6П45С и Хаи-Енд
KOKO
6П45С и Хаи-Енд
#1 Мнение от KOKO »
С какво да разклатя 6П45С в еднотактен режим.Грубо стабилизи-
рах с анодно 435 в. и минус 75 в. Паралелни триоди или СРПП като
че ли не подхождат.Моля, за съвет!
#2 Мнение от Daniel Petrov »
E,що тоя тетрод точно?
:) Ама като ти се занимава...
Ами аз не помня какво усилване имаше,сметни ако имаш данните колко входен сигнал му трябва(при какъв размах на анода) и ще сметнем с какво ще е най подходящо предното стъпало.
Не ги харесвам ламбите с анод на качулката :)
А и с това никога не съм правил нищо,освен телевизори :)
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Юни 20, 2005 6:11 am, променено общо 1 път.
kiki2002
руснаците са го правили вече ще ти пратя схемата
#3 Мнение от kiki2002 »
Мощный ламповый усилок с многопетлевой ООС
КочкуровМ.М.
Основные технические характеристики:
Номинальное входное напряжение………………………………0.5 В
Номинальная (максимальная) выходная мощность………..…..50(70)Вт
Диапазон воспроизводимых частот по уровню ±1дб…………..25-35000 Гц
Коэффициент гармоник при выходной мощности 10 Вт
Суммарный…………………………………………….….0,05
2-я гармоника……………………………………………..0,035%
3-я гармоника……………………………………………..0,029%
4-я гармоника……………………………………………..0,006%
5-ая гармоника……………………………………………ниже разрешающей способности АЦП анализатора спектра
Отношение сигнал-шум, невзвешенное………………………..…92дБ
Скорость нарастания выходного напряжения*…………………..45 В/мкс
Фазовый сдвиг в диапазоне частот 50-10000Гц*………………....3 град
Выходное сопротивление* ………………………………………...0,08 Ом
http://radioland.by.ru/Schems/Audio/Amp/36.htm
http://www.mi.ru/%7Etube-art/intro%20russ.htm
http://www.sergeev21.narod.ru/shema.BMP
http://www.sergeev21.narod.ru/bp45.bmp
http://sergeev21.narod.ru/45.doc
http://klausmobile.narod.ru/
FIREHEAD SOUND STORM - 002 ГУ50
Мощный ламповый усилитель с многопетлевой ООС
КочкуровМ.М.
http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/hi-fi ... fss002.pdf
Последно промяна от kiki2002 на Пон Юни 20, 2005 7:45 am, променено общо 4 пъти.
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Може ли те да не са откатали момента
:mrgreen: :HMguit
Няма да се учудя,ако се изкарали Сингъл ендед с ГУ-10А примерно :)
#5 Мнение от velinski »
Не е добра тази лампа за НЧ звук - свири, но е късане на нерви. Историята е същата като с ГУ50 - ще хвърлиш пари за трафове, време и нерви за нещо, което в края на краищата е нищо :D
По-добре вложи средства в класическа триодна или пентодна схема.
KOKO
6П45С
#6 Мнение от KOKO »
Според руснаците-това е лампа с наи-добра линеиност,знаете
използва се в отклонителни стъпала...
#7 Мнение от velinski »
Смея да не им вярвам. Руснаците от край време се славят с лошия си слух :D
Ако търсиш мощност и звук - много по-добър вариант е триода с директно отопление ГМ70 (дава около 30W в SE), още повече, че цената на ГМ70 е почти същата като 6П45С (ако успееш да я намериш).
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#8 Мнение от IvoNovakov »
Можеш да пробваш варианта на Манаков:http://sergeev21.narod.ru/45.doc ,но ще трябва доста да си поиграеш с режима на крайната лампа.Ако не намериш 6Э5П ,слагай
6П15П.Колегата Бисер се беше мъчил с тая схема и накрая извади приличен звук :!:
Официалната цена на 6П45С наистина е убийствена, добре че се намира по битаците все още :)
Успех :!:
Bojo
Местоположение: София / Прага
#10 Мнение от Bojo »
Лампата е доста популярна в USA (GLASS AUDIO), за разлика от аналозите си EL500, ЕL509, EL519. Някои я описват като доста добра лампа. Преди време из Софийските магазините обикаляше един нелош PP, незнам от кого правен.
DDB
#11 Мнение от DDB »
Коко, мисля, че имам няколко бройки 6Э5П, ако ти трябват, обади се..
KOKO
6P45C
#12 Мнение от KOKO »
Подкарах я с 2 последователни триода от 6Н2П. Звукът е доста
прозрачен, 6П45С е къде-къде по добра от ГУ-50. Другият канал
ще го направя с ЕЛ34 и ще ги посравня...Не бързаите с критиките!
Пак ще пиша...
#13 Мнение от Daniel Petrov »
То няма кой да се изплеска,споко :)
Ламба е това :)
Слушай,сравнявай и пиши как е хавата :)
Re: 6P45C
#14 Мнение от Ivan Rachev »
KOKO написа:6П45С е къде-къде по добра от ГУ-50.
:mrgreen: :js страхувам се че си се объркал здраво и хубавото е че може да се разбере бързо рагурнОеий е вА,сам^ррябваа ±и дареш а а :w `0
