Въпроси за звучене на лампи...
AHDPO
#1 Мнение от AHDPO »
Здравейте!
Много обща тема, признавам, но всеки лампов форум има маса такива... е, аз не съм чел всички форуми, но все пак досега не съм видял напълно удачна организация на тия теми... затова ще си позволя да отворя собствена. Ако ще трябва да отговарям на въпроса "ами какво питаш, пусни ги и ги чуй тия лампи" да си кажа отсега - с най-голямо удоволствие, наистина, ама време толкова рядко ми остава :-(
За 6Н16Б вече питах... благодаря още веднъж за отговорите!
Сега да попитам за
- 1П24Б : директно отопление, при това ниско, средна точка, http://klausmobile.narod.ru/td/data/_1p24b.GIF смятам триодното мю около 6, триодно вътрешно съпротивление 2к, поради ниското триодно мю няма да крия, че и пентодно свързване ми е интересно, аноден ток приличен, има шанс да става за драйвер
- 6П30Б : сходни размисли, естествено, не е с директно отопление....
- 6С2С в сравнение с 6Н8С
- 2П1П : директно отопление...
- 6С3Б
- 6С7Б
- E81L
- EL90
С уважение,
Андро
#2 Мнение от velinski »
От изброените лампи съм сравнявал единствено 6С2С - 6Н8С
Общо взето нямаше силно изразен победител. И двете лампи си имат звукови особености, които са въпрос на вкус. 6С2С за мен има много интересен звук, но доста "мътен" и нефокусиран. На 6Н8С (руска) й липсва динамика, звучи "вяло" и неизразително в сравнение със западна 6SN7. По руските сайтове твърдят че първите модели 6Н8С с метален цокъл от 50-те били жестоки, но такава не ми е попадала за да потвърдя :) В крайна сметка предпочитам 5687 пред двете.
velinski написа:От изброените лампи съм сравнявал единствено 6С2С - 6Н8С
Общо взето нямаше силно изразен победител...
Ако говорим за руските 6С2С/6Н8С за мен лек превес има първата. При едни и същи токове на покой потвърждавам липсата на "фокус" при 6С2С. Според мен тя дава добри резултати с по-малък ток и по-високо анодно напрежение. Интересно е сравнението 6С2С/6С5С. Втората показва по-добро поведение в бързи моменти с изразени насечени високи.
Звукът на разпространената 6Н8С в сравненa с 6SN7GT най-добре беше окачествен в една статия с думата "dark". Наистина, тъмнее някак. Най-добре звучащата 6SN7GT, която ми е попадала е на General Electrics. Същата лампа показва и най-нисък микрофонен ефект (да, да, нищо че усилването е малко, ефектът е забележим). Интересни резултати даде китайската 6N8/6Н8С от 70-те с метален цокъл. Живи и бързи високи, за жалост липсва и плътността на класическата 6SN7. Сравнително добре се представи и чифт руски One Electron.
За останалите изброени лампи нямам конкретни наблюдения.
plamen
Регистриран на: Сря Дек 29, 2004 1:00 am
Re: Въпроси за звучене на лампи...
#4 Мнение от plamen »
ВСИЧКИ ЛАМПИ СА ЕДНАКВИ, НО НЯКОИ СА ПО-ЕДНАКВИ ОТ ДРУГИТЕ.
Това е статията http://diyparadise.com/all_tubes_are_equal.htm
Поради липса на достатъчно опит не мога да отговоря на въпросите на АНДРО.
Много е вярно обаче мнението на автора на статията, че разликата между хората от DIY и другите е, че първите УПРАВЛЯВАТ ЗВУКА. И понякога това става само със замяна на някоя лампа /или някой друг компонент/.
Между другото в статията има полезни неща за навлизащите /като мен/ в лампови DIY проекти.
Поздрави.
plamen написа: Това е статията http://diyparadise.com/all_tubes_are_equal.htm
В посочената статия не е спомената нито една от гореизброените лампи.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
AHDPO написа:Здравейте!
Андро, ами то лошо в темата няма, ама все пак трябва да се уточни за какъв драйвер говориме... щото едно е да клтаиш с него решетката на 2А3 или 300В и съвсем друго е да вършиш същото, но с ГМ-70 :)
Още по друго става с 6П3С в триодно (например).
Различни са изискванията...
Би било по резонно да се конкретизира питането:
Какъв драйвер от по долуизброените е най подходящ за 300В (пак само пример) според вас?
plamen
#7 Мнение от plamen »
Е, аз посочих статията, защото е свързана с отворената тема.
А и "утре" някой може да попита за лампите от статията. Аз самия например загубих доста време преди да се спра на конкретна схема и с определени лампи.
AHDPO
#8 Мнение от AHDPO »
Благодаря за отзивите!
Признавам, че 6SN7xxx не са привлекателни за мен в сравнение с 6Н8С заради достъпността си... За МЭЛЗ-овските 6Н8С с циркониево май покритие на анода и аз съм чел хвалебствия, но работата е същата - не спадат към достъпните лампи IMHO.
Още за една да попитам, 6Г1?
http://oldradio.onego.ru/IMAGES/TUBES/pereh_mark_b.jpg
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6g1.shtml
http://audioportal.ru/files/p13_sectionid/12 (ВАХ лампы 6Г1)
Извинявам се ако въпроса ми е бил недостатъчно определен... За крайни лампи като 6С19П, 4П1Л(т), 6С4С, ЕС360. Също ми е интересно и ако отида на тристъпален усилвател - тогава е не само драйвер, а и входен усилвател.
С уважение,
Андро
Bojo
Местоположение: София / Прага
#9 Мнение от Bojo »
AHDPO написа:Благодаря за отзивите!
С уважение,
Андро
Имам 6Г2 и 6Г7. Искаш ли да ги пробваш?
AHDPO
#10 Мнение от AHDPO »
Bojo написа:Имам 6Г2 и 6Г7. Искаш ли да ги пробваш?
И аз имам :) По една :oops: Благодаря много! Но 6Г1 ми изглежда по-съблазнително... На пръв поглед е примамливо голямото мю, но за мен засега е съмнително, струва ми се, че това е пътят към Пентода, за да се увеличи мю-то решетката става по-гъста, екраниращото й действие спрямо анода се засилва.... Знам, че по света съществуват "течения" за (сигурно - и против) ниското мю, засега ми е рано да го кажа, но както от скромния ми практически опит, така и от мъдрувания в пространството ми се струва, че в по-малкото мю има повече Звук, разбира се на типичната Хай-Ендска / аудиофилска цена - много по-трудно постижим. А и токът на 6Г1 е доста по-сериозен - няма да се чудя дали ще ми заглъхнат някои високи при следваща лампа с по-голям динамичен входен капацитет...
Хъм, по-високото мю по естествени причини идва също с по-високо вътрешно съпротивление, което прави нещата от друга (алфа и алфа като зависимост от честотата, например) страна по-лесни при малкото мю...
С уважение,
Андро
