Кенотрон или диоди
- npn
Кенотрон или диоди
Ако някой все още се чуди, дали дали да използва кенотрон или диодно изправяне, да погледне двете картинки.
На първата е сигнал, от лампов усилвател на напрежение за хибрида ми с диодно токоизправяне.
На втората е сигнал, от друг усилвател за хибрида, но с кенотронно токоизправяне.
- Veselin Krachunov
Re: Кенотрон или диоди
npn, препоръчвам ти да пробваш това:
Ако стъпалото ти е в клас А, т.е. има постоянна и неизменна във времето консумация, резисторите R1 и R2 (съответно R3 и R4) се подбират с такива стойности, така че диодите D1, D2 и D3 да се включват на равни времеви интервали през първата половина на положителния полупериод, и съответно да се изключват пак на същите равни интервали през втората половина (това се гледа на осцилоскопа).
- analogsa
- Регистриран на: Пет Ное 24, 2006 1:00 am
- Местоположение: JHB
[quote="npn"]Ако някой все още се чуди, дали дали да използва кенотрон или диодно изправяне, да погледне двете картинки.
[/quote]
Имам подозрение, че картинките показват не толкова шум от превключване, колкото резонанс с вторичната на трансформатора или дросела. За да бъде сравнението справедливо трябва към диодите да се добави съпротивление близко до това на кенотрона.
[/quote]
- npn
Интересно решение, но очаквам от Фарнел, "Zero time recovery diode". При неуспех, ще пробвам схемата. Мерси.Veselin Krachunov написа:npn, препоръчвам ти да пробваш това:
Дросели при ламбите не ползвам. Ползвам стабилизатори и при двете схеми.analogsa написа:
При гейнклона ми с LM1875, положението е още по зле, а там също няма дросели.
- Veselin Krachunov
И при успех - пак я пробвай!npn написа:...очаквам от Фарнел, "Zero time recovery diode". При неуспех, ще пробвам схемата.
А трябва. Няма по-добър стабилизатор/филтър от правилно оразмерения дросел (разбира се не става въпрос за дросел от луминисцентни лампи...).npn написа:Дросели при ламбите не ползвам.
- analogsa
Пробвал ли си я? Изглежда ми да е рисувана от John - Ecdesigns.Veselin Krachunov написа:И при успех - пак я пробвай!npn написа:...очаквам от Фарнел, "Zero time recovery diode". При неуспех, ще пробвам схемата.
- analogsa
Не знам какви са тези диоди, но откакто пробвах SIC shottky не вярвам особено в магически полупроводници
По скоро пробвай нещо живачно, но там не може да се мине без дросел. А разбира се дросели, които свирят добре са за съжаление скъпички
Иначе просто свирят - в най-буквалния смисъл, чисто механичноanalogsa написа:А разбира се дросели, които свирят добре са за съжаление скъпички
- Veselin Krachunov
Да, пробвал съм я и работи изненадващо добре. Имам и още една - още по-добра, но не бих я публикувал поради нежеланието на автора й.
Вълшебен силиций няма, но има разпределяне и замазване на недостатъците му във времето. Мисля, че npn схвана идеята. Шотки-диодите 11DQ10 са избрани заради ниския им пад (~0,4V при 100mA), високата им скорост (~0,1ns) и ниския им паразитен капацитет (35 pF), което възпрепятства преминаването през тях на RF-марамлад от мрежата.
"Нещо живачно" на 150V - малко трудно (той падът им на напрежение е от тоя порядък...). По-скоро някакъв параметричен стабилизатор с хелиева ламба (стабилитрон) на входния триод, или класическа схема на последователен стабилизатор с ООВ.
- analogsa
Veselin Krachunov написа: "Нещо живачно" на 150V - малко трудно (той падът им на напрежение е от тоя порядък...). По-скоро някакъв параметричен стабилизатор с хелиева ламба (стабилитрон) на входния триод, или класическа схема на последователен стабилизатор с ООВ.
Падът на 83, които ползвам понякога е около 6в...
Човече, не си ли преглеждаш мненията след като ги пишеш?
Или не знаеш кое как се форматира, та някой трябва да ти ги оправя след теб?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
