Нов живот за 60 годишен ЛУМОФОН
Angel Gekov
#1 Мнение от Angel Gekov »
Вероятно това не е съвсем точния раздел за темата, но поради обстоятелството, че вероятно основната част от необходимото ми съдействие ще бъде точно в усилвателната част на въпросния уред, реших да я пусна тук, а ако господа модераторите са на друго мнение - те си знаят какво да направят :D .
Та, ето за какво става дума - след като разбра за ламповите ми увлечения и чу системата ми, един познат спомена, че в мазето си държи едно старо радио, купувано в детските му години и предложи да ми го даде, за да го използвам за части. Тъй като Телефункенът, купуван за сватбата на баба ми през далечната 1939 г., работи все още, при това с поразителен (за средни вълни) звук, с ентусиазъм приех предложението и така се снабдих с очудващо добре запазен ЛУМОФОН, който РАБОТИ на всичкото отгоре. За жалост, от бързане да видя "кой пее вътре", забравих да направя снимки в автентичния му вид, но пък едва ли нещо можеше и да се види от натрупания десетилетен прах и мръсотия.
Порових доста в нета, но това, което намерих за въпросната марка не беше много, а конкретния модел (по външен вид - освен фирмения надпис никъде няма означение на модела) изобщо не успях да открия. Очевидно стана само, че въпросното радио е произведено преди 1952 г., когато фирмата е погълната от Грундиг.
Както и да е, корпусът вече е в багажника на колата и вероятно утре ще попадне в ръцете на Владо DGD, а от там всички знаем как ще излезе 8O :D :D . След съответното чистене, ето какво се съдържа ВЪВ корпуса:
Това са лампите, които безспорно се нуждаят от смяна - индикаторната е изгоряла, а другата, въпреки че работи, е с отлепен балон, така че, ако нечии запаси съдържат въпросните две номенклатури - намерихте си купувач:D .
Вероятно всички кондензатори ще трябва да се проверят и евентуално заменят, както и някои от другите лампи, но нямам идея дали въобще се намират все още.
Ще съм благодарен за всякакви съвети и предложения
pepe
#2 Мнение от pepe »
Радиото е от периода 1939-1941г. Според мен не бързай да сменяш лампите. Втората лампа на снимката е AZ11, според мен нищо и няма. Цокъла може да го залепиш с каноколит и някакво друго бързо съхнещо лепило - няма да имаш проблеми. Относно окото, нещата са малко по-сложни. Най-вероятно е силно изтощено затова не свети, но има един начин да се оправи. Намери си от някъде трансформатор, който дава меду 8 и 10 волта напрежение. След това пусни отоплението на лампата да работи с това напрежение за около 1 - 2 мин и лампата ще се оправи, поне за известно време. По този начин се активира катода. Много внимавай с подмяната на елементите, първо мисли и мери след това сменяй ! Задължително провери електоролитните кондензатори на захранването, почти съм сигурен, че трябва да се подменят. Другият кондензатори, който трябва да провериш е прехвърлящия на крайната лампа. Понякога дава отечка, която се отразява зле на работата на нискочестотния усилвател на радиото. Това са ми най-главните съвети и пак да повторя не бързай да сменяш всичко, повечето неща са много здрави и трудно се повреждат. Лампите също се повреждат доста трудно, или поне доста по-трудно от колкото си мислят хората. Дори да им е паднала малко емислята, това не им пречи да работят още дълги години. Освен това тази стоманена 11 серия е почти вечна. Затова основния ми съвет е мисли и мери с уреда преди да сменяш частите, няма да намериш по-добри на пазара. :wink:
П.П. Може да направиш и още един номер за разлепената лампа. Повечето от старите лепила се разтварят в спирт. Достатъчно е да намажеш обилно мястото където се намира старото лепило и да притиснеш силно цокъла за няклолко часа, докато се изпари спирта.
Последно промяна от pepe на Сря Юни 04, 2008 12:11 am, променено общо 1 път.
Tube
Местоположение: софия
#3 Мнение от Tube »
Мисля , че имам някои от лампите в мазето имам и цокли за тях .
Останаха от едно AEG много изядено от мишки.
Ако ти трябват само кажи , ще се радвам машинката да се въстанови.
:D
TUBE
За разлепената лампа няма проблем - имам специално лепило на Emission Labs за целта.
