Нов живот за едно старо MV3
- iashenski
- Регистриран на: Сря Окт 17, 2007 12:00 am
- Местоположение: sofia
Преди няколко години купих този китарен усилвател от колега от форума с идеята да използвам трафовете му,защото беше в окаяно състояние.Миналата година реших,че мога да му дам нов живот.Почистих го ,пребоядисах го,смених някои лампи,кондензатори,резистори,сложих му нови копчета,нови крачета и ето какво се получи:
Re: Нов живот за едно старо MV3
Браво! Като нов е станал!
- p100ynov
- Регистриран на: Чет Яну 27, 2011 11:14 pm
Браво, браво!
Работа, свършена с мерак... и умения.
Е, сега не се вижда, че усилвателят някога е бил на Тошо
you're nobody without a naim
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Евала
- Simon
Поздравления!
Някъде имам останали оригинални (сиви) копчета от MV3, ако искаш да ги потърся и изпратя?
- iashenski
Благодря Симон,но с тези ми харесва повече.Особено след,като смених входовете и изхода с черни жакове.
- plamenhar
- Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Добре е станало.Поздравления.
Само не одобрявам потенциометрите.
Също не виждам бушона отпред.
Аз също имам няколко реставрирани MV-та.
http://media.snimka.bg/4016/014286433.jpg?r=0
Голям кеф е да се раеставрират.
Имат много добър изходен трансформатор.
- iashenski
Това са снимки от миналата година,сега всичко си му е на място(и предпазителя).Трябва да го снимам тези дни.Дори няколко пъти го ползвахме с приятелите ми,а даже имаше честта да озвучи ето тази красавица:
Станал е супер!
Здравейте Колеги,
Наскоро се сдобих с MV3 в доста окаяно състояние и гледайки снимките съм се навил да го реставрирам. Липсват му лампите и други неща но най-големия проблем е, че му липсва захранващия трансформатор. Бих бил много благодарен ако ми кажете какви са му изходните напрежения и евентуално какъв друг трансформатор мога да използвам за захранване?
- plamenhar
По голям проблем щеше да е,ако липсваше изходния трансформатор.
За мрежов може да ползваш някой от лампово радио с диодно изправяне.
Трябва да е по големичък-напр.от Хармония,Хармония 2,Симфония 10 и др.
Напреженията трябва да са-вторични 6.3V-1.5-2А;250V-150мА
Е,може и от радио с кенотронно изправяне като му ползваш само едната половина на високоволтовата.
И пак да е по голям-от Концерт,Симфония,Хармония 20.Общо взето трябва да е поне 100W.
На схемата изходното напрежение е дадено 300в след изправителя и 12 в., за индикаторната крушка. Ще стане ли с един трансформатор за 300в и един за 12в. ? Все пак има доста разлика от 300 до 220в.
- plamenhar
Къде пише 220V?
Значи,300V е след изправителя.Има един коефицент при изправяне с грец.Водят го 1.41.
Но като се натовари изправителя изправеното напрежение пада.
За да получиш около 300V трябва променливото преди греца да е около 250V.
Само крушката е 12V.Иначе отплението за лампите е 6.3V.
И няма нужда от два трансформатора.Няма да се съберат в кутията.
Тези,които съм посочил ще свършат работа за целта.
Или някой да навие с подобни данни.Може да се изчисли консумацията на лампите,
да се предвиди запас и да се изчисли трансформатора.Но това е по сложния път.
По добре нещо готово.
Ок, Благодаря за разясненията plamenhar!
При лампов изправител "формулата" е приблизително х1 с всичките загуби от кенотрон и дросели
За да получиш 300VDC, пускаш 280-300VAC вторична
Ако случайно имаш излишък на напрежение, гаси се лесно с последователни резистори между вторичната и анодите на кенотрона. Или с подходяща стойност мощен резистор към маса СЛЕД филтъра. По-добре е да имаш излишък, отколкото да не ти достига анодно.
