Търся схема на лампова RIAA...
Re: Търся схема на лампова RIAA...
#16 Мнение от velinski »
Отказах се да рисувам схема, щото и тази върши работа за база. Значи промените са:
R5 = 4.65K (0.05%)
R6 = 676R (0.05%)
C1 = 0.47uF 200V (0.05%) ФТ или друг film-foil
C2 = 0.161uF 200V (0.05%) ФТ или друг film-foil
Гледах кондензаторите да се получат стандартни стойности за да се избегне връзване на няколко в паралел (ако е възможно)
R4, R9 се заменят с дросели Hammond 156C (150H 8mA ~3.5K DCR)
B+ се намалява до 160V
Изходният триод се пуска в режим Ua=120V Ia=7mA Ug=-3V (R10 = 430R)
Входният триод се пуска в режим Ua=80V Ia=10mA Ug=-1V (R3 = 100R)
R12 = 3.5K 1W
C5, C6 = 1000uF 10-16V (препоръчвам Black Gate NX 1500uF/10V)
R2, R8 - carbon-composition или carbon-film резистори
Ако не си броите левчетата - можете да замените и R7 с дросел Hammond 156C. При цената на 156C си струва инвестицията в звук на 200% :mrgreen:
Това е. Споделете после впечатления как свири :wink:
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
#17 Мнение от VALMIG21 »
Определено според мен много добре ще свири.
Благодарско!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
#18 Мнение от velinski »
Забравих да кажа - ако някой дросел почне да вкарва брум, ще ви кажа как да го излекувате :wink:
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#19 Мнение от cecoEL34 »
Първо - как да ти дам С-тата ? Моля !
Второ - ще се наложи да правя нова кутия , а това при мен е най-бавният и трудоемък процес , така че резултатите няма да са скоро :cry: . Захванал съм при цялата липса на време , доста други неща....
Благодаря ! Ще го направя .
0899980509 - Цецо
cecoEL34
#20 Мнение от cecoEL34 »
Velinski , ще се вдигне ли изходното ниво след преработката , защото при базовата схема , дори и с катодни кондензатори , е на половина от стандарта ? За това сложих входни трансформатори . И още нещо-напъни се още малко и дай вариант с резистори в анода , за да прослушам кашона с плочите , със старата кутия . В момента , слушам оригинала с катодни С-та . Готино е , но пак ми липсва нещо.. Все още не мога да измисля новия дизайн , обаче поръчах резисторите и съм набавил дървото .
Какво ти е мнението за кондензатори ,,MIFLEX-KSF" ? Имамам едни доста дърти , но с очудващо малки толеранси при измерване . В момента RIAA-коректора е с тях .
Поздрави !
Цецо
#21 Мнение от velinski »
Няма да се вдигне нивото... трябва друга лампа или още едно стъпало с есс88.
За версия с резистори - променяш само корекцията с новите стойности.
Myflex са много хубави стирофлексни кондензатори
cecoEL34
#22 Мнение от cecoEL34 »
Ще ползвам за компенсация това :
cecoEL34
#23 Мнение от cecoEL34 »
velinski написа:Няма да се вдигне нивото... трябва друга лампа или още едно стъпало с есс88.
Да вкарам ли лампите в препоръчания от теб режим ? (във варианта с резистори в анодите)
#24 Мнение от velinski »
Вдигни тока само на входния триод - 10-13-15мА при Ug -1V - колкото успеят да ти разкачат лампите, че нямам идея с каква емисия са. Коригирай съответно катодния резистор. Изходният триод е ОК
cecoEL34
#25 Мнение от cecoEL34 »
Малко се разболях и тази вечер ме оставиха на мира :lol: .Успях да довърша варианта с анодни резистори . На първо слушане звукът си има всичко , освен ниво... Имам въпрос : Нормално ли е нова лампа (нос) да си промени параметрите след няколко часа работа ? Анодното на едната половинка от втората лампа падна с около 15 волта . Като смених лампата дойде горе -доло в норми , но лампите вече не са подбрани . Първите ги подбирах от десетина лампи и в началото всичко беше еднакво .
VALMIG21
#26 Мнение от VALMIG21 »
Като ти падна анодното с 15в,тока колко беше?Най вероятно се е вдигнал.Коригирай го с решетъчното преднапрежение.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
cecoEL34
#27 Мнение от cecoEL34 »
B+245V , Първото стъпало , с източник на ток в анода - 10 ма. Пасивните RIAA , според изчисленията на Velinski . Следва катоден повторител . Тотални мерки за екраниране . Саунда , ме удовлетворява.
#28 Мнение от apm »
велински, днес четох Вестник АРА, бр.4 и в него много добре беше описано от какви критерии се избира стойността на R5- не може да го вземеш с толкова ниска стойност . за да не преразказвам статията всеки може да си прочете на спокойствие - много добре е изложена темата. ако я нямате няма проблем да я изпратя на лични
#29 Мнение от apm »
някой може ли да ми каже каква е тази черна точка, която се появява на картинката на всяка тема , в която пиша?
Marian Lozev
#30 Мнение от Marian Lozev »
...хмм това май е много лошо.
