pcc88 слушалков амп
jenko
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
pcc88 слушалков амп
#1 Мнение от jenko »
Възможно ли е да се направи едностъпален усилвател за слушалки с една лампа PCC88(двоен триод) за двата канала? Страхувам се,че няма да е достатъчна една лампа. :roll:
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Може (визирам схема с разделителен траф, а не ОТЛ), но с друга лампа - с по голямо мю :)
Примерно около 60...
Всичко зависи от входното ниво, както и от импеданса на слушалките.
jenko
#4 Мнение от jenko »
Имам ECC83. Тя има мю 100, но някъде във форума беше писано, че не е удачна за звук.
Stanislav Bratanov
#5 Мнение от Stanislav Bratanov »
Пробвай 6С2П, има мю 55 на хартия, държи на ток и свири добре.
gitsov1
Местоположение: Сейнт Пол Малта
#6 Мнение от gitsov1 »
Може , аз съм с подобен но със 6Н30П с изходен трасформатор.Слушалките ми са Байердинамик ДТ990 250 ома и усилването ми е повече от достатъчно , което при 6Н30П и 15 , а при РСС88 е 33 , но пък от своя страна тя е по-високоомна и ще те затрудни за изходният траф.
Nikola Nikolov
#7 Мнение от Nikola Nikolov »
При добри изх. кондензатори, изх. траф за високоомни слушалки при низкоомни лампи, си е излишен...., той върши работа при низкоомни слушалки.
gitsov1
#8 Мнение от gitsov1 »
Аз не бих си сложил кондензатор на изхода след последната наложителна смяна на слушалки.По тази схема слушам аз.
http://headwize.com/images3/ciuff4_2.gif
Nikola Nikolov
#9 Мнение от Nikola Nikolov »
Излишно плашиш хората....случил ти се е лош кондензатор,
а имаше ли 10 ком резистор на изхода ти към масата?
Много е важен и като слагаш кондензатори, трябва да мериш
потенциала в/у него!!! И така няма да сбъркаш!
jenko
#10 Мнение от jenko »
Имам и три лампи EF80. Дали няма да е по-добре да се занимавам с тях? :roll:
Stanislav Bratanov
#11 Мнение от Stanislav Bratanov »
jenko написа:Имам и три лампи EF80. Дали няма да е по-добре да се занимавам с тях? :roll:
Не стават.Пиши на лично, ще ти дам лампи за слушалков амп.
Nikola Nikolov
#12 Мнение от Nikola Nikolov »
Трябват ти низкоомни лампи като 6Н6П, или 6Ж52П,или 6П15П
или 6Еоборотное5П в триодни режими.
Nikola Nikolov
#13 Мнение от Nikola Nikolov »
Nikola Nikolov написа:Излишно плашиш хората....случил ти се е лош кондензатор,
Още да добавя....ако го няма резистора и при изключени слушалки,
в начален момент кондензаторът се явява еквипот. точка с анода, т.е.
виси. и при ръгане на слушалките, те ще изпукат като звук, може и да
останат цели. :) :roll:
gitsov1
#14 Мнение от gitsov1 »
Пусна ли стъпалото , кажи ако си,че ми е интересно какъв е режима.
Nikola Nikolov
#15 Мнение от Nikola Nikolov »
не съм обещавал такова нещо.... 8O
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
