Едно въпросче
Ако знаеш какво искаш!
Sobieski
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 1:00 am
Едно въпросче
#1 Мнение от Sobieski »
Отново да ви позанимавам с тъпите ми въпроси ... Идеята ми е дали ще се съчетаят CUTFINGER LOUDSPEAKER (препоръчителна мощност над 20W) и the blue pill (мощност 3-4w) 10x предварително !
kromuilis
#2 Мнение от kromuilis »
До колкото си спомням, чувствителността на тези тонколони беше към 90 db/m.
Вероятно ще свирят тихичко. За такъв усилвател е по-добре да се насочиш към ОТ с по-голяма чувствителност, от порядъка на 94-96 децибела да речем.
Re: Едно въпросче
Sobieski написа:Отново да ви позанимавам с тъпите ми въпроси ... Идеята ми е дали ще се съчетаят CUTFINGER LOUDSPEAKER (препоръчителна мощност над 20W) и the blue pill (мощност 3-4w) 10x предварително !
Няма как.
Ако държим на CUTFINGER или подобен проект да се комбинира с лампов усилвател, то тогава трябва да се спрем на Push-Pull, да речем с EL-34 или 6L6. Разбира се, има и еднотактни стъпала с достатъчна (20W+) мощност, но да използваме такъв усилвател с обикновени басрефлексни озвучителни тела е меко казано неоправдано.
Re: Едно въпросче
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
Rumen Suvandjiev написа:
Няма как.
Освен това, ако не си започнал да ги правиш(и 2-та проекта едновременно), можеш да посетиш някой, който притежава Cutfinger и да провериш какво е положението - т.е. дали ти е достатъчно нивото.
Sobieski
#5 Мнение от Sobieski »
Да няма да е лошо 8) Иначе финансите ги докарах ! А случайно някой от тук присъстващите да е слушал Visaton b200 ???
gogo
отстранен
#6 Мнение от gogo »
Sobieski написа:Да няма да е лошо 8) Иначе финансите ги докарах ! А случайно някой от тук присъстващите да е слушал Visaton b200 ???
Не само слушал - имам го!
Ако желаеш - заповядай да го чуеш при мен. В комбинация с три различни вида еднотактни с малка мощност (до 4 вата). Ако искаш и голяма (10 вата).
0887 577 588
Жоро
kromuilis
#7 Мнение от kromuilis »
Да, това при Гого го чуй непременно...
