ;-) Дори вече търся подходящ изходен траф за него.
Ще се свири предимно в стая, хард рок, блус ... Търся характерното звучене на лампите и ще се използват ефекти като дистър , фленджър, хорус, уа-уа... Набелязал съм си и няколко лампови ефекта занапред. ;-)
Поздрави!
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 2:03 pm
от Nikola Nikolov
Маршалчето става много компактно....Монтирал съм си го в/у
една СД-Ром кутия!! :D . Като допълнение е и китарката ми
Гибсон Спейшъл II. :) Драивер 12 инчов Селесшън! Убийци!! Плюс процесор Диджитех РП100! :D
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 2:05 pm
от Nikola Nikolov
Сори
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 2:27 pm
от Overdrive
маршала е твърде силен за вкъщи - аз вкъщи свиря с правен фендер принстон http://www.ampwares.com/ffg/schem/princ ... _schem.gif , само че съм му сложил и драйв канал с отделни корекции, превключване с оптрони и изход да си закачам 12" говорител, трафове ползвах захранващ от радио, като го донавих да дава 350в изправено някъде и изходен от бг телевизор
мощноста на това е 4-5вата и е напълно достатъчна за да те чуе целия вход (ако си в блок примрно), не знам дали жнаеш но китарните лампови усилватели звучат добре усилени поне на 40-50% (за да почне да претоварва и кр. стъпало) а маршала е абсурд да го усилиш толкова в стая.
може да сложиш драйв канал и да нямаш нужда от външен дистер - ламповия звучи най добре - ако си чувал меса буги, солдано, енгл и т.н. - няма никаква нужда от външен дистер дори за метъл :)
едит:
на схемата на фендера сложих драйв канала между 1вия и 2рия триод - още 1 лампа ецц83 горе-долу по схемите на думбле от 70те:
http://schematicheaven.com/dumble.htm
това са много готини усилватели ръчно производство по 15000$, ако искаш може да пробваш (аз съм правил и бях много доволен)
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 3:18 pm
от Angel Dimitrov
Никола , ти май си професионален китарист ;-) само от китарата ти ме засърбяват пръстите да не говорим за останалото. Цяло удоволствие е "звукоизвличането" :lol: с тази апаратура.
Overdrive, много благодаря за информацията която сподели!
... Отново ще се разхвърчават табулатури скоро мисля :))
btw, Ако някой може да покаже снимка на изходен траф от "Симфония" или да продава да не се стеснява. Издирвам такъв.
Поздрави !
Публикувано на: Чет Сеп 13, 2007 11:18 pm
от Overdrive
Nikola Nikolov написа:Като допълнение е и китарката ми
Гибсон Спейшъл II.
с други думи Epiphone special II ;)
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 4:02 pm
от stefanyovev
не разбирам, но .. имам вкъщи един работещ marshall с 4xEL34 .. ако ви трябват чаркове ...
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 4:44 pm
от Angel Dimitrov
D.Kolev написа:http://www.ljclub.net/bokluk/retro-radi ... -radio.htm
има други радиоапарати ползващи 2х ел84 с по-добри изходни според мен.
Благодаря за снимката;-) !
Би ли споделил и кой радиоапарати има по добри изходни трафове?
Поздрави!
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 4:45 pm
от Angel Dimitrov
stefanyovev написа:не разбирам, но .. имам вкъщи един работещ marshall с 4xEL34 .. ако ви трябват чаркове ...
Имаш лично ;-)
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 5:30 pm
от D.Kolev
àç íå âçåõ ìíîãî ïîä âíèìàíèå ÷å å çà êèòàðåí.
îáùî âçåòî ðóñíàöèòå èìàò åäíî ìíîãî ñòàíäàðòíî è ðàçïðîñòðàíåíî ðåøåíèå îò 60-70 ãîäèíà ñ 6í2ï è 2õ 6ï14ï â óëòðàëèíååí è ñà ãî âíåäðÿâàëè íàâñÿêúäå, òà òàêúâ òèï èçõîäåí òðÿáâà äà ñòàíå èäåàëíî.
åòî åäèí ñïðàâî÷íèê
http://www.oldradio.ru/list.shtml
ïðîñòî òúðñè àïàðàòè îò òèÿ ãîäèíè :wink:
Публикувано на: Пет Сеп 14, 2007 6:09 pm
от Angel Dimitrov
Благодаря ! :D
D.Kolev написа:аз не взех много под внимание че е за китарен.
общо взето руснаците имат едно много стандартно и разпространено решение от 60-70 година с 6н2п и 2х 6п14п в ултралинеен и са го внедрявали навсякъде, та такъв тип изходен трябва да стане идеално.
ето един справочник
просто търси апарати от тия години :wink:
