Слушалков хибриден усилвател "Starving Student"
Публикувано на: Сря Ное 11, 2009 11:54 pm
от didko2
Търся части за усилвателчето за слушалки
starving student
ето му схемата:
Трябват обаче две лампи "
19J6" които изглежда са неоткриваеми (поне през google)
Понеже не разбирам нищо и разчитах на простотата на изпълнение на проектчето, може ли малко помощ
Може ли вместо тези лампи да се използват други? Какви? И ако може, какво друго трябва да се промени?
Поздрави,
Дидо.
Re: Слушалков хибриден усилвател "Starving Student"
Публикувано на: Чет Ное 12, 2009 12:09 am
от varieca
Аз бях пуснал тема за този усилвател в друг форум и бих искал да узная какви са мненията на специалистите тук.
Дано да го направиш по-скоро, защото ми е интересно да направя сравнение с моя китайски хибрид EF2.
Публикувано на: Чет Ное 12, 2009 12:28 am
от DJ Popa
Въпросната лампа 19J6 не е нищо друго освен стандартна 6J6/ECC91/6Н15П , само че с отопление на 19V:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_19j6.html
Цялата гимнастика е направена, за да може да се ползва подгревателя на лампата за товар на изходния MOSFET. Ако се промени схемата, може да се мине и с обикновена лампа 6J6/ECC91/6Н15П. Аз лично бих премахнал подгревателя като товар за MOSFET-a и бих поставил на негово място или мощен резистор, а още по-добре източник на ток, изпълнен примерно с LM317T. Друг е вече въпроса , дали при захранване 48V и аноден товар 33К , лампата е в най-свирещия си режим. За мен тази схема не е добра...виждам прекалено много компромиси в нея... Отделно трябва да се каже , че IRF510 като типичен ключов транзистор е с достависок входен капацитет и изисква голям ток+нисък изходен импеданс от предусилвателното стъпало. Лично аз бих заложил на схема SRPP за ламповата част , но вече отиваме на съвсем друга бира...
Публикувано на: Чет Ное 12, 2009 1:00 am
от velinski
Казах го и на друго място - изчекната и неаудиофилска схема. Кръстих я моментално "Скучаещ индженер"
Основният кусур го виждам в необходимостта да подбереш лампи веднъж по отоплителен ток и втори път по емисия. Ще ти трябва към кашон за да можеш да подбереш 2 чифта, хващам бас
Второ - не ми харесва близостта между отоплението и катода, за мен има чиста сигнална ООВ между стъпалата.
