ГМ-70 SE Amp
dei12
ГМ-70 SE Amp
Става въпрос за ГМ-70 SE amp.Схемата не е напълно уточнена, интересувам се кой може да ги изработи.Цената не е проблем.Държа основно на качеството.
Поздрави
Поздрави
- Daniel Petrov
Цената нали се сещаш, че ще е къде 10000 кинта за два моноблока?
Ако не е проблем...
Иначе работещи схеми има...
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2768
Ако не е проблем...
dei12
- Daniel Petrov
Re: ГМ-70 SE Amp
Ако имаш намерение това да е първият ти лампов усилвател, по-добре се откажи! Ако нямаш опит, дори и да ти дадат работеща схема и елементи, едва ли ще получиш качеството, на което твърдиш, че държиш.dei12 написа:Става въпрос за ГМ-70 SE amp.Схемата не е напълно уточнена, интересувам се кой може да ги изработи.Цената не е проблем.Държа основно на качеството.
Поздрави
Да не говорим колко сериозно напрежение е 1000 Волта....
Ако си решил да се развиваш в тази област - поздравления!
Започни първо с някоя лесна за реализиране схема и полека-лека сам ще се насочиш към най-доброто за теб решение.
Ако просто искаш качествен усилвател и можеш да си го позволиш, много хора тук, включително и аз, ще се радваме да приемем поръчката ти...
Това, че имаш ГМ-70 в наличност все още не означава нищо.
Себестойността на една лампа е много по-малка от тази на самия усилвател, дори и да се касае за 300B.
Нека не пришиваме балтони към копчетата....
- Daniel Petrov
Като искаш помощ и тормозиш хората от форума, поне не се ебавай после с тях...dei12 написа: Питам за майстори по принцип които са навътре в нещата и могат да ги изработят.
Някакъв кофти тон си държал на dragon_hifi май...
Да вземел да завърши електротехникум вечерно и т.н.
Винаги съм казвал, че някои хора получават образование многократно надхвърлящо умствените им способности, това важи и за хората, завършили МЕИ. Нали и ти си от тях?
dei12
Благодаря за загриженоста. Да това наистина ще е първия ми лампов усилвател, но това не означава че няма да си го направя сам колкото опити гршки и пари да ми струва. Имам с какво да го сравнявам и на какво да го чуя. В момента завършвам колоните си Visaton Concorde със среди TI100 ,а усилвателя ми е jungson ja-88d 80 w class a 30kg, така,че трябва да се старая да направя нещо по добро от него,иначе няма да ми е интересно .
dei12
- Daniel Petrov
тогава това ми заяждане по долу е адресирано към него, но въпросът с клас А стои така:
Кой те излъга, че JUNGSON JA-88D е клас А усилвател?
80 вата за канал, айде бе!
И клас А... да бе да, няма начин да не е клас А!
Ама май е клас АБ с повечко ток на покой...
Нема такъв дзвер противотактен клас А, попрочети определенията за класовете, пък ако не са ти ясни, вземи запиши един вечерен електротехникум.
Клас А в истинския му вид е 1 активен елемент - транзистор/триод/тетрод/пентод, който усилва целия входен сигнал, както положителната, така и отрицателната вълна "with no clipping".
Естествено, че могат да бъдат от няколко стъпала, все еднотактни, разбира се, работещи в неикономичния режим "А".
Щото ако твоят амп е клас А и има дори теоретичния кпд, демек 25%, ще разсейва 640 вата, а това не става с 30 килограма, ами поне със 100 във вид на алуминиеви радиатори...
Противотактните усилватели клас А не са нищо друго, освен АВ-та с повечко ток на покой, по тая логика всеки един усилвател след заменянето на трансформатора му с по голям и респективно радиаторите пак с по големи става клас А...
Хората не искат да приемат за чист клас А еднотактов усилвател, при който изходната лампа е съставена примерно от 2 или повече в паралел, че пуш-пул -а ли?
dei12
- Daniel Petrov
Човек, максималната консумация и мощността, която се разсейва са две съвсем различни неща!
Еднотактен клас А усилвател с такава мощност би бил ОГРОМЕН!
320 вата, разсейвани от транзисторите на всеки канал, при положение, че не трябва да надвишаваш температурата на алуминия над 60-65 градуса, за да не ти изпушат транзисторите, означава, че алуминия става в десетки килограми, за канал...
Погледни линка, там е кутията на 3х30 вата усилвател, с уговорката, че е с модулируем токов генератор, което ще рече, че не е точно клас А в истинския му смисъл...т.е. клас А би бил поне 1.5 пъти по голям за същата мощност.
http://www.passdiy.com/images/aleph%20g ... -p1-f2.jpg
А твоя, че е пуш-пул, това е пределно ясно... при тая мощност... и при тоя производител...
Човек не бива да прескача етапи от развитието си.dei12 написа:Да това наистина ще е първия ми лампов усилвател, но това не означава че няма да си го направя сам колкото опити гршки и пари да ми струва.
То е като при обществата.
Руснаците се опитаха да прескочат капитализма и от феодализъм направо се натресоха в "развито социалистическо общество", каквото и да означаваше това и резултатът е известен.
dei12
- Daniel Petrov
Абе човек, не гледай какво пише, ти разбираш ли какво означават 640 вата разсейвана мощност в радиаторите
И изобщо осмисляш ли за какви радиатори говорим вече?
Пъти по големи от тия, дето са в кутията му!
Трябва да има хладилен агрегат, за да стане работата дето си я мислиш...
Прочетох му ревюто на ампа и спецификациите, не е еднотактен, не си го и помисляй!
Аз конструирам еднотактни усилватели и съм наясно за какво иде реч, ти си купуваш нещо и вярваш на празни приказки от производителя.
Моят усилвател, дето е 2х8 вата, съвсем истински клас А е 20 кг и пече на 65 градуса, при положение, че радиаторите му са отвън!
Още повече, че реалният КПД трудно надхвърля 15%, т.е. за 160 вата при еднотактен клас А, без модулация са над киловат жега!
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Мар 29, 2006 10:57 pm, променено общо 1 път.
