A+B с лампи?
Публикувано на: Пон Ное 21, 2005 9:24 pm
от Sergo
От известно време ми е влязла тази муха в главата.
Става въпрос за принципа на корекция с права връзка, първото стъпало еднотактен клас А, второ стъпало пуш-пул пак с лампи клас Б и съответния променливотоков мост за компенсация. Сигурен съм, че вече е мислено по въпроса но са ми интересни изводите.
Публикувано на: Пон Ное 21, 2005 9:39 pm
от Daniel Petrov
Мислено е, да, ама няма смисъл, става една сложнотия...
Хибридният вариант е по добрата идея...
Публикувано на: Пон Ное 21, 2005 11:42 pm
от Sergo
Разглеждах темата за хибридния усилвател, но там не се използва принципа на корекция с права връзка. Наистина транзисторното стъпало може да се вкара в клас А но това все пак си остава транзисторно стъпало. Все си мисля, че ако второто стъпало е с лампи, а защо не и клас А, и ако му се помогне малко с едно мостче :) би следвало да се получи добър пампов звук със сериозна мощност.
Не разбрам много от лампови схеми, но тази мисъл ме гризе яко :)
Права връзка
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 9:20 am
от Goro
Правата връзка има смисъл, ако драйвера може да достави на изхода някакъв процент от изходната мощност. Но това би го натоварило прекалено много. Той не е нискоомен и ще започне да криви. При лампите, за разлика от транзисторите, степенката е по-плавна защото и характеристиките им са по-широки. Така, че плюсовете са по-малко от минусите. Въпреки това не е глупаво да опиташ. Но с по-мощен драйвер.
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 10:42 am
от Stefan Stefanov
Идеята не е ли да се сложи 2-3 вата клас А с лампи, на който да се "помогне" с транзистори в клас В при по-големите мощности?
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 11:08 am
от Rumen Suvandjiev
3aropka написа:Идеята не е ли да се сложи 2-3 вата клас А с лампи, на който да се "помогне" с транзистори в клас В при по-големите мощности?
Точно така!
От няколко месеца умувам точно върху това.
За да има смисъл проектът обаче, трябва да имаме сравнителнио компактно лампово стъпало, което да дава достатъчен ток, което е доста противоречиво изискване заради голямата разлика на изходните съпротивления на двата типа елементи.
А ако ще правим грамадно по размери стъпало, защо то да не е цялото лампово.
Така или иначе при крайна мощност до 20W идеята няма никакъв смисъл, а при система над 92dB/W/m няма смисъл от повече...
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 12:07 pm
от Daniel Petrov
Именно, не ти се налага да туряш килограми алуминий за охлаждане, както е при транзисторен еднотактен.
Гърча е съизмерим, защо тогава да не си е еднотактно клас А стъпало?
Междувпрочем аз намирам смисъл и от транзисторен клас А наред с всичките му недостатъци...
У нас свирят 2 канала по 8 вата на колонки с чувствителност 82дБ/ват/м
и понякога трябва да се надвикваме, за да се чуем какво говорим.
Снощи идва Никалай(sith-cat) у нас и беше изумен какво излиза като звук от тия смешни говорители ( ФРС8 ), при положение, че ги е слушал преди с А+В...
Много неща се обезсмислят, когато осъзнаеш, че мощности от порядъка на 50-100 вата са меко казано ненужни...дори и с по нискочувствителни говорители...
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 12:35 pm
от Ivan Rachev
хибриден="лайноягодка" :D
Публикувано на: Вто Ное 22, 2005 10:26 pm
от Sergo
Идеята ми е второто стъпало да е лампово противотактно клас Б, като крайната мощност да е около 20 вата. Крайното стъпало да се обхване от променливотоков мост за корекция на грешката от превключване. Това ми е интересно, дали си заслужава да се копае в тая посока :)
Публикувано на: Пет Ное 25, 2005 11:16 am
от Stefan Stefanov
alnico е прав.
Но темата още от самото начало е ориентирана към компромисно решение за получаване на добро съотношение цена/качество.
В случая не гоним максималното качество, а много добро качество за много по-ниска цена (ако въобще е възможно, де).
Публикувано на: Пет Ное 25, 2005 11:50 am
от Daniel Petrov
Човек трябва да е наясно със възможностите на схемотехниката и елементната база, когато търси алтернативни начини за получаване на по качествен звук...
Дори и да се направи качествен еднотактен драйвер с лампи, то крайният елемент(стъпалото клас В) трябва да е с транзистори...Айде направете противотактен безтрансформаторен катоден повторител, който да отнася 3-4 ампера изходен ток...
Да, може и по друг начин, но си става сложнотия, която според мен не е оправдана...
Качествен еднотактен транзисторен драйвер ще свърши същата работа...
при положение, че в изхода свирят транзистори, еталонният усилвател, дори и лампов, няма да даде лампов "привкус" на звука на цялото устройство :о)
Публикувано на: Пет Ное 25, 2005 1:07 pm
от Bojo
alnico написа:
когато става въпрос за качество решението е само едно, еднотактен клас А :wink:
Бих искал да добавя: без междустъпална обратна връзка.
