Схема на НЧ усилвател с ГК71?
Bojidar200
#1 Мнение от Bojidar200 »
Някой може ли да ми предложи схема на усилвател с 2хГК71 или ГУ81М?
Имам 2КВ траф с който ще мога да подам към анодите на лампите ~2000Волта.
bezobraznia
#2 Мнение от bezobraznia »
Бе ти похвално имаш 2кв траф, но се замисли за изходните трафове :wink:
И все пак мисля, че kiki2002 си беше "играл" с тези ламбета...
Bojidar200
#3 Мнение от Bojidar200 »
Изходния ще се навие (по всички стандарти). Не му мърдат на целия усилвател 80кг, но ....... Не, че съм се втурнал да го правя, но си имам едно на ум :wink:
Някога по пощите (за ридио точките) е имало такива стапала с 2хГК71. Този траф е от захранването на такава уредба.
Идеята ми за стапалото е "Музиката Свадба, Фаровете ден" :D
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Божидаре, седи мирен!
до gps:
Жорооооо, твоите хора пак ги избива на глупости :-)
#5 Мнение от Ivan Rachev »
Bojidar200 написа:Изходния ще се навие (по всички стандарти).
Боже моляте ако не е тайна да ме светнеш кой са стандартите за изходен траф на аудиоусилвател :wink:
Bojidar200
#6 Мнение от Bojidar200 »
Имах предвид за качество на изроботка.
Разглеждах разни теми и попаднах на това: http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/1200w.html
Но ме затрудняват тези 3200волта както и тези на решетките :?
Ако някой е попадал на схема с ГК71 ще бъда благодарен.
bezobraznia
#7 Мнение от bezobraznia »
Единственото, за което се сещам е схема изпълнена със разделителен трансформатор между ГК71 и една лампа на входа...
Но от друга страна widow е прав... вземи си "популярна" лампа за Hi-Fi и карай с нея - по-сигурен резултат, по-лесно, по-надеждно и най-важното в много случаи: по-безопастно :wink:
#8 Мнение от velinski »
Ето ти схеми с 813 - лампата е аналог на ГК71
http://home.zonnet.nl/horneman/813.htm
Ето и две семпли схемички с човешко анодно:
http://homepages.ihug.co.nz/~rwillis/al ... ematic.jpg
http://www.pmillett.com/813_se_triode_amps.htm
Втората схема ползва много готин цифров контролер, на който съм хвърлил око отдавна.
Тия 2-3kV ги забрави ако не искаш да се самоубиеш - повече отиват на електрически стол :D
Иначе идеята ти е добра, защото ГК71 се намира много по-лесно от ГМ70 и струва смешни пари.
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Цената 15 кинта отдавна не е актуална, просто няма ГК71 по магазините...
Има, ама и искат 75...кожодери...
Borislav Uzunov
#10 Мнение от Borislav Uzunov »
Bojidar200 написа:Имах предвид за качество на изроботка.
Божидаре трансформатора не прави цялото захранване. За да се оправдае цялата работа която ще хвърлиш по този усилвател, ще ти трябва качествено захранване, това означава да отделиш 500-600 лева само за елементите по захранването. Другото което искам да ти кажа, че ако досега не си правил лампов усилвател, по-добре не се хвърляй директно във високите напрежения. Направи първо нещо малко и след това прави голямото. :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
kiki2002
Re: Схема на НЧ усилвател с ГК71?
#11 Мнение от kiki2002 »
Ако можеш ела на гости , естествено играл съм си със гк71 със 900 V захранване .
http://www.balstudio.com/813/813page1.htm
http://www.audiotriodes.com/fr/
http://fotoplenka.ru/album/album50761/
http://diafan.free.fr/PageBas08.htm
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-26796.html
http://66.249.93.104/search?q=cache:mhx ... tube&hl=bg
захранването може да се тества най-лесно със последователно включени 10 лампи по 100W и гледаш как се държи захранването.
изходен траф U076 PP Output for 813 UL 43% taps
7000 ohms Rla-a. 80 W at 25 Hz. 200 mA per side. 10 Hz to 40 kHz. Size P
Price: £170.21
http://www.sowter.co.uk/cgi-bin/sh00000 ... 3a182#a182
Последно промяна от kiki2002 на Нед Дек 04, 2005 10:26 pm, променено общо 2 пъти.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#12 Мнение от Bojo »
Адаш, това са опасни напрежения - трябва опит. Пробвай с нещо по-човешко.
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Примерно с ГУ23 хахахахах :mrgreen:
Borislav Uzunov
#14 Мнение от Borislav Uzunov »
Или Гу49А 8O
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
