Здравейте!
Имам въпрос. Някой правил ли е този еднотакт. по схема на Губин?
http://images14.snimka.bg/002569994.jpg
Ако има такива хора, интересно ми е до каква степен греят R10 R10' в катодните вериги на изходните лампи? Аз съм събрал един усилвател, но подбора на елементите беше голяма игра и то с качествени. В крайна сметка когато вдигхах мощността на R10 на 50W(700 Ohm) нещата с нагряването станаха поносими. Не ми се намаля захранващото, защото всичкото налаждане, трябва да го правя наново. Просто ме интересува, дали е нормално?
Ето и няколко снимки на недовършения усилвател.
Знам че финиша е лош но с подръчни средства-толкова.
http://images14.snimka.bg/002569989.jpg
http://images14.snimka.bg/002569990.jpg
http://images14.snimka.bg/002569991.jpg
http://images14.snimka.bg/002569992.jpg
Губин-въпрос
- Daniel Petrov
Много недомислия има във въпросната схема:
1. значителна част от напрежението се губи в катодния резистор, т.е. при 375 волта, имаш не повече от 285-290 волта анод-катод на крайните лампи, което ще рече, че изходния траф трябва да е с малък импеданс, за да извадиш прилична мощност. С малък товар почти всички крайни лампи свирят ЗЛЕ!
Сложи 200 ома в катодите на пентодите и сложи разделителни кондензатори между тях и първата лампа, вдигни импеданса на изходните поне на 3.5к...
Всъщност е по добре да пожертваш 250 лева и да си купиш ТАКЪВ кит с всичко необходимо.
radiok
Благодаря за коментара. Ще опитам с по-малките резистори и с разделителни кондензатори. Ще направя пробата с друг изходен траф. Лошото е, че ползвам готови руски, а те не е истина колко са зле.
Колкото до кита, който предлагаш, ако почвах от нула без никакви части, щях да го взема. Ако си поръча човек, трафове, да накупи и чифтоса лампи, да напасне схема-излиза че 250лв. си е много добра оферта.
Мен просто ме сърбяха ръцете и реших да спретна нещо от нещата с които разполагам.
Pr10=82^2/1500=4,48 [W]
Естествено, че трябва малко по-мощен резистор.
Със 700 [Ω], ще се получи около 6÷8 [W].
Последно промяна от Goro на Чет Апр 05, 2007 12:30 pm, променено общо 1 път.
radiok
- Daniel Petrov
Я напиши какво ти е сечението на магнитопровода на изходните, че да ти кажа какво да навиешradiok написа:Благодаря за коментара. Ще опитам с по-малките резистори и с разделителни кондензатори. Ще направя пробата с друг изходен траф. Лошото е, че ползвам готови руски, а те не е истина колко са зле.
