@ Anakin - незнам... ти не ни помагаш, че да ти помогнем ние... Първо кажи каква музика ще слушаш, колко силно, какъв звук предпочиташ, колко пари си готов да инвестираш в подобен проект (то това е най-важното в случая май) и така... За да може някой да ти даде съвет за конкретна схема и лампа... Иначе 6-7 вата мощност е много общо понятие защото реално не се използват на 100% (поне не и аз). И не се сърди за книгите - при лампите хубавите неща се получават чрез четене и много експерименти с поялника...
Ако някой разбира от триоди
@ alnico - няма проблеми - разговор да става
- Anakin
- Местоположение: Бургас
приятелю аз не се сърдя за книгите напротив да кажеш точно в кой видове книги има литература по въпроса може дори да кажеш и заглавие няма проблеми ще чета щом трябва значи ако реша да инвестирам около 700 лв бих ли могъл да постигна нещо добро с купешки изходни трафове говоря бюджет за стъпалото ами аз слушам сякаква музика без изключения
- DIY
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
http://www.angela.com/catalog/transform ... rmers.html
Провери този сайт, цените са им доста прилични, остава само въпроса с транспорта от щатите
За около 700 лева и ако купуваш всичко ново би могъл да се вместиш в категорията на 2А3 лампите. Естествено не оригинални, защото там цените са сериозни. Примерно руския триод 6С4С аналог на 6B4G, който пък е 6.3 волтов аналог на 2А3 можеш да го намериш за около 25 лева София (ако не са свършили вече). Можеш да избереш SE вариант с 2 лампи (2.5-3.5W изходна) или паралелен SE с 4 лампи (6-7W изходна) в зависимост какво искаш. 2 броя изходни трафове HAMMOND-55619 са ти около $220 грубо. Захранващ траф - ще ти го навият за 30-40 лева в БГ. Входни лампи - препоръчвам двустъпална схема без драйверна лампа с 2 5687/Е182СС двойни триоди на входа като SRPP - руския им аналог 6Н6П е около 3-5 лева по магазините. Вместо тях можеш да пробваш руските 6Н8С и 6Н9С или Е88СС пак като SRPP, но определено 5687 е най-детайлен като звук. Не препоръчвам ЕСС83 въпреки високото си мю - лично за мен звука й е по-скоро за китарен амп, а не за домашен. Можеш да пробваш тръстъпална схема с драйверна лампа също. Аз лично обичам двустъпалния звук повече. Останалото - PIO разделителни кондензатори Jensen за около $25, PIO кондензатори за захранването (можеш да ползваш стари стартови кондезатори 25-50uF, руските маслени MБГО също стават - гледай да избягваш електролитите), дросели и кенотрони от битака по 2 лева парчето и това е... Ако ти останат кинти си купи и Riken карбонови или Dale метален филм резистори и Black Gate катодни електролити. Дотук влизаш в 700 лева. После хвърляш малко личен труд за правенето на шасито и корпуса и си готов. Получаваш лампов усилвател за 350 евро, който като звук може да гони (че и да задмине) марковите щайги за по 3500 евро
Тука има интересни неща за четене:
http://www.users.globalnet.co.uk/~valve ... werAmp.htm
Разгледай фиг 1 & 2 - при теб разликата ще е само входното стъпало ако избереш SRPP, ако искаш пробвай направо и тази схема.
Тук има разни хитрини и идеи за конструирането, макар че схемите са с разделителни трафове:
http://www.audiodesignguide.com/my/2a3_amp.html
http://www.audiodesignguide.com/my/pse3.html
Тук пише интересни неща за SRPP и PSE схемите:
http://www.soundpractices.com/17/SRPP.PDF
Ето и много интересна схема тип Loftin-White без разделителни кондензатори, входно SRPP:
http://audioportal.spb.ru/diy/l-w.php
Последно промяна от velinski на Сря Фев 09, 2005 1:49 pm, променено общо 1 път.
Забравих за теорията - взимаш си 2 седмици отпуск и влизаш в www.tubecad.com и почваш да четеш всичко наред. Там няма лоша статия. Успех
ТЮБКАД
Би било от голяма полза за общността ни, след като познаваш сайта, ако разполагаш със свободно време да направиш превод на някоя основополагаща статия. Може да заразиш и други
За крайните трансформатори нямай грижи.
Първо се спри на някоя конкретна лампа и схема, аз ще ти ги сметна и ако искаш ще ти ги навия.
Личният ми съвет е преди да избереш нещо, да послушаш такива стъпала и да разбереш какво те кефи най-много. Преди всичко трябва да знаеш към какво ще се стремиш като резултат, нали?
