Лампов усилвател с 6П3С
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 4:38 pm
от sukhoi
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=334655
Single END лампов усилвател с 6П3С, 6Н9С реализиран по схемата на А. Манаков.
- изходна мощност 3.5W, изходен импеданс 4 ома
- фабрични изходни трансформатори 1600+1600/110+110 навивки, сечение 7 кв.см
-електролитни кондензатори 400+400 микрофарада / Rubicon/
-прехвърлящи кондензатори 0.1 микрофарада /Phillips/
-индикатор на ниво с лампи ЕМ84
- изправено напрежение за отопление на всички лампи
- отсъствие на обратни връзки
- превключване на 6п3С от пентоден в триоден режим
-реле за време за закъснено включване на анодно напрежение
- диоди КД202Р за анодни вериги
- катодни кондензатори 500 микрофарада
-чувствителност 0.3V
-триоди на 6Н9С- паралено включване
-прахово боядисване на шасито
- дървени орнаменти - африканско червено дърво, нелакирано
Моля да си кажете мнението за външния вид
Re: Лампов усилвател с 6П3С
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 5:49 pm
от Rumen Suvandjiev
sukhoi написа: Моля да си кажете мнението за външния вид
Само за него ли?
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 7:11 pm
от Alexander Gekov
Поздравления!
А как звучи без решетката на дъното?
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 7:24 pm
от gogo
Много добре! Опитай да преработиш входното стъпало (като използваш същата лампа естествено) в SRPP - за мен при тази комбинация лампи се получава по-добър резултат при използване на SRPP.
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 9:07 pm
от Nikolay Kolev
Добре изглежда, браво. Може ли снимка без решетка отдолу, изглежда добре подреден :)
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 9:31 pm
от sukhoi
-В момента правя 72 часа непрекъсната работа и като свърши ще пробвам без решетка.Решетката е от въздушен филтър на камион. Трябва ли да очаквам някакви изменения?
-Пробвах в режим SRPP но не се получи. Може ли да ми изпратиш схемата и режимите на лампата.
-Един приятел ще направи инфрачервени снимки с камера FLIR след което ще ги публикувам. Снимките ще бъдат направени отгоре и отдолу/под решетката/.Ще има възможност да се анализира температурата на всеки един елемент с точност до 0.5градуса при различни режими на работа.
Публикувано на: Пон Яну 26, 2009 10:12 pm
от Rumen Suvandjiev
sukhoi написа:...фабрични изходни трансформатори 1600+1600/110+110 навивки, сечение 7 кв.см
Може ли малко повече подробности?
Кой е производителят?
Публикувано на: Сря Яну 28, 2009 8:17 pm
от sukhoi
Става въпрос, че не съм ги навивал сам а съм ги взел на готово.
Публикувано на: Чет Яну 29, 2009 12:25 am
от Rumen Suvandjiev
sukhoi написа:Става въпрос, че не съм ги навивал сам а съм ги взел на готово.
Въпросът ми не е случаен.
Искрено се надявам да не си поредния "майстор", използващ трансформаторите от някое старо радио или телевизор.
Иначе за дизана си се постарал.
Все пак аз не бих сложил толкова много ярки светодиоди отпред. Индикаторните лампи са достатъчни според мен.
Не е зле да поставиш и малко по-високи крачета, така цялата конструкция ще се отдели повече от равнината, върху която е разположена и ще се акцентира върху дървената част, която е най-хубавото в усилвателя. Освен това така и охлаждането ще е по-добро.
Белите винтчета на цоклите на лампите не се връзват с нищо, аз бих ги сменил с черни. Ако в Пловдив не се намират, при някое от идванията ми мога да ти донеса.
Публикувано на: Нед Фев 01, 2009 3:25 pm
от sukhoi
Можете ли да ми кажете как да кача тук файл в формат .pdf със направените инфрачервени снимки на усилвателя
