ИНТЕРЕСНИ САЙТОВЕ
lusi
Местоположение: Panagiuriste
ИНТЕРЕСНИ САЙТОВЕ
#1 Мнение от lusi »
Последно промяна от lusi на Пон Ное 07, 2005 12:28 am, променено общо 6 пъти.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#2 Мнение от Teodor Gugulanoff »
И кое му е интересното ? [шегувам се]
EDIT: в настоящия си вид сайта е от повече от 1 година; доколкото ми е известно, собственикът му е твърде зает, за да го обновява, не че няма с какво ;)
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Чет Окт 06, 2005 11:35 pm, променено общо 2 пъти.
lusi
#4 Мнение от lusi »
случайно, четейки форумите на руснаците за ГУ50
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Супер много инфо има на сайта, направо си избил рибата.
Вътре има 3 таблици и един софт за трафове, ТОЛКОВА!!!
Ебаваш ли се?
lusi
#6 Мнение от lusi »
Не.Просто споделям с форума.Освен въпросната информация за трафове има и за нов тип лампи и др.Не съм писал, че сайтът е пълен с информация, а че е интересен .
kiki2002
разгледайте раздела връзки поне преди година съм дал доста
#7 Мнение от kiki2002 »
разгледайте раздела връзки поне преди година съм дал доста интересни връзки има доста за четене . ако Ви липсва нещо просто
питайте .
....Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....."
http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... ual-3.html
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/index.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/index_all.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker.htm
http://www.tubetvr.com/otl.html
http://www.tubes.ru/
http://sergeev21.narod.ru/shalin.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6C33C-N.htm
http://audioportal.su/
http://high-end2003.narod.ru/2.7.htm
http://energosoft.info/soft_sxem_11_20.html
Последно промяна от kiki2002 на Пон Мар 17, 2008 1:03 pm, променено общо 1 път.
lusi
#8 Мнение от lusi »
Питам: сполучлив драйвер за SE с ГУ50?
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Сега вземи та уточни драйвер за пентода ли ти трябва или ти трябва говорител за ниската страна на изходния траф :mrgreen:
ГУ-50 има малко усилване (къде 5), ще ти трябва добър размах от предното стъпало... Пробвай или 1 триод с голямо мю (зор работа) или двустъпална схема - примерно 6Н8С, ЕСС99, 6Н6П и т.н.
Зависи какво искаш да извадиш като мощност, при какъв аноден ток и с какво напрежение...
lusi
#10 Мнение от lusi »
Става въпрос за управление на самата лампа.Някъде в сайта ,ако не се лъжа виждах двустъпална схема /без да се брои ГУ-то/, като второто стъпало е с EL34.
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Да бе, атака на ГУ-то с ЕЛ34, супер ще стане!!!
По добре пробвай комбинация 6Н3П+6Н6П или директно двустъпално само с 6Н6П :о)
На какво напрежение ще пускаш 50-ката?
И какво искаш да вадиш?
lusi
#12 Мнение от lusi »
Относно мощността и напржението още не съм решил.
За изграждането по-точно подбора на лампите за драйвера хвърли един поглед на това:http://www.next-power.net/next-tube/ru/ ... mod_2.html
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Чакай, аз не мисля да ти смятам драйвера, на мен еднотактен с ГУ-50 не ми е интерес, като искаш, смятай си.
При мен подбора за драйвер става със слушане а не с математика.
Математиката е за да сметнеш постояннотоковият режим...
lusi
#14 Мнение от lusi »
Много бързо си гледал на въпросния втори сайт.
Там има изследвания за зависимостта на хармониците в изхода от
от лампите, изграждащи драйвера.Иначе си прав, че крайна сметка ухото решава.Между другото на същия сайт има етапите/според автора на изпитанията/ на оценка на едно стъпало.Това го пиша във връзка и с коментарите относно музикални парчета за тестване в един от форумите.
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Аз съм с музикално образование и имам добра слухова памет :о)
Разчитам единствено на уши, меренето и симулациите са за да докараш режимите, ако не можеш да ги сметнеш сам и толкова!
Другото е слух :о)
