Manley Lab
Публикувано на: Съб Мар 10, 2007 2:28 pm
от kpahlev
Привет!
Зная че не си падате по комерсиалните решения! Но въпреки това:
Изненада ме един моноблок, http://www.manleylabs.com/containerpage ... html#specs
Конструиран е да работи като SE и като РР :-)))
Не коментирам дали е целесъобразно, въпрос на мнение.
Въпроса ми е дали някой е попадал в нет-а на подобна схема.
Публикувано на: Съб Мар 10, 2007 4:00 pm
от Rumen Suvandjiev
Теоретически е възможно да се направи двигател, който да се превключва в двутактов/четиритактов режим. Никой не е седнал да го произвежда, защото микому не е нужно такова изделие. Излиза, че шофьорите са по-умни от хайфистите, защото явно щом този усилвател се произвежда, значи има клиенти за него. Изискванията за изходния трансформатор при SE и PP са толкова различни, че дори теоретически не може да се създаде такъв, който да е оптимален и за двата режима. Усилвателят ще работи зле поне в един от тях, а най-вероятно и в двата.
Да не говорим за това, че да се хаби 300B в клас B си е направо престъпление.
Публикувано на: Съб Мар 10, 2007 11:56 pm
от analogsa
Rumen Suvandjiev написа:Да не говорим за това, че да се хаби 300B в клас B си е направо престъпление.
Че идеята е щура не бих спорил, но кой споменава клас Б? 300В вадят 24Вт в чист клас А push-pull.
Публикувано на: Нед Мар 11, 2007 1:15 pm
от Ivan Rachev
за някои , в чистия клас А нямат място - обратна връзка , решетачен ток и пуш-пул техниката....без тези 3 решения 300Б изкарва 7-8 вата , с тях 30 вата
п.с.най-доброто обяснение което съм чул , защо пуш-пула не става е на Нелсон Пас - ...ако режете с приятел дърво с трион , дръпни-бутни е подходяща техника...но я се опитаите да свирите на цигулка така...
Публикувано на: Нед Мар 11, 2007 4:13 pm
от analogsa
Ако говорим за клас А в смисъла на Stereophile, това е съвсем друг въпрос. В общоприетите текстове по електроника класовете са ясно дефинирани. Единствено от значение е работната точка а не наличието или отсъствието на обратна връзка или пуш-пул, но аз съм сигурен че това отдавна го знаеш :) Решетъчният ток разбира се променя класа.
Не ми доставя особено удоволствие да се правя на педант, но просто по лесно се води дискусия когато се придържаме към установените дефиниции. Как иначе да разграничим пуш-пул клас А от АБ?
Публикувано на: Нед Мар 11, 2007 5:03 pm
от Ivan Rachev
:lol: установените дефиници е последното нещо което е удочно да даваш за пример точно тук , a различните класове се различават по звук :wink:
Публикувано на: Нед Мар 11, 2007 6:50 pm
от Goro
Това решение е неудачно в един от двата режима или и в двата, най-вече заради трансформатора. Като техническо решение е възможно, но не претенциозно.
Публикувано на: Нед Мар 11, 2007 7:51 pm
от kpahlev
Ммда, аз в началото, едва ли не помислих че използват два, отделни трафа за двата режима :) Но иначе, предположимо е че поне в единия вариант ще бъде супер компромис....Освен ако не са измислили нещо друго???....
Май, май има отговор! :roll: Макар и "Уеко" :wink: комерсиален:
http://www.audiodesignguide.com/my/sepp.html
Хмм, вездесущия Андреа 8O
Публикувано на: Пон Мар 12, 2007 1:18 am
от Nikolay_Hristov
Интересно като схемотехника, но съм далеч от мисълта, че ще набие триоден еднотактник :D Може би не лошо компромисно решение е...
Публикувано на: Пон Мар 12, 2007 1:15 pm
от kpahlev
Аха, далече съм от мисълта да "набие" еднотактник :)
Но ако диапазона на любима музика е доста широк? По-точно Рей Чарлз и Leftfield едва ли ще звучат достатъчно добре на един и същ еднотактник....Аз да си призная през живота си не съм чувал SE :( :( :( Но съм сигурен че за TimoMaas и Diana Krall си трябват различни схемни решения :) ...Нали музиката всъщност е причината...
Така че май е още рано да казваме "такова животно нема"... TubeWorld e пълен с изненади! Слава Богу!:) :) :)
Публикувано на: Пон Мар 12, 2007 1:24 pm
от velinski
В Tube World всичко отдавна е открито - и топлата вода, и колелото :D Изненади няма никакви. Изненадите са за слушателя, когато открия магията на семплите еднотактни схеми в клас А без обратна връзка, за които няма стилови ограничения - и Timo Maas и Diana Krall ще се възпроизвеждат еднакво добре, всеки "гаден" дисторшън и всяка нежна цигулка - също!
Публикувано на: Пон Мар 12, 2007 3:26 pm
от D.Kolev
äà ðå÷åì åäíî ñõåìíî ðåøåíèå â äâà ïîäâàðèàíòà :wink:
