"The Blue Pill"
- Borislav Stankov
lq написа:Ами с 6Н2П няма ли да стане по хубаво и тая схема вие ли сте я мислели или е взета на готово
- Borislav Uzunov
Ще стане 10 пъти по-хубаво с 6н2п, добре че ни светна, ние за тая лампа изобщо не бяхме чували.lq написа:Ами с 6Н2П няма ли да стане по хубаво и тая схема вие ли сте я мислели или е взета на готово
А сега сериозно, като искаш толкова да пробваш с тая лампа, пробвай и недей да казваш кое е по-добре и кое не.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
- Borislav Uzunov
- Daniel Petrov
6Н3П
(двойной триод с отдельными катодами)
Общие данные
Триод 6Н3П предназначен для усиления напряжения и генерирования колебаний низкой частоты.
Также применяется в приемниках, работающих в диапазоне ультракоротких волн, как усилитель высокой частоты с заземленной сеткой, а также как смеситель и гетеродин. Может быть использован в маломощных УКВ приемниках, импульсных схемах и каскадах предварительного усиления низкой частоты.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Някои хора просто не могат да четат явно
Общие данные
- Daniel Petrov
сечение на изходния трансформатор
някой може ли да ми каже сечението на магнитопровода на изходния трансформатор,а и всеки говори за синьото хапче а никаде не се споменава за новаците като мен колко вата е!
мога ли да заменя EL84 с аналога й 6П14П?
ще трябва ли да се смята режима на работа за нея на ново?
viper
Нов съм тука .. и съжалявам 4е , въпроса ми може да не допадне на някойDaniel Petrov написа:6Н3П
Общие данные
Та 6H3P не е ли аналог на ЕCC 83 по това което като ли4ен опит съм го придобил ЕCC 83 се справя по добре от руският и аналог
- Stanislav Bratanov
viper
Е не замислил съм се над друг проект не над хап4ето а със изходни трансформатори без сърцевинаStanislav Bratanov написа:ЕСС83 е китарна лампа и свири доста остро.Има екземпляри които свирят много много добре но са много рядки(от 100 лампи можеш да мачнеш само 2-3 такива чифта).Не случайно схемата е проектирана с 6Н3П, понеже има относително високо мю и доста приятен и мек звук.
6П14П е руския аналог на EL84, а пред 6П14П по-добра е 6П14П-ЕВ.
Сечението на изходния траф смятам че >9кв.см. ще е добре за да не се насища.
Успех.
AHDPO
Може ли молба - да осветлиш тия с по-скромен опит като мене, за нещо като http://nextvasko.web.data.bg/phpbb/viewtopic.php?t=1061 ли иде реч?viper написа:Е не замислил съм се над друг проект не над хап4ето а със изходни трансформатори без сърцевинаStanislav Bratanov написа:ЕСС83 е китарна лампа и свири доста остро.Има екземпляри които свирят много много добре но са много рядки(от 100 лампи можеш да мачнеш само 2-3 такива чифта).Не случайно схемата е проектирана с 6Н3П, понеже има относително високо мю и доста приятен и мек звук.
Успех.
С уважение,
Андро
viper
