Страница 1 от 3
OT100
Публикувано на: Нед Май 30, 2010 7:18 pm
от lusi
Някой пробвал ли е SE с тази лампа?
Re: OT100
Публикувано на: Нед Май 30, 2010 11:12 pm
от cecoEL34
Имаш ли я и каква е твоята идея ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 8/8005.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 10:01 am
от gogo
lusi написа:Някой пробвал ли е SE с тази лампа?
Привет!
С керамична или с метална база е ОТ100 (ако ги имаш изобщо)? Какво те интересува конкретно? Да, става за СЕ, прилича до известна степен на Г811 (бих казал че са от едно семейство), само че от ОТ100 може да се извади значително по-голяма звукова мощност (25-35 вата). Има си свои особености както и Г811 ("права" характеристика, голямо вътрешно съпротивление), изисква сериозно внимание да се обърне на отоплението, както и на управлението. Не съм я пробвал "наживо", но имам голямо желание да поекспериментирам, стига да намеря такива лампи - определено има сериозен потенциал за аудио.
Поздрави,
Жоро
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 10:29 am
от lusi
Извинявам се за закъснението и благодаря за вниманието.
Лампата е предлагат в LZ electronix. Попаднах на нея търсейки ГМ70.
Намерих и характеристиките.Ако не успея да намеря ГМ70, ще се спра на нея
за изграждането на SE. Бегла идея: SE с междинен траф като товар на 6п9.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 10:43 am
от gogo
Ясно, благодаря!
За "беглата идея" - да, един от вариантите е, само че ще ти трябва и първо стъпало, т.е. ако си решил 6П9 с трансформаторен товар в триодно свързване ще ти е необходимо още едно стъпало преди него. Аз бих използвал някоя друга драйверна лампа вместо 6П9, която в триодно свързване има не дотам ниско Ri. Всъщност, всичко е въпрос и на експерименти...
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 1:25 pm
от lusi
Мисля за входното стъпало да сложа 6Н23П в SRPP свързване.Относно 6п9- просто такава лампа имам, пък и гледам,
че в мрежата има добри мнения.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 1:32 pm
от velinski
8005 има нисък динамичен входен капацитет и ако на въпросната ОТ100 е подобен, изборът на драйверна лампа няма да е сложен. Нискоимпедансен драйвер като SRPP или мю-повторител или E810F в триод (800 ома Ri) ще свирят много добре.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 1:33 pm
от Marian Lozev
...няма начин да не намериш, и то с лекота -ГМ70. 8)
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:04 pm
от gogo
velinski написа:8005 има нисък динамичен входен капацитет и ако на въпросната ОТ100 е подобен, изборът на драйверна лампа няма да е сложен. Нискоимпедансен драйвер като SRPP или мю-повторител или E810F в триод (800 ома Ri) ще свирят много добре.
А как ще решиш проблема с решетъчния ток?
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:12 pm
от velinski
Аз бих захранил решетката с фиксирано напрежение, най-добре през междукаскаден трансформатор. Пък да дърпа колкото иска от него, от 1-2mA няма да клекне.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:17 pm
от gogo
Е да де, така или иначе пак си иска междукаскаден трансформатор, не става с кондензатор.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:19 pm
от velinski
С фиксирано преднапрежение и прехвърлящ кондензатор пак ще стане, защо да не стане
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:29 pm
от gogo
velinski написа:С фиксирано преднапрежение и прехвърлящ кондензатор пак ще стане, защо да не стане
За какъв конкретен режим (работна точка) говорим? Хайде да помислим заедно, изхождайки от ВАХ, дето Цецо е дал. То е въпрос и на практически експерименти все пак, но да имаме някаква отправна точка.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:40 pm
от velinski
То без ВАХ конкретно на ОТ100 разговорът е доста теоретичен...
Но ако си говорим теоретично, аз бих размахал сигнала +80V/-40V с едно нискоимпедансно решетъчно захранване +20V, което да отдава поне 50mA "бърза" токова консумация. Като АС сигнал от драйвера ще гоня 60V размах минимум при 1Vефф входен сигнал.
Хрумна ми и втори вариант - катод към маса и решетка към маса за 0V преднапрежение. Спестяваме едно решетъчно преднапрежение и една катодна RC-верига. Осигуряваме нискоимпедансен драйвер, който може да отдаде токова консумация - SRPP например. Звуково това ми звучи най-добре :)
При първия вариант - решетката задължително през утечен решетъчен дросел с минимално омическо съпротивление (~3k примерно при 50mA минимум), резистор при тези решетъчни токове няма да стане. При втория вариант може и дросел, и резистор към маса.
Re: OT100
Публикувано на: Пон Май 31, 2010 2:55 pm
от gogo
Подготвен както винаги :wink:
Добре де, аз все пак бих клатил с катоден повторител с ccs ,галванично вързан към ТО100, с двуполярно захранване, като ще разчитам на усилването на предното стъпало, и вероятно няма да избягам от прехвърлящия кондензатор. Всъщност, това е идея разбира се, на практика може да има и корекции. Най-чисто разбира се е с драйверен трансформатор, но добрите екземпляри струват добри пари.
Да добавя - на слух трабва да се прецени най-благозвучния режим за ОТ100, независимо от ВАХ.
