Усилвател с EL34
Ако знаеш какво искаш!
kaninski
Регистриран на: Чет Май 19, 2011 12:01 pm
Местоположение: Виена
Re: Усилвател с EL34
#16 Мнение от kaninski »
velinski написа:Има доста "мини" варианти, които почти по нищо не отстъпват на "големите" решения - ако става дума за пространство :mrgreen:
Мисля, че трябва да се замисля за това. Прекрасно би било.
А самият усилвател е доста обемист и тежък (20kg). Не е лесно за него да се намери място.
Благодаря!
#17 Мнение от velinski »
Доколкото се ориентирам си в Австрия, така че имаш лесен достъп до хубави кондензатори. Можеш смело да заложиш на Jensen paper-in-oil с алуминиево фолио, които ще отговарят на класа на стъпалото ти и не са безбожно скъпи. Мога да ти дам и руски К40У-9, които също са хартия в масло и са почти от класа на базовия Йенсен, но са още по-евтини. Ако имаш човек в София, на когото да ги дам, ще ти пратя координати на лс.
Имам идеи за още доста козметични промени по схемата, така че като се захванеш с подобряването, кажи.
kaninski
#18 Мнение от kaninski »
Тези на TDK стават ли?
Type: B32674D8105K000
Bezeichnung Folienkondensator
Kapazität 1 µF
Nennspannung 875 VDC , 400 VAC
Kapazitätstoleranz ±10%
Rastermass 27.5 mm
Dielektrikum Metallisierte Polypropylen-Folie
Breite 13.5 mm
Höhe 23 mm
Länge 31.5 mm
IEC-Klimakategorie 40/100/56
Temperaturbereich -40...+105 °C
По 4 броя на стъпало са - два на входа на пентодите, един на входа на триода на ЕCF82 (първият двоен триод ЕСС83 не съществува) и един между катодите на тетрода ЕCF82.
#19 Мнение от velinski »
Нищо не ми говорят, не съм виждал такива.
Изглеждат на хартия стандартен грейд метализирани полипропилени.
#20 Мнение от Rumen Suvandjiev »
kaninski написа:Какъв тип кондензатори е най-добре да се използват за преходни?
Добро бюджетно решение са Mundorf M-Cap:
http://www.mundorf.com/english%201.1/kondensatoren.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако си в Австрия, поръчват се директно от Германия.
Ако си в България - поръчват се от Пловдивската фирма Exproject.
kaninski
#21 Мнение от kaninski »
Rumen Suvandjiev написа:Добро бюджетно решение са Mundorf M-Cap:
Благодаря. Ще взема точно такива тогава.
kaninski
#22 Мнение от kaninski »
Поръчах от Германия.
6*1мкф/630V, 2*1мкф/250V и 2*2.2мкф/250V
kaninski
#23 Мнение от kaninski »
velinski написа: Ако имаш човек в София, на когото да ги дам, ще ти пратя координати на лс.
Благодаря много за предложението.
Аз вече поръчах, по съвет на Rumen Suvandjiev, Mundorf преходни кондензатори от Германия. Другата седмица трябва да са тук.
#24 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Пиши за резултата ...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
