PSE усилватели
Ако знаеш какво искаш!
Местоположение: ХАРМАНЛИ
PSE усилватели
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Някой съфорумец има ли опит с тях, на хартия всичко е розово, а на звук как стоят нещата.
Stanislav Bratanov
Re: PSE усилватели
#2 Мнение от Stanislav Bratanov »
PSE?
Re: PSE усилватели
#3 Мнение от velinski »
Изискват непрекъснат подбор на двойки лампи по емисия и стръмност. Примерно веднъж на 2-3 месеца :D
После допълнителен подбор на чифтове на звук :D
Ако имаш ламбомер и 1 кашон крайни лампи - грижи няма
Re: PSE усилватели
#4 Мнение от Nikolay Kolev »
PSE= Parralel Single Ended.
Велине уби ми мечтите :(
Re: PSE усилватели
#5 Мнение от Goro »
Всичко е ОК, ако имаш достатъчноии и нови нови лампи за здвояване. Например 50 - 100 бр.
五郎
Bojo
Местоположение: София / Прага
Re: PSE усилватели
#6 Мнение от Bojo »
Ники, Бате Жоро е прав, ако можеш да подбереш двойки, теоретично (а и на практика) може да се получи
резултат по добър от лампи с фабрично сдвоени триоди: 6С33С, 6С4С..... , да не говорим за 6Н13С, 6Н5С.
Re: PSE усилватели
#7 Мнение от Nikolay Kolev »
Пробата ми беше с 6с4с и нещата бяха доста зле с 4 еднакви лампи от една година, единичните триоди са скъпи и няма как да се получи качествен подбор без огромна инвестиция. Замислил съм и проба с гу50.
Bojo
Re: PSE усилватели
#8 Мнение от Bojo »
Хммм - нещата при малосигнални и крайни лампи се различават. Аз също не съм получавал добри резултати при входни лампи, но съм слушал конструкции със сдвоени триоди в един балон, които свирят много добре.
Re: PSE усилватели
#9 Мнение от Nikolay Kolev »
Сдвоените триоди в един балон и на мен ми харесват, за там нямам съмнение, че може да се получи добре, за крайните се интересувах основно. Ама и аз съм се заял за тези 6-7 вата :(
Re: PSE усилватели
#10 Мнение от velinski »
Ами 300B? Но се качваш на въртележката с лампи, пари, лампи, пари... :D
По-бюджетен вариант - Siemens F2a / F2a11
Bojo
Re: PSE усилватели
#11 Мнение от Bojo »
Ами те лампите не са най-скъпото нещо - не повече от 25% от крайната сума.
Re: PSE усилватели
#12 Мнение от Nikolay Kolev »
300B ме устройва като мощност, но преди да чуя mesh плейтовете на TJ не бих се навил, всичко нагоре не е за мен като марка и цена. Eлектрохармоникса ми басира на мен, и на 2.4к товар не ми харесва и това, е виж ако бях с 8 ома колони, 4.8к товар е друго нещо, както и бяха запланувани нещата. Това ме навежда на мисълта за смяна на изходния и стоо други неща и така и така.
Re: PSE усилватели
При сдвоените лампи в един корпус нямаме как да получим информация за разликата между двата триода.
Затова принципно е по-добре ако ще сдвояваме, да го правим с отдлени лампи, колкото и разточително да ни се струва.
На всеки, който се интересува, мога да направя бърз тест twin plate vs. mono plate с 2А3 и да забрави за сдвоените системи завинаги. Правил съм ъпгрейд на такова стъпало от RCA за $300 към Shuguang за $100.
Ако е необходима повече мощност, най-доброто решение е да се потърси подходяща лампа. Има клонове на 300B, които да докарат 20W.
Nikolay Kolev написа:300B ме устройва като мощност, но преди да чуя mesh плейтовете на TJ не бих се навил, всичко нагоре не е за мен като марка и цена.
Скоро при мен ще може да се чуе разликата между TJ Solid Plate, TJ Mesh Plate и TJ Graphite Plate.
Когато получа последните, заповядай на едно прослушване.
Nikolay Kolev написа:2.4к товар не ми харесва.
Нормално. За 300B е необходимо Ra/Ri>4 което означава поне 3К2 аноден товар. А как свири на 5К...
Re: PSE усилватели
#14 Мнение от velinski »
ЗА сдвоените изходни триоди... любимата на народа сдвоена 6С4С на третия акорд беше отнесена от моноплейт AD1 и дори ново производство руски моноплейт 2А3. Котви и производство от времето на Сталин не спасиха 6С4С :D
Сдвоеността се изразяваше основно в мазало на сцената. Все едно слушателят има 2 диоптъра "ухогледство" :D
При малосигналните триоди сдвояването се понася по-добре и дефектите не са чак толкова ушевадни, дори и при нулев подбор. Не съм изследвал феномена в дълбочина.
Аз лично съм фен на Ra 5 килоома. Там почва свирката на AD1, 2A3, 6С4С (а и на 300B, предполагам). Изходната мощност е 2.5W, ама качеството е несравнимо по-високо.
