Ако някой разбира от триоди
Ако знаеш какво искаш!
#17 Мнение от velinski »
@ alnico - няма проблеми - разговор да става :D
@ Anakin - незнам... ти не ни помагаш, че да ти помогнем ние... Първо кажи каква музика ще слушаш, колко силно, какъв звук предпочиташ, колко пари си готов да инвестираш в подобен проект (то това е най-важното в случая май) и така... За да може някой да ти даде съвет за конкретна схема и лампа... Иначе 6-7 вата мощност е много общо понятие защото реално не се използват на 100% (поне не и аз). И не се сърди за книгите - при лампите хубавите неща се получават чрез четене и много експерименти с поялника...
Anakin
Местоположение: Бургас
#18 Мнение от Anakin »
приятелю аз не се сърдя за книгите напротив да кажеш точно в кой видове книги има литература по въпроса може дори да кажеш и заглавие няма проблеми ще чета щом трябва значи ако реша да инвестирам около 700 лв бих ли могъл да постигна нещо добро с купешки изходни трафове говоря бюджет за стъпалото ами аз слушам сякаква музика без изключения
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#19 Мнение от DIY »
http://www.angela.com/catalog/transform ... rmers.html
Провери този сайт, цените са им доста прилични, остава само въпроса с транспорта от щатите
#20 Мнение от velinski »
За около 700 лева и ако купуваш всичко ново би могъл да се вместиш в категорията на 2А3 лампите. Естествено не оригинални, защото там цените са сериозни. Примерно руския триод 6С4С аналог на 6B4G, който пък е 6.3 волтов аналог на 2А3 можеш да го намериш за около 25 лева София (ако не са свършили вече). Можеш да избереш SE вариант с 2 лампи (2.5-3.5W изходна) или паралелен SE с 4 лампи (6-7W изходна) в зависимост какво искаш. 2 броя изходни трафове HAMMOND-55619 са ти около $220 грубо. Захранващ траф - ще ти го навият за 30-40 лева в БГ. Входни лампи - препоръчвам двустъпална схема без драйверна лампа с 2 5687/Е182СС двойни триоди на входа като SRPP - руския им аналог 6Н6П е около 3-5 лева по магазините. Вместо тях можеш да пробваш руските 6Н8С и 6Н9С или Е88СС пак като SRPP, но определено 5687 е най-детайлен като звук. Не препоръчвам ЕСС83 въпреки високото си мю - лично за мен звука й е по-скоро за китарен амп, а не за домашен. Можеш да пробваш тръстъпална схема с драйверна лампа също. Аз лично обичам двустъпалния звук повече. Останалото - PIO разделителни кондензатори Jensen за около $25, PIO кондензатори за захранването (можеш да ползваш стари стартови кондезатори 25-50uF, руските маслени MБГО също стават - гледай да избягваш електролитите), дросели и кенотрони от битака по 2 лева парчето и това е... Ако ти останат кинти си купи и Riken карбонови или Dale метален филм резистори и Black Gate катодни електролити. Дотук влизаш в 700 лева. После хвърляш малко личен труд за правенето на шасито и корпуса и си готов. Получаваш лампов усилвател за 350 евро, който като звук може да гони (че и да задмине) марковите щайги за по 3500 евро :)
Тука има интересни неща за четене:
http://www.users.globalnet.co.uk/~valve ... werAmp.htm
Разгледай фиг 1 & 2 - при теб разликата ще е само входното стъпало ако избереш SRPP, ако искаш пробвай направо и тази схема.
Тук има разни хитрини и идеи за конструирането, макар че схемите са с разделителни трафове:
http://www.audiodesignguide.com/my/2a3_amp.html
http://www.audiodesignguide.com/my/pse3.html
Тук пише интересни неща за SRPP и PSE схемите:
http://www.soundpractices.com/17/SRPP.PDF
Ето и много интересна схема тип Loftin-White без разделителни кондензатори, входно SRPP:
http://audioportal.spb.ru/diy/l-w.php
Последно промяна от velinski на Сря Фев 09, 2005 1:49 pm, променено общо 1 път.
Anakin
#21 Мнение от Anakin »
ето това вече му викам помощ :D значи скоро може да го почвам че за 700лв си е далаверка :D мерси много
#22 Мнение от velinski »
Забравих за теорията - взимаш си 2 седмици отпуск и влизаш в www.tubecad.com и почваш да четеш всичко наред. Там няма лоша статия. Успех :)
ТЮБКАД
#23 Мнение от Kiril Kirilov »
Би било от голяма полза за общността ни, след като познаваш сайта, ако разполагаш със свободно време да направиш превод на някоя основополагаща статия. Може да заразиш и други :-)
#24 Мнение от velinski »
Ако ми остане време, на драго сърце. Проблемът е, че напоследък свободното ми време го няма :cry:
#25 Мнение от Rumen Suvandjiev »
За крайните трансформатори нямай грижи.
Първо се спри на някоя конкретна лампа и схема, аз ще ти ги сметна и ако искаш ще ти ги навия.
Личният ми съвет е преди да избереш нещо, да послушаш такива стъпала и да разбереш какво те кефи най-много. Преди всичко трябва да знаеш към какво ще се стремиш като резултат, нали?
