6C33C-Б и 6С41С помогнете .
Не мисля, че това е спам.
Ако беше, щях да съм го изтрил.
По принцип е добре да даваме съвети, когато имаме някакъв практически опит с конкретната схема.
Конкретно в случая - единственият наистина добре свирещ усилвател с 6С33С (а аз съм чул доста такива) е при Аспарух и не използва преоразмерено желязо.
Momchil
#2 Мнение от Momchil »
Разполагам с тези лампи:
http://oldradio.onego.ru/IMAGES/TUBES/6s33_6s41.jpg
Запазени са и мисля да направя нещо с тях !
Според вас със коя от двете да направя " SE " ?
Аз съм се ориентирал към 6С33С-Б имам няколко бройки .
Знам , че ми е малко рано да се хвърлям на високите напрежения , но
аз съм упорит и няма да се откажа.
Попаднах на някои схеми , но не мисля че са много удачни.
Пример:
http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button3
Разполагам с входната лампа но е някакъв пентод :roll: . Нещо не ми харесва.
Как мислите вие?
Nikola Nikolov
#3 Мнение от Nikola Nikolov »
Не ти харесва фиксираното преднапрежение /лампата дълго влиза
в режим/? Дигни захранването със 100 в. и сложи един 50 вт. резистор
в катода / преднапрежението което ти е необх. дели на нужния ток
на лампата./, така ще минеш в автомат. режим.
6Ж52П микрофонят, намери по-добре 6Еобор.5П, много готина и музикална лампа. Имаш ли представа за изх. траф за класА колко
трябва да е голям като желязо....Колкото вата вади тая лампа умножа-
ваш по 25-30 и търсиш такъв траф като мрежова мощност.
Два захр. блока ли ще правиш? Ще ти трябват яки дросели!
Успех!
Momchil
#4 Мнение от Momchil »
Да и това фиксирано пред напрежение.... :(
Благодаря ти за помощта!
6Э6П -> за сега имам тази но мога да си намеря 5-цата. Разликата ,е че моята я водят като "Tetrode - RF Amp (Output)" , а друдата е "RF Amp, 200MHz, Video Amp". Не разбирам чак много от режимите но съм се хванал с няколко книги под ръка и дано да реша основните проблеми .
Колкото до трансформаторите , аз лично не се притеснявам за тях!
Имам от къде да взема точно за тези лампи : сметнати , изчислени и ....
Няма нужда да си моря главата с това .
Да определено ще са два отделни болка захранвания и два разделени един от друг канала !
Определено ще изчистя до минимум металът във конструкциите и да се надяваме ако е рекъл Господ да ми се сбъдне и тази мечта . :)
Ще продължа да ви информирам до къде съм стигнъл за да ме насочвате в правилния път , дано само да не згафя нещо .
Все пак така се учи всеки един от нас .Не ми се сърдете , че и аз искам да открия пътят , който всички ние следваме!
Поздрави : Момчил
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Тия лампи са тегави като за първи път, изходния траф е по труден за удурдисване, трябва ти някакъв по ординарен триод или пентод в триодно, що не пробваш с ГУ-50 в триодно?
Един двоен триод в двустъпална схема, т.е. предусилвател и драйвер и трето стъпало с ГУ-50?
Изходния траф ще стане по лесно в случая, мога да ти драсна някаква читава схемичка.
Momchil
#6 Мнение от Momchil »
Разполагам и с ГУ-50 (чисто нови 4-броя)!
Заинтригуван съм !
Ако не е проблем за теб , ще съм ти много благодарен и признателен !
Разполагам с:
6Н23П ; 6П3П ; 6Н2П ; 6Ж9П ; 6Э6П и още неколцина .
Какво е твоето предложение ?
Пиши ми .
Много се радвам ,че и ти ми помагаш !
Мисля , че ще стане нещо много интересно .
Можеби отново ще мога да спя нощно време. :)
http://audio.goldprivacy.com/schemes/gu50se.gif
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Ще постна проекта АСАП.
Nikola Nikolov написа:Не ти харесва фиксираното преднапрежение /лампата дълго влиза
в режим/?
Затова си има причина.
Nikola Nikolov написа: Имаш ли представа за изх. траф за класА колко
Зависи от желязото.
Колкото излезе по сметки.
Nikola Nikolov написа: Колкото вата вади тая лампа умножа-
От всяко желязо изходен трансформатор е става, по колкото и да го умножиш.
Основният проблем за посредствения звук на много DIY конструкции идва именно оттам - ползва се стомана с неясни параметри, за разчета (ако въобще се прави такъв) се полагат произволни стойности и резултатът е ясен - едно добре конструирано транзисторно стъпало свири по-добре.
Въобще модните тенденции на руския аудиопортал не винаги водят в правилната посока...
Nikola Nikolov
#9 Мнение от Nikola Nikolov »
Разбира се, че има значение желязото,...уточнявам само прибл.
сметки! А по-голямото желязо няма да развали звука!
Nikola Nikolov написа:Разбира се, че има значение желязото,...уточнявам само прибл.
Голямото желязо води до големи размери на намотката с всички негативни последици от това. Именно това имах предвид като текуща модна тенденция в руските разработки.
За мен голямото желязо е детската болест на аудиофила.
Nikola Nikolov
#11 Мнение от Nikola Nikolov »
Количеството на намотките в голямото желязо е значително
по-малко от в малкото желязо. А многото намотки знаеш до какво водят..
И да не спамим темата с железа...
Borislav Uzunov
#12 Мнение от Borislav Uzunov »
T-beg написа:
Daniel Petrov написа:Тия лампи са тегави като за първи път, изходния траф е по труден за удурдисване, трябва ти някакъв по ординарен триод или пентод в триодно, що не пробваш с ГУ-50 в триодно?
какво им има на лампите г-н Петрович? и защо да са тегави?
какво не им харесваш мю=4,Ri=350ома ток колкото поискаш(почти) какво повече може да желае човек..?
Сатаншо, айде понеже и ти се правиш на много открехнат, направи един усилвател с тея лампи, да чуем каква свирня ще излезне. Става ли?
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Dimitar Chakarov
#13 Мнение от Dimitar Chakarov »
Момчиле и аз мисля,че за първи лампов проект с 6с33с,ще ти се види нагорно.
#14 Мнение от Ivan Rachev »
T-beg написа:
...Сатанчо това са лампи не камини , и не се опитвай да говориш като равен с хора реализирали и реализиращи нон стоп аудиопродукти че е смешно , 2-мцата с Андро нямате сборно 1 работещ усилвател ама постовете ви са се едно правите всеки ден по 3 :lol: :wink:
п.с. напиши си истинските имена ако искаш някой да те взима на сериозно :wink:
Последно промяна от Ivan Rachev на Съб Апр 07, 2007 10:20 am, променено общо 1 път.
T-beg
#15 Мнение от T-beg »
Последно промяна от T-beg на Пет Дек 07, 2007 8:37 am, променено общо 1 път.
