QQE 03/12
Публикувано на: Чет Ное 17, 2005 11:46 pm
от fagott
За какво мога да използвам тази лампа - двоен ВЧ тетрод,
дали става за SE или РР, общ катод, отопл. 6,3 или12 В? Прои-
водител TESLA. С тях мидадоха и EL95-ки.
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 1:31 am
от Teodor Gugulanoff
и аз имам известни количества от тези двете, от времето когато чичо ми работеше в една болница ...бях търсил инфо за двете лампи в нета - не намерих много, освен разни цени (сравнително високи !) ... не съм търсил твърде задълбочено, а и не владея немски
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 2:50 am
от DDB
QQE 03/12 - Става за пушпул, обърни се към ultimate, май той имаше някаква схема.. А за EL95 някакъв юнак - германец твърдеше, че си направил СЕ, което свирело много добре. Иначе тази лампа имаше широко приложение като краен усилвател, клас А в доста апарати от 60-те. Две EL95 , вградени в един балон представляват лампата ELL80, която се използваше като стерео 2х3 Вт или в пушпул 6 Вт.
QQE03-12
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 9:25 am
от Goro
Инфо -
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... E03-12.pdf
Каточели е по-подходяща за пушпул, но и SE с 2-4 вата.
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 10:58 am
от velinski
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 12:26 pm
ultimate, съжалявам, но като че ли няма да бъда много от полза; може би като се стигне до трафовете, иначе за самата схема не ме бройте ;)
QQE 03/12
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 3:20 pm
от fagott
Евентуално този двоен тетрод, запаралелен, в SE. Анодното
R беше 5-6ком, преднапрежението на 1 реш.повече от -22 В,че
и още повече, може би по-добре с фикс. преднапр. А с колко
тази реш. се клати? Ан. ток - някъде 30-35ма на анод. Изходни-
те трафове ТВЗ 1-9/поне имам такива/ са за около 5-6ком и 50-60ма,
като за ЕЛ84 или 6П14П, може и да паснат, щото сдвоения тетрод
има Ra-6ком. Изх,мощност е горе-долу еднаква с 6П14П като пен-
тод, а тук може да се вържат двете половини като триоди. Или
да се навиват други изх. трафове?
QQ...
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 6:28 pm
от fagott
Добре, но ако се мине на пентоден режим с анодно 250в. и с
товарно R на 2 решетка към захранване да се докарат 200в. на
нея? Без кондензатор към вх. стъпало,сигурно трябва да се смя-
та катодното R на крайните лампи, за да се докара необх. пред-
напрежение на 1 решетка и да се гледа вече разликата с анодно-
то на предусилвателя. Но пък анодното на крайната спрямо като-
да й резултантно намалява?
Сега ще търся захр. траф и как да ги вържа отопленията по-добре -
на 12 или 6,3 В? За да знам какво да навивам.
Ultimate, пиши ако имаш нещо предвид.
QQE
Публикувано на: Пет Ное 18, 2005 9:18 pm
от fagott
Реш.2 през резистор към електролитен кондензатор в захранването.
Ще търся траф от радио, така си мислех.
Публикувано на: Нед Юни 17, 2007 3:17 pm
от Anonymous
Някой има ли запазена схемата от последния пост, или някоя друга? Благодаря предварително!
