ГМ70
ГМ70
#1 Мнение от Daniel Petrov »
1. Търся два броя, нови на разумна цена...
2. Това е, на което се спрях последно, мисля, че независимо от трудностите, това е по - добрият вариант за еднотактен.
3. Искрено се надявам Жоро Цветков да помага...че ще има зор :)
Не съм мислил за схемата като цяло, но имам няколко варианта в главата.
Анодното ще е 800 волта, тока 140-150мА, мисля, че това е оптимума за тоя триод.
полугрец
#2 Мнение от полугрец »
режима изглежда ОК, 120Вт в анода, около 30Вт в изхода, ако го направиш 1000В/110-120мА , изходния траф ще може да се изпълни малко по-малък, но пък изолацията трябва да е по-добра , схеми за ГМ70 има бая, ама у нас май трудно се намира, аз затова се приготвям за ГК71 ама кога не знам.
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#3 Мнение от IvoNovakov »
Това значи ли, че изоставяш проекта с 6С4С :?:
За ГМ70 няма и цокли, трябва да си ги правиш сам.Лампите мисля,че не са проблем - питай Рухи.
Успех :!:
Simonov
#4 Мнение от Simonov »
Напоследък доста се запалих по ламповите усилватели. Въпреки, че не съм правил такива, се позаинтереувах за някой конкретни схеми. Ето една схема която открих:
http://republika.pl/diytriode/gm70_3tube.gif
Незная доколко е добра, но заради нея авторът признава, че се е отказъл от своят DIY изграден с 300B :)
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Проекта не го оставям, ама сам си направи сметката - 4 бр. от тях ми излизат почти на цената на 2 бр. ГМ70...
Simonov
#7 Мнение от Simonov »
widowmaker написа:Проекта не го оставям, ама сам си направи сметката - 4 бр. от тях ми излизат почти на цената на 2 бр. ГМ70...
А каква е приблизителната цена на една такава двойка?
IvoNovakov
#8 Мнение от IvoNovakov »
Около 1/100 от цената на цялото изделие :roll:
Само драйвера който поляка използа струва 240 евра. :!:
Едит:
защо това "аморфна сърцевина" на тази схема нещо ми напомня мек материал
Ще се опитам да внеса яснота по въпроса с аморфните железа, ако Велин не се разсърди :)
Аморфните магнитопроводи се изготвят от лента с дебелина 20-25 мкм., получена от сплав на желязо и кобалт.Принципа на получаване на аморфна лента се състои в изливане на сплав с определени хим.
свойства върху повърхността на диск, въртящ се с линейна скорост около 25м/сек.В резултат на рязкото охлаждане със скорост 10 на 6 степен градуса/сек. , сплавта не успява да кристализира и има аморфна структура, подобно на стъкло.След термична обработка, структурата на лентата може да стане амофна, частично кристална или нанокристална.Втората се получава при прекъсване на терм. обработка в начален стадий.Тогава кристалите заемат много по малък обем от аморфната част.В резултат повърхностният слой е дебел под 1мкм. и в него израстват кристали в в начален стадий изтиквайки амофната част към средата на лентата.Такава структура на лентата(кристал-аморф-кристал) осигурява линейност на подмагнитващата крива :!:
Simonov
#9 Мнение от Simonov »
Този усилвател ще дойде доста скъпичък. Дано да си струва парите. Ето това е по облекчена схема, която авторът използва преди да направи корекции и да въведе промени във входа:
http://republika.pl/diytriode/gm70autobias.gif
По мой прости сметки цената би трябвало да падне с около 150лв.
#10 Мнение от Daniel Petrov »
Хора, имам достатъчно ясно изградена идея каква ще бъде схемата.
Мога да си сметна нещата и сам, не съм толкова тъп :)
Целта беще да обсъдим изходния траф с Жоро Цветков тук а не да правим преглед кой какво е лепил с тоя триод.
Имам един принцип от доста време насам, НЕ ЛЕПЯ ЧУЖДИ СХЕМИ, пък били те на Кондо или някой друг :)
Както винаги ,темата се разводни с безсмислени постове и ще е най добре да я делна.
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Е, не, то със 2 стъпала отпред всеки може, зора е предното стъпало да е едно :)
Ако се ползва запаралелена 6Н2П и интерконектор 1:1, входното за пълна мощност ще от порядъка на 0.5 - 0.6 волта.
Итересна е и идеята на французина да се ползват две захранващи напрежения като по тоя начин за преднапрежение се ползва пада върху анодния резистор на предусилвателната лампа.
Единственото оскъпяване е още един кенотрон, например четворка, който междувпрочем е задължителен, ако ще правим хай енд.
А тоя триод си е точно за това.
Друг вариант е ГУ81М в триодно поради факта, че е сравнително евтина и се намира по магазините.
Там обаче мисля да има междинно стъпало+ интерконектор задължително.
Например 6С4С.
DDB
#14 Мнение от DDB »
ВЕЛИНСКИ, Мога да взема 4 бр. Е182СС PHILIPS SQ, но не са евтини...
Пак там има и четири броя Е80СС VALVO, gold pins
#15 Мнение от Daniel Petrov »
Да, остались лишь большие банки :)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта
