Въпрос за една рядка лампа ?
Ако знаеш какво искаш!
pepe
#1 Мнение от pepe »
Попаднаха ми две много интерсни лампи, но не мога да намеря информация за тях. Прегледах два лампови справочника, порових се и в интернет, но нищо не излезе. Лампите са с означение - "E 709". Лампата е триод с директно отопление, вероятно 6,3 волта(за това съдя по буквата "E") . Лампите са производство на Филипс от 20-те или началото на 30-те години. Балона е огромен, а цокъла е като на 300B(с четири крачета, като двете са по-дебели). Те са били на нискочестотен пуш пул усилвател Филипс, вероятно от кино или някакво учреждение. За същаление беше останоло само шасито и двете крайни лампите, всички трансформатори и другите елементи са извадени и предадени за вторични. :cry: Интересува ме, някой има ли информация за тях и дали е правил усилвател с нещо подобно ?
#2 Мнение от velinski »
Дай снимка на лампата и ще ти кажа коя е. Най-вероятно маркировката е съвсем различна.
20-30-те години не е съществувало отопление на 6,3V :wink:
pepe
#3 Мнение от pepe »
От 1934 - 1935 има лампи с отопление 6,3 волта. За тази не съм сигурен дали е с такова отоление, може да е и с 4 волта. Буквата "E" ме наведе на тази мисъл, но може и да е някакво друго означение. Прилича ми на лампа от рода на ренсовите(RGN). Ще я снимам и ще пусна снимки. Но само това пише на нея - "E 709".
pepe
#6 Мнение от pepe »
Аз знам, че маркировката е правилна, но това не ми помага. Не мога да намеря никаква информация за тази лампа. Според мен лампата е произвена в края на 20-те или началото на 30-те години. Усилвателя е бил много архаичен и лампите изглеждат така.
pepe
#8 Мнение от pepe »
Извинявам се на всички, грешката е моя сега погледнах пак лампите. Надписа е Е707. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e707.html Това е лампата. Надписа на едната лампа беше изтъркан и не си личи хубаво, затова реших, че последната цифра е "9, а тя била "7". :oops:
pepe
#10 Мнение от pepe »
Намерих всички данни на лампата. При 800волта анодно, минус 60волта и аноден товар от 3,5ком, дава 8,5вата. Има и много голямо усилване мю "7", само ме притеснява сравнително голямото й вътрешно съпротивление за триод - 2000ома. Лампата е доста интерсна, може да се заема да си направя един усилвател с нея. :)
#11 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Първо ги измери дали са изправни и в емисия...
Borislav Uzunov
#12 Мнение от Borislav Uzunov »
pepe написа:Намерих всички данни на лампата. При 800волта анодно, минус 60волта и аноден товар от 3,5ком, дава 8,5вата. Има и много голямо усилване мю "7", само ме притеснява сравнително голямото й вътрешно съпротивление за триод - 2000ома. Лампата е доста интерсна, може да се заема да си направя един усилвател с нея. :)
За спорта става да си спретнеш един усилвател, но хубаво е да имаш известни количества от нея, иначе... :roll:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
pepe
#13 Мнение от pepe »
Само две лампи имам. От този вид лампи е трудно, човек да има количества. Лампите са здрави, но не съм им мерил емисията. Предполагам, че е паднала малко, дано не е много. Ще ги измеря тези дни. :)
