Кенотронно изправяне
Ако знаеш какво искаш!
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#1 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Извинявам се ако заглавието, което избрах за темата, не е съвсем подходящо.
Въпросът е: на какво вторично напрежение U2 трябва да се оразмери трансформатора ? Около 700 V, или около 1100 V ? [ Rk ~ 150-200 Ohm ]
Аз го смятах по две сравнително различни методики - и по двете се получава за U2 около 1100-1150 V.
И понеже сме на тази тема - още един въпрос: по-добре по-ниско съпротивление (10-100 Ohm) или по-добре по-голяма индуктивност за L1 ( 4 - 8 H ) ?
И още - има ли принципна причина С1 и С2 да бъдат електролитни? /изключваме маса, обем и тегло/. Или, казано по друг начин /понеже С1 и С2 обичайно са в порядъка 50-200 uF/, проблем ли е използване на колкото може по-малко електролит за С1 и С2 за сметка на кондензатори от типа МБГO (МБГЧ, МБГП) ?
Поздрави,
Теодор
#2 Мнение от velinski »
1. Свали си PSU Designer от сайта на Duncan Amps - програмата сама изчислява захранвания и ще ти покаже най-подходящите стойности за всяка от позициите + още един куп полезна информация.
2. Принципно Rk се взима предвид, особено ако ползваш някой стар модел кенотрон с високо Rk (AZ1, AZ11, AZ12...) и ако търсиш прецизно напрежение в тесни граници. Ако ползваш кенотрон от серията GZ (32,34...) те принципно имат 10 пъти по-ниско Rk, което може и да не се взема предвид.
Сега конкретно ако гониш 500V@100mA един AZ12 ще ти свърши чудесна работа при около 390-0-390V траф. Според данните на AZ12 при 100mA ток той има пад около 30V което прави 300 ома Rk. Като го смятам ще получиш към 516V след кенотрона (390*1.4-30). Тия 16V допълнително ги "изгълтваш" с един дросел 10H/150 ома и получаваш "стабилно" 500V. При тези сметки влияние имат и капацитетите на кондензаторите, така че е добре да се допиташ и до PSU дизайнера.
Имай предвид, че от кенотрон до кенотрон дори и при един модел пада може да е различен, така че си навий трафа 400-0-400V за да имаш евентуален запас на напрежение ако ти падне бройка с по-голям пад. Още повече, че един кенотрон колкото повече работи, толкова повече му се увеличава и пада на напрежение. Дали на изхода ще имаш 500 или 520V според мен няма никакво значение.
3. За кондензаторите - идеята е, че ако не можеш да си позволиш качествени електролити (Black Gate, Elna Cerafine) по-добре не слагай никакви. И другото в което се убедих е, че капацитета няма значение. В твоя случай С1 не трябва да превишава 60uF за AZ12. С2 е хубаво да бъде 2-3х стойността на С1. Така че един 60uF маслен и един 200uF маслен ще се чувстват чудесно там, без да имаш нужда от гадния звук на евтините електролити.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#3 Мнение от Bojo »
Прогресор - в различни руски сайтове препоръчват горещо вместо електролити да се слагат МБГЧ, МБГО или други хартиено фолийни кондензатори. При високи изисквания за качество ги вадят от металния корпус, правят батерии поставени в пластмасови или дървени кутии и ги заливат с екпосидна смола или парафин.
velinski написа: И другото в което се убедих е, че капацитета няма значение.
Капацитетът на C1 имa огромно значение, ако не искаме драстично да скъсим живота на кенотрона. Във фабричните му характеристики се задава МАКСИМАЛНАТА стойност на този кондензатор, която не бива да се надвишава. Тъй като тя рядко надвишава 50uF, целесъобразно е да се използват хубави неполярни кондензатори. Пробвал съм и МБГЧ, и МБГО и резултатите са много добри...
Teodor Gugulanoff
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Два 5Ц4С паралелно свързани (за получаване на по-голям ток) на 370-0-370 V втор.напр. при C1=20-25 uF и C2=70-75 uF може и да доведат до около 500 V / 100 mA след филтъра, или греша ? [ дросел 4 H / 85 Оhm ]