Angel Gekov
#5 Мнение от Angel Gekov »
Благодаря ви за съветите и препоръките - непременно ще се съобразя с тях. Междувременно успях след едно по-подробно ровене в нета да открия модела на радиото - WD507, произведено 1939 г., така че май ще трябва да сменям заглавието на темата в "Нов живот за 70 годишен ЛУМОФОН" :D
Ето и една реклама от онова време, на която ще видите оригиналния вид на апарата:
Успях да открия и схемата :D :D
Angel Gekov
#6 Мнение от Angel Gekov »
Да докладвам за хода на възстановителния процес:
- кутията вече е като нова - Владо видял голям зор с лакирането, но резултатът е добър;
- след намесата на Аспарух, цокълът на разлепеният кенотрон е разпробит и запълнен със силикон - балонът не мърда. Сменени са и двата филтриращи кондензатора в захранването - естествено с руски.
- след обиколка в пет магазина успях да открия 7,4v крушка с винтов цокъл и скалата вече свети :idea:;
- смазах цялата механика и сега се движи като "по масло":D
- остана "окото" - тази EFM 11 се оказа голям проблем, така че помагайте или ще пробвам метода на Рере;
- междувременно ще обиколя по магазините за платове - трябва да намеря нещо подходящо за тапицерията пред говорителя.
Borislav Stankov
#7 Мнение от Borislav Stankov »
Ангеле поздравявам те за усърдието и волята да завършваш проектите си.
:smt023
pepe
#8 Мнение от pepe »
Радвам се, че още един лампов радиоапарат ще бъде възстановен и върнат към живот. Ако не намериш друго око, може спокойно да направиш това което ти написах, лампата се възстановява поне за известно време, тория или бария се активира отново. Нека и аз да се похваля малко. :D Миналата седмица си купих радио Telfunken 122Gl в идеално състояние от 1932г. Схемата му се оказа голямо предизвикателство. Няколко часа не успях да я разгадая. Радиото има само две лампи RENS1823d и RENS1820. За моя пълна изненада установих, че няма изправителка. Радиото няма и мрежови трансформатор. Лампите са свързанни последователно и се захранват от 40 волта на отоплението. Големия трансформатор на мрежата се оказа дросел за анодното. Имаше си даже волтажен разпределител, затова отначало реших, че е мрежови трнасформатор. Такова нещо досега не бях виждал. Радиото е линейка при това много архайчна. Няма и изходящ трансформатор, крайната лампа е вързана направо на говорителя, който има съпротивление от 8000 ома. Няма и въздушен кондензатор, поне не в класическия си вид но хваща доста програми на средни вълни. Не предполагах, че е толкова чувствително. :o Тези дни ще му направя снимки и ще ги публикувам в интернет.
Последно промяна от pepe на Вто Юни 17, 2008 12:04 am, променено общо 1 път.
plamenhar
Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
нов живот....
#9 Мнение от plamenhar »
Това радио е опасно.
ВНИМАВАЙТЕ!!!
Angel Gekov
Re: нов живот....
#10 Мнение от Angel Gekov »
plamenhar написа:Това радио е опасно.
ВНИМАВАЙТЕ!!!
Това пък как да го разбирам?!
plamenhar
luminofon
#11 Мнение от plamenhar »
Има някои стари модели апарати,които нямат мрежов тарнсформатор
и директно са вързани към мрежата.Това имах в предвид.
Angel Gekov
Re: luminofon
#12 Мнение от Angel Gekov »
plamenhar написа:Има някои стари модели апарати,които нямат мрежов тарнсформатор
Ама нали все пак съм публикувал и схемата!
Или си на принципа "Чукча не читатель, чукча писатель" :D
plamenhar
luminofon
#13 Мнение от plamenhar »
Тъй като прочетох "за моя пълна изненада радиото няма изправителка
и мрежов трансформатор"реших,че не сте запознат.Извинявам се за което.
Angel Gekov
#14 Мнение от Angel Gekov »
Няма за какво да се извиняваш. Очевидно имаш предвид споменатото от Рере радио, без да поясниш това, аз пък си говоря за Лумофона и така стана една.... :D :D :D
Междувременно, да се похваля - Никола Николов намери "окото" - да се надяваме, че скоро ще мога да покажа завършека на реставрацията (ако пък вземе и да пропее, след компетентната ми намеса, ще е чудо). :D :D :D
plamenhar
luminofon
#15 Мнение от plamenhar »
Да грешката е моя.Успех
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
