The SIMPLEX SE със 6C33C
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 6:47 pm
от Simonov
Това е една много интересна схема на лампов усилвател. Моля хората който са по навътре в нещата да кажат своето мнение
принципът:
http://www.audiodesignguide.com/abb/dcmb.html
самият усилвател:
http://www.valvediy.com/simplexpg1.html
Както подсказва името на усилвателя, схемата му е гениално проста. Използва се т.нар. D.C.M.B. система. Най интересното в случая е това, че по пътя на сигнала няма никакви елементи:
традиционна схема:
D.C.M.B. система
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 7:06 pm
от Rumen Suvandjiev
Идеята не е нова и по принцип работи.
Недостатък е наличието на още едно захранване (с други думи още един кенотрон).
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 7:17 pm
от IvoNovakov
Тази схема мисля че я обсъждахме вече!
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 8:20 pm
от velinski
Не виждам никава полза от този тип свързване за с двуполярно захранване за звука, освен добавянето на втори изправител и филтър и задължително 2 отделни галванично разделени трансформатора.
Публикувано на: Сря Окт 19, 2005 8:36 pm
от Daniel Petrov
Не е стабилна схемата, ще има бръм заради пулсациите на захранването, в слущая потенциала "земя" за входа е различен от тоя, който се ползва от изходната лампа... За клас а не е толкова голям проблем използването на кондензатори, разбира се качествени и спокойно можеш да ги доведеш до 1 за цялата схема при подходяща схемотехника.
Другият вариант с интерстейдж трансформатор също си има своите недостатъци - необходимост от екранировка, съчетано с това екрана пък да е на възможно най голямо разстояние от магнитопровода...
Стават едни тенекии огромни...
Добър кондензатор е най малкото главоболие откъм реализация, не е казано, че е задължително да е йенсен :о)
Мое мнение е, че байпасването на електролит с неполярен е възможно най глупавия подход, и едното и другото работят и то по различен начин и става една...
Един високоволтов(заради утечката) бърз кондензатор паралелно на катодния резистор е най доброто решение, пак казвам, за мен.
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 12:06 am
от Teodor Gugulanoff
Това е SE-то с 6С33С известно като SIMPLEX по света: http://audioportal.spb.ru/diy/simplex.pdf ...произведение на уважавания Ari Polisois.
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 1:02 am
от Daniel Petrov
Именно, Ебор вече постна такава тема :о)
схема
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 8:40 am
от Goro
Тази схема е измислена незнайно отдавна. Аз също я ползвам. Предимството е че няма трансформатор или кондензатор и се избягват техните недостатъци точно в голямосигналния драйвер. Недостатъка е че всички смущения от допълнителното захранване влизат на решетката на крайната лампа. Смисъла на ползването на схемата е само ако това захранване е перфектно филтрирано. Това е сложно и трудно, а е нужна и стабилизация на допълнителното напрежение. Успешната реализация дава съществени предимства.
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 10:21 am
от Daniel Petrov
Да, просто малкото напрежение за ходното стъпало трябва да е много добре филтрирано най малкото...
Това е единствената причина, поради която нещо не съм очарован от използването и като схемно решение за сериозен усилвател.
Иначе е доволно хитро измислено :)
Другият недостатък е когато трябва да работиш с решетъчни напрежения близки до нулата (за крайната лампа), както и невъзможността да се работи с решетъчен ток.
Имам налепен такъв драйвер с 6Н6П, но просто съм сложил байпас в катодния резистор на втория триод, така намалявам общият ток, консумиран от драйвера и смущенията от захранването респективно са по малко. Но мисля да добавя и качествен прехвърлящ към крайната лампа, за да не се налага да съобразявам режима на триода с преднапрежението за изходната лампа. Някой да се сеща за добре свирещ единичен триод с 10-на милиампера аноден?
Че ми се иска да ползвам 6С2П за входна, убийствено свири, нищо, че е УКВ-ейска лампа.
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 12:30 pm
от velinski
widowmaker написа:Някой да се сеща за добре свирещ единичен триод с 10-на милиампера аноден?
5687 - можеш да я пържиш до 12-15 mA при -2/-6V решетъчно при 120-180V анодно. Това е един от най-музикалните режими на 5687 всъщност. За толкова добър единичен триод не се сещам. Аз лично съм пържил 5687 до 32 mA аноден и си вади ват и половина изходна мощност на 8 ома като пич :)
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 1:37 pm
от Daniel Petrov
Стига си ме тровил де, знаеш какви са причините, иначе вземам веднага :)
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 2:18 pm
от DDB
WIDOWMAKER: EC86, тя е почти същата по характеристики като 6С2П, пак си е УКВ триод, 175в. анодно 12ма аноден ток, решетъчно -1,5в., стръмността и е 14 ма/в. Ако искаш да пробваш, имам доста, ще ти дам (free)
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 5:57 pm
от Daniel Petrov
Забравих едно малко уточнение, драйверната лампа ще е на 400 волта анодно :о)
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 6:33 pm
от DDB
WIDOWMAKER: Ами,че 6С2П е с 150в. анодно (165в. мах). Виждал съм в крайни стъпала (като предус., драйвер) ЕС92 (6AB4) - анодно 250В. (300в. мах), 10 ма ан. ток, 5,5 стръмност, намират се... Освен това минава за малошумяща лампа, използва се в някои кондензаторни микрофони на NEUMANN (UM57).
Публикувано на: Чет Окт 20, 2005 6:39 pm
от Daniel Petrov
Още едно уточнение, 1-вата лампа е 6С2П, следващата е притеснителната, но сигурно ще ползвам 5687.
