Спешно - нужна е схема!!!
Stanislav Bratanov
#2 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ето ти схема:
Катодните кондензатори са с работно напрежение 25 Волта, консумация на канал ~50mA.
Тъй, като програмата ми за чертане няма библиотека с комбинирани лампи нямаше начин да начертая как да свържеш двата диода-те се свързват към маса.
Конфигурацията която съм ти начертал лично на мен много ми харесва как свири-изключително много въздух има в звука, изключително много детайли, но не натрапчиви, лек ретро привкус...
Обърни внимание, че ''качулката'' отгоре не е анод като на повечето лампи а е първа решетка :wink:
Чувствителността на входа е към 1 Волт, изходна мощност ~ 4W.
Изходния трансформатор не трябва да е по-малко от 6к за да не се разочароваш.
Може да използваш магнитопровод от Акорд 102 или още по-добре от Мелодия 16.
Първична намотка: 5000нав. с проводник 0,18
Вторична намотка: 130нав. с отвод от 90-та навивика(за 4 и 8 ома)
Секциониран по следния начин:
1250-първична
130-вторична
2500-първична
130-вторична
1250-първична
Първичните намотки ги свързваш последователно, а вторичните паралелно.
Nikola Nikolov
#3 Мнение от Nikola Nikolov »
Откъде я извади тая мощност 4 Вт в триод при аноден ток
около 30ма ? Да не бъркаш с общата разс. мощност? Иначе
не повече от около 1,5 вт в триод!! Пък може и тва да е много....
Stanislav Bratanov
#4 Мнение от Stanislav Bratanov »
Nikola Nikolov написа:Откъде я извади тая мощност 4 Вт в триод при аноден ток
Прав си за 4-те вата!Изходна мощност към 2,5-3Вт при аноден ток 35мА.
Stanislav Bratanov
#6 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:Така - благодаря отново на Станислав /май ще му подаря две лампи 300В/ за схемата - още малко помощ моля.
За предусилвател искам да ползвам триодната част на ЕСН4 и още нещо - изходния траф е готов на филипс със съпр.на първичната 7 к.
8) моля,моля Триодната система на ЕСН4 може да я ползваш, с лека промяна на стойностите след малко ще ги дам, а щом изходния е със 7k импеданс е супер.
Stanislav Bratanov
#7 Мнение от Stanislav Bratanov »
Няма да е проблем, но ще трябват корекции...
Nikola Nikolov
#8 Мнение от Nikola Nikolov »
7 ком траф за триоден режим е много, .....пак губиш мощност,
за пентод - може би, но за триоден режим..??
Станиславе, разсъждавай!!
Stanislav Bratanov
#9 Мнение от Stanislav Bratanov »
Nikola Nikolov написа:7 ком траф за триоден режим е много, .....пак губиш мощност,
Колкото е по-високоомен трафа, толкова повече пада долната гранична честота на трафа, но пък му пада горната гранична честота, поради което е необходимо секциониране.
Господ с едната ръка дава, а с другата взема :wink:
Пробвах си ампа на 7к днес-много по-добре в сравнение с 5к :wink:
Nikola Nikolov
#10 Мнение от Nikola Nikolov »
При 330 в анодно и ток 35 ма, с колко надхвърляш товарната
макс. точка и колко време ще работи лампата?
Simonov
#11 Мнение от Simonov »
C4 ми се вижда малко големичък :roll: 6Н6П може да се пробва и с 18к аноден резистор според мене на около 8.5мА.
Nikola Nikolov
#12 Мнение от Nikola Nikolov »
Неговите 250 в и 35 ма са достатъчни за живота на лампата.
Станиславе, преразгледай си режимите....
Nikola Nikolov
#13 Мнение от Nikola Nikolov »
С1 също е голям.....може би най-много 100нф, .....220 нф е за
изх. траф с яки железа, които трудно се товарят с НЧ.
Nikola Nikolov
#15 Мнение от Nikola Nikolov »
Схемата става друга.....Катодния резистор на ЕВЛ1 почваш да го намаляш
150 - 130 - 120 ома докато като разделиш напрежението на него на него-вия резист. номинал, покаже 35 ма. Конденз С1 става 100 нф.
по същия начин правиш тока на 7-8 ма на входната лампа, променяйки
катодния резистор.
На самия вход потенциометър 22-50 ком, какъвто намериш м/у тези
стойности.
Успех!
