OT100
Ако знаеш какво искаш!
Re: OT100
#16 Мнение от velinski »
С тая положителна решетка ми хрумна и друг начин на bias, без токово отдаване - резисторен делител на решетката между маса и анод. Примерно за +20V решетка и примерно 1200V анодно - 29.5 мегаома към анода и 500 килоома към маса. Прост безшумен bias, който като минус не отдава ток. Това трябва да се предвиди от драйвера и идеята ти за катоден повторител е супер (6Н13С ???) - той поне като отдаване на ток е железен.
Аз се сетих коя лампа е ОТ100 - имам една такава, много е красива :)
С бяла база е, нали?
Последно промяна от velinski на Пон Май 31, 2010 8:07 pm, променено общо 1 път.
gogo
отстранен
Re: OT100
#17 Мнение от gogo »
Ако трябва да съм честен, за 1200в анодно направо ще се откажа от ОТ100 и ще мина към ГМ70 - и нейните изисквания за изходен траф (по-точно голяма индуктивност и мизерни паразитни параметри) са железни (това във връзка с Ri), както и за ОТ100. Блазни ме идеята да пробвам ОТ100 при "човешки" напрежения - 400-550в, където ГМ70 доказано не свири, но за сметка на това Г811 доказано свири, и не се доразсвирва осезаемо повече при повишаване на анодното над "човешките" стойности. Разбира се, това са съвсем различни лампи, но имам лееека неприязън към високи напрежения :D
Да, 6н13с, 6н5с (понеже от тези имам :wink: ).
С бяла керамична база и внушителен вид е ОТ100, за съжаление нямам.
Re: OT100
#18 Мнение от velinski »
1200V ги казах наизуст, наистина ОТ100 ще е по-любопитна при ниско анодно. При анодно над 1кв е ясно кой е "шефът" :)
Какво Ri има ОТ100? Щото има добро усилване и няма нужда от голям размах за прилична мощност. Като гледам ВАХ на 8005, ако решетката е на 0V и се работи при голяма алфа с плoска товарна права, се получава линеен размах от 40Vpp при 600V анодно. Въобще триодът е благодатен за много експерименти.
Аз също не съм фен да бърникам напрежения над 800V :)
Най-малко цялата ми измервателна апаратура работи до 1кв, а и шубето ми се задейства при по-високи напрежения :lol:
Re: OT100
#19 Мнение от Kiril Kirilov »
gogo написа:Ако трябва да съм честен, за 1200в анодно направо ще се откажа от ОТ100 и ще мина към ГМ70 - и нейните изисквания за изходен траф (по-точно голяма индуктивност и мизерни паразитни параметри) са железни (това във връзка с Ri), както и за ОТ100. Блазни ме идеята да пробвам ОТ100 при "човешки" напрежения - 400-550в, където ГМ70 доказано не свири, но за сметка на това Г811 доказано свири, и не се доразсвирва осезаемо повече при повишаване на анодното над "човешките" стойности. Разбира се, това са съвсем различни лампи, но имам лееека неприязън към високи напрежения :D
Гого, чувал съм ГМ70 да свири доста добре на 450 волта. Но трябва да и пуснеш малко повече отопление.
Разбира се режима, който заслужава е точно към 1200.
lusi
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
Местоположение: Panagiuriste
Re: OT100
#20 Мнение от lusi »
Marian Lozev...няма начин да не намериш, и то с лекота -ГМ70.
Ще ти бъда благодарен ако дадеш информация от къде
да намеря ГМ70.
Относно оптималното товарно съпротивление на ОТ100- интересно, че го дават за пуш-пул режим и
то в "В" режим , а за една лампа в "А" нищо не споменават./ не че не може да се сметне/
Последно промяна от lusi на Пон Май 31, 2010 10:54 pm, променено общо 1 път.
