Staff (Standart Tube Amplifier)
Ако знаеш какво искаш!
Re: Staff (Standart Tube Amplifier)
#31 Мнение от apm »
как постигна усилване 20 с 6с2с без генератор на ток за товар? ако си ползвал аноден резистор усилването трябва да е не повече от ~15
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#32 Мнение от Nikolay Kolev »
Визирах твоя случай, че дори и при него няма да постигна необходимото ниво с моя дак който вади 2.2 волта. Иначе усилването реално измерено при мен беше 16.5 вижда се от схемата по-горе.
#33 Мнение от Nikolay Kolev »
Пристигнаха ми чифт нос 6SN7, които брумят ужасно с тях имам около 10-12 mVpp . Пробвах с просто изправяне с грец с шотки диоди 11DQ10 и кондензатор 5600 uf като отрицателния край на отоплението замасих към общата маса през 2.2 uf кондензатор и брума падна до приемливите за мен 3mVpp. Пулсациите са около 1v в отоплението, доста големи. Искам да си направя отоплението стабилизирано с LM317 . Да ми дадете съвет добра идея ли е да е стабилизирано или просто да увелича капацитета до 10-20 mf, защото ако го напрвя с LM 317 тъй като различните партиди лампи имат различна консумация и варианта да е стабилизирано по ток отпада, трябва да го стабилизирам по напрежение. Някой който е сравнявал по звук трите вариянта ще се радвам да даде компетентно мнение.
#34 Мнение от velinski »
Сакън не го стабилизирай, особено с LM317.
Увеличи капацитета до 20mF минимум
#35 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Ако напрежението ти позволява, направи CRC филтър с 2X10mF.
Още по-добре CLC, ако имаш под ръка подходящ дросел за нужния ток.
#36 Мнение от Nikolay Kolev »
Засега съм с 20mf фуджикон следван от 1ohm резистор и после 20mf пак фуджикон, като директно на лампата има пойнат 200 микро k52-2. Страното е че брума варира веднъж е 2-3 mVpp веднъж 5-6 mVpp да не се самовъзбужда нещо :(
#37 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Nikolay Kolev написа:да не се самовъзбужда нещо :(
Трудно.
По-скоро нещо от мрежата.
#38 Мнение от DRGeorgiev »
Поздравления,неуспях да го чуя в Стара Загора на 17-сти поради липсата на озвучителни тела.
Angel Gekov
#39 Мнение от Angel Gekov »
Какво е имало на 17-ти?
#40 Мнение от Nanko Rusev »
Събирането на Клуба.
Angel Gekov
#41 Мнение от Angel Gekov »
Аха. Е как тогава не е имало колони?
#42 Мнение от Nikolay Kolev »
DRGeorgiev написа:Поздравления,неуспях да го чуя в Стара Загора на 17-сти поради липсата на озвучителни тела.
Трябваше да дойдеш и в неделя. Наско донесе чувствителни тела и успяхме да послушаме няколко мъника :)
#43 Мнение от DRGeorgiev »
Да,нямах възможността.
Моля, не пускайте линкове към сайтове, които изискват регистрация!
#44 Мнение от Goro »
Любопитно ми е какви са тези 2,9 mA през прехвърлящия кондензатор.
Мисля, че идеята да се замени резистора 27 kOhm с генератор на ток е добра. Освен че ще се увеличи усилването, драйвера ще преодолява само импеданса на динамичния входен капацитет, който е по-голям от 27 kOhm. Така ще се подобри линейността. Но генератора на ток трябва да е с изходен импедас >> 27 kOhm за целия честотен диапазон, а такъв трудно се постига. Неподходящият генератор може да влоши нещата.
Още една идея. Брума в захранването на крайното стъпало 35 mV през делителя Rа=2.1 kOm / Ri се дели и около 3/4 попада в първичната намотка т.е. около 26 mV. В същото време брума на захранването на драйвера 4,5 mV също се дели от делителя 27 kOhm / Ri и попада на решетката на крайната лампа, която го усилва и инвертира. Въпреки че двта брума са дефазирани на 90º е възможно да се получи известна компенсация. Ако се експериментира с филтриращия кондензатор на драйвера, може да се окаже че намаляването на кондензатора ще подобри брума.
Захранването е с резонансна честота 4 Hz и висок характеристичен импеданс 200 Ohm. Ако такава честота се появи в сигнала, захранването ще се разлюлее сериозно поради високия Q.
五郎
#45 Мнение от Nikolay Kolev »
Моя грешка, 2.9ма е токът през анода на втория триод в първат схема, забравил съм да го махна от втората като съм я преправял. Ще пробвам и с по-малък кондензатор.
