Уред за измерване на лампи - помощ
Ако знаеш какво искаш!
dixy6660
Регистриран на: Чет Сеп 09, 2010 7:32 pm
Местоположение: София, Красно село
#1 Мнение от dixy6660 »
Притежавам уреда на снимката
но нямям никакво понятие как работи. Няма надписи или производител. Добре дошли всички знания по въпроса, Благодаря.
niki_nn
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 3:23 pm
Местоположение: Сливен
Re: Уред за измерване на лампи - помощ
#2 Мнение от niki_nn »
Привет колега.Този уред ми изглежда ръчна изработка.Най-добре ще ти обясни човека който го е правил :)Иначе има много стари цокли на него и ще можеш да изпробваш доста стари лампи.Може да разбереш принципа му на работа, като си избереш един цокъл, провериш връзките до ключетата , потенциометрите и уредите.Според вида на лампата трябва да се ориентираш за подходяши режими и да пробваш.Няма да е лека задачата :D
#3 Мнение от apm »
на мен ми изглежда като фабричен - в куфарче. интересно обаче защо няма изглаждащи кондензатори - все трябва по някакъв начин да получават изгладено анодно напрежение
nikp
Регистриран на: Вто Окт 04, 2005 12:00 am
#4 Мнение от nikp »
Няма никакво съмнение ,че този лампомер е ръчна изработка.Ако се вгледаме във винтчетата с които са закрепени цоклите се вижда ,че има такива със сверична глава и с цилиндрична .При фабрична -това е недопустимо. Тук се ползват гайки за тези винтчета , а не резба в плочата.Също комутирането на напреженията на електродите става с кабелчета на които са монтирани банан щекери и букси , а не вилки и много други неща които говорят за любителската ръчна изработка.Виждат се 2 селенови изправителя.Обикновено изправено напрежение се ползва само за преднапрежение на първа решетка,а на другите електроди се подава променливо./имам един фабричен Чехословашки лампомер при който също е така/
Преди повече от 30 год.и аз си направих един подобен на този лампомер-емисиомер,който все още го пазя.При него имам:
-Букси и с вилки комутитам напреженията на електродите
-Галетен превключвател за превключване на различни отоплителни напрежения
-Галетен превключвател за типа на измерваната лампа-батерийна,усилвателна,изправителна.
-Скална лампа която показва здраво отопление на лампата.
- Глим лампа ,която при късо в лампата свети.
Тези 2 лампи се комутират с едно це-ка ключе
Предполагам ,че и при този уред има подобно нещо и дано това което съм написал за моя уред ти е от полза и за твоя.
#5 Мнение от velinski »
Хмм аз съм леко озадачен... или е много добра DIY изработка или е по-лоша фабрична. По-скоро и аз залагам на първото, защото такъв фабричен модел сефте виждам. Иначе с малко разглеждане и проверка на напреженията, токовете, ключовете и буксите, ще може да се "просвири" кое какво е и да се ползва. Задължително трябва да се пробва да се калибрира, ако е възможно или да се ползва с външен цифров мултицет. Виждам доста редки руски, американски и европейски цокли, което го прави универсален.
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#6 Мнение от cecoEL34 »
Липсва 10-пиновия G10A .
#7 Мнение от velinski »
EL156 e рядка лампа :mrgreen:
nikp
#8 Мнение от nikp »
Ето как изглежда моя уред за измерване на лампи/за който писах по горе/ който го измайсторих преди около половин век в далечната 1964-65год.Уреда е направен с подръчни за времето си материяли.Направен е по схема публикувана в Българското списание "РАДИО'' от 50-те години. При този уред-емисиомер всяка лампа се превръща
в диод/всички електроди се окъсяват с анода и им се подава ~ напрежение./За времето си ми вършеше добра работа,поради липса на фабричен такъв.Дори го ползвах до преди няколко години ,докато се снабдих с фабрични лампомери.
Само впоследствие му подмених измервателната система с по голяма.
#9 Мнение от velinski »
Поздравления! Винаги се радвам на правени лампомери и на лампомери въобще :)
Това е моята машинка ИЛ-51, върши ми страхотна работа:
Мери емисии при фиксирано и автоматично преднапрежение, стръмност, междуелектродно късо, вакуум, дори може да сваля ВАХ.
Това е универсален "цокъл" мое производство за измерване на всякакви нестандартни лампи до 8 извода. Връзва се към окталния цокъл на лампомера и могат да се конфигурират изводите във всякакви комбинации:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#10 Мнение от Nikolay Kolev »
Страхотно решение 8) , винаги съм се чудил, защо трябва да има 20 цокъла на лампомера.
Borislav Stankov
#11 Мнение от Borislav Stankov »
Много хитро :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