Re: OT100
#21 Мнение от Stefan Stefanov »
В dir.bg, клуб "Audio, Video & HiFi" Пoп Cтaвpи предлагаше наскоро ГМ70 на много добри цени, но са в Силистра.
lusi
Re: OT100
#22 Мнение от lusi »
Благодаря ти Стефане!
Не влизам по другите форуми и за това не съм засякал това предлагане.
Ще потърся цитирания човек.
gogo
отстранен
Re: OT100
#23 Мнение от gogo »
Kiril Kirilov написа:Гого, чувал съм ГМ70 да свири доста добре на 450 волта. Но трябва да и пуснеш малко повече отопление.
Да, аз също съм изследвал ефекта на подобряване на звука при увеличаване на отоплителното напрежение, само че при маломощни (предусилвателни) лампи. Но се притеснявам да приема това като постоянна мярка - за експеримента ОК, но в дългосрочен план не бих го направил, особено ако се отнася за мощни лампи, а още повече за директноотопляеми.
lusi
Re: OT100
#24 Мнение от lusi »
Съдейки по тези ВАХ, тази лампа се оказва твърде високоомна./ пр.5к. при 800V/75ma
В мрежата попадах на други, които на пръв поглед се като тези, но при тях
вътрешното съпротивление излиза около 1,5-1,7 к. при /600V/116mA./
Така ли е или греша ?
Последно промяна от lusi на Вто Юни 01, 2010 3:01 pm, променено общо 1 път.
Re: OT100
#25 Мнение от velinski »
Бъркаш - усилването не се смята по закона на Ом
lusi
Re: OT100
#26 Мнение от lusi »
Не говоря за усилването, а вътрешното сапротивление на лампата
при дадения / цитиран в скобите/ режим.Нещо не си ме разбрал.
Re: OT100
#27 Мнение от velinski »
Не съм те разбрал. Ri може да се пресметне от ВАХ, но ако ВАХ са коректни, а аз не съм 100% сигурен, че 8005 е идентична с ОТ100. Иначе за добра алфа ще трябва изходен трансформатор с Rа минимум 10-15 килоома, което е сериозно предизвикателство с неясен (финансов) изход. Борбата с ОТ100 ще е с големи токове и високо анодно за да се свали Ri максимално. Така че пак отиваме на 1200V :?
lusi
Re: OT100
#28 Мнение от lusi »
Мисля, че не си заслужава.По- добре да потърся ГМ70.
Благодаря ти за мнението.
Ако може още малко да обсъдим ОТ100.
Интересно, че цитират съпротивление анод-анод / 8к./, което е твърде ниско за тази
лампа.Нещо не се връзват нещата.
поздрав: Людмил
Re: OT100
#29 Мнение от velinski »
В случая става дума за противотактно свързване на 2 триода с общ трансформатор и дават номинална Ra 8 килоома анод до анод, тоест 4.5 килоома на лампа, ако приемем, че подаваш анодното на средната точка на първичната на трансформатора. За еднотактен клас А се гони правилото за алфа 10 като минимум, тоест Ra 15-17 килоома по твоите сметки.
Ако използваш ОТ100 като катоден повторител с трансформатор в катода - изискванията за Ra ще бъдат наполовина. Но се лишаваш от усилването на изходния триод и ще трябва да разчиташ изцяло на корав драйвер с голямо усилване. Но е добър вариант, защото ще минеш с бюджетен изходен трансформатор с ниско Rа, без да жертваш линейност и качество. Имам предвид нещо такова: http://www.tubelab.com/images/CF_project/CFsch_1_b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Като резюме ОТ100 е много интересен триод и си струва експериментите
lusi
Re: OT100
#30 Мнение от lusi »
Мисля, че за такъв високоволтов триод това съпротивление анод-анод
е твърде малко и ме навежда на мисълта, че реално с доста малко
вътрешно съпротивление.Бегла аналогия с други лампи в пуш-пул
режим той е с много близки стойности относно товара анод-анод.
Дори да се окаже по-високоомен, ако изберем алфа 5, пак ще е в
норма.При алфа 10 няма ли да му падне много КПД-то?
